Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen Raspberry Pi mit Debian. OpenVPN läuft und hat die Verbindung zu CyberGhost aufgebaut über die eth0 Schnittstelle (eth0 ist am Fritz.box-Hub mit zugewiesener 192.168.178.32)
.....tun0 device via ifconfig vorhanden....
tun0 Link encap:UNSPEC Hardware Adresse 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet Adresse:10.129.51.198 P-z-P:10.129.51.197 Maske:255.255.255.255
UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:100
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Der OpenVPN Server verbindet sich mit dem:
CH.openvpn.cyberghostvpn.com 9081 also quasi 79.141.167.40 9081
Jetzt möchte ich gerne, das der WLan Stick als Accesspoint arbeitet und per dhcp eine IP zuweißt.
Welchen DHCP Server müsste ich installieren? Es gibt da glaube ich verschiedene. Und wie genau konfiguriere ich diesen mit meiner Ausgangs-Konfiguration?
Was genau wäre dann der Standardgateway ?
Den AccessPoint habe ich so aufgesetzt:
interface=wlan0
driver=nl80211
# your bridge Name
bridge=br0 <---- muss ich eine Brücke einrichten ???
#your country name here
country_code=DE
ieee80211d=1
ssid=RaspberryAPi
hw_mode=g
channel=6
wme_enabled=0
macaddr_acl=0
auth_algs=1
wpa=2
wpa_passphrase=meinpasswort
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
Alles anzeigen
Sollte ich nun eine Brücke einrichten?
Alle verbundenen WLAN-Geräte sollen nun über das Netz von Cyberghost anonym surfen können.
Keine Anmeldung mit VPN-Client. Einfach mit Wlan verbinden und gut..
BTW: Aktiviert ist noch:
Da ich Anfänger bin, sollte die Antwort etwas howto mäßig ausfallen.
Vielen Lieben dank schon einmal im Vorraus für Eure Hilfestellungen.
Kermit
