EHEMALS Trauriger Raspberry Pi B+ Nutzer...jez: Happy ohne Ende
  • ...wünscht erstmal ein Gutes Neues Jahr 2018.
    Habe Ende 2016 den Rasperrby Pi B+ eingerichtet. Seither habe ich ca 90 Tage Laufzeit. Die letzten Jahre habe ich den Pi genutzt um Tatort,Sendung mit der Maus,Live Leak,Youtube und Anderes Problemlos auf dem TV anzusehen. Ich bin MItglied der pragmatischen 50+ Generation und spiele mit dem Pi in keinster Weise rum.
    Nun haben wir 2018 und es funktionieren noch 3 oder 4 VideoApps.Noch vor 4 Wochen ging Youtube,nun nicht mehr. Apps die YT nutzen,gehen aber noch (zu 95%).Habe ich gestern getestet. (Breaking Funny ..oder so). Arte+7 (französisch) geht auch noch.Aber das war es dann.
    Werden diese Apps nicht mehr "gepflegt" ?. Mir ist klar, das es kein "Profigerät" ist und das Nette Mitbürger wie Bromix oder änlich nicht verpflichtet sind, die Apps zu pflegen. Manchen Portalen scheint die Nutzung über den Pi auch ein Dorn im Auge zu sein. Hatte da mal ein Stundenlanges Streitgespräch mit einem Amazon Techniker, die eine Nutzung mittels PI AUF KEINEN Fall dulden können weil sie so keine Auswertung erstellen können oder irgendein anderer Scheiss. Die wollen auch IHRE HW verkaufen. Ist mit aber "schnuppe").
    Also nochmal die Frage liebe Freunde:(hatte ich irgendwann schonmal gestellt): Wie ist Eure Einschätzung? Ist der Pi als (Kodi) Mediencenter "gestorben" oder lohnt es sich noch, einige Tage mit dem Teil zu arbeiten und Fehler zu suchen wenn wieder mal angezeigt wird: "Addon defekt" oder "Neue Version verfügbar" ,die dann überhauptnicht mehr funktioniert. Sehen sie im log nach (was bringt es MIr,da nachzulesen?)
    Ich frage mich wirklich, warum eine App für die ARD oder das ZDF nicht mehr angeboten/gepflegt werden. Interessiert das niemanden.
    Freundschaft ! Tom
  • EHEMALS Trauriger Raspberry Pi B+ Nutzer...jez: Happy ohne Ende? Schau mal ob du hier fündig wirst!
    • Offizieller Beitrag
    Kodi ist immer noch eine Top Software. Filmindizierung, imdb, Trailer - alles funktioniert tadellos. Diese rangebastelten Addons waren doch schon immer schrott entweder in Funktion oder Design. Und ja, es juckt keinen ob die auf dem Pi laufen oder nicht. ;). Deswegen passiert da auch nichts. Viele sind einfach auf kompatible Hardware (z.B. FireTV - alles dabei was man braucht (ausser youtube in appform)) umgestiegen und nutzen den Pi für seine Ursprüngliche Aufgabe
    Allerdings gehöre ich zu den Streamingverweigerern. Meine Filme/ Serien liegen auf Festplatten in meinem Netzwerk. Trotzdem läuft Kodi auf den FireTV (Sticks), da es einfach alles perfekt bündelt.
  • Bei mir ist die Tage die SAT Anlage ausgefallen und ich habe dann Kodi auf meine Raspi gebracht und bin erstaunt wie gut man auch per IP TV sehen kann.
    Dann habe ich mich auch mal ein wenig im Netz umgesehen was man denn so alles mit Kodi anstellen kann. Dabei bin ich auf Plugins gestossen mit denen man sich alle möglichen Filme ansehen kann die von illegalen Servern gestreamt werden. Die Filmindustrie hat den Pluginentwicklern Feuer unterm Hintern gemacht und sie haben daraufhin den Support eingestellt. Kann es sein dass Du solche Plugins meinst ;)
  • Ich frage mich wirklich, warum eine App für die ARD oder das ZDF nicht mehr angeboten/gepflegt werden. Interessiert das niemanden.
    Also bei mir geht das ZDF Kodi Addon noch einwandfrei, ebenso das YouTube Addon. Ich denke, das Problem ist nicht der Raspi, sondern dass die Anbieter ihre Dienste des öfteren einfach "umbauen", sodass die Addons angepasst werden müssen. Und da es sich größtenteils um 3rdparty Addons handelt (ich denke nicht, dass im ZDF oder YT Addon tatsächlich jemand vom ZDF und YT involviert ist), die nur sporadisch oder gar nicht mehr gepflegt werden, geht halt auch mal was kaputt.
    Was ich aus deinem Post aber nicht entnehmen kann:
    Welche Addons (nicht Dienste) hattest du einst, die gingen und jetzt nicht mehr? Mach mal eine Liste, da lässt sich sicher etwas finden. Solange es in einer rechtlichen Quietschgrünzone ist jedenfalls ;)
  • Moin!
    Um bei den Fragen meines Vorschreibers Linus anzu schliessen.
    Hast du seit 2016 irgendwas erneuert??
    Oder läuft alles noch Anno 2016?
    Gruss Bernd
  • auch mit 60+ ist OSMC auf den PI2/3 prima (und weil alte Esel keine neuen Tricks lernen mit Confluence skin :shy: )
  • Hallo Forum. Mein aktueller Stand bei der Nutzung des B+: Nachdem ich Libreelec installiert habe und Kodi 17.6 Krypton bin ich wieder auf dem neuesten Stand. ALLES was ich mir wünsche Funktioniert TA DEL LOS !!
    Zudem habe ich folgendes Netzteil angeschlossen https://www.pollin.de/p/schaltnetzte…-5-v-5-a-351469 . In der Config habe ich den max Strom fürs die Usb Anschlüsse auf 1200mA hochgestellt und zum Abspielen der DVD auf einer 2,5" Hdd habe ich mir den Code gekauft.Per Mail angefordert.innerhalb von 5 Stunden bekommen und hat 2,49 gekostet . (Damit der PI nicht per Software decodieren muss...)
    Durch das starke und sehr preiswerte Industrienetzteil kommt auch kein "gelber Pfeil" mehr,der mir anzeigte das der PI nicht genügend Strom für die Ext. Usb HDD hat... Kann ich Guten Gewissens empfehlen....
    Thank you for purchasing codec license keys from the Raspberry Pi Store.To enable codecs on your device(s), add the following lines to the config.txt file in the FAT partition of your SD card:
    decode_MPG2=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    If you want to verify that the codecs are now enabled, the following commands will report their status:
    vcgencmd codec_enabled MPG2
    vcgencmd codec_enabled WVC1)
    Jetzt ist der "Alte Mann" kein trauriger Raspberry pi Nutzer mehr,sondern ein glücklicher ....
    Und noch etwas: Einen GANZ grossen Dank an die , die die Apps pflegen in ihrer Freizeit...
  • evtl. den Titel ändern auf "wieder glücklicher PI Nutzer"?
  • Das genannte Meanwell-Netzteil RS25-5 (25W, 5V) habe ich in meinem Raspiblaster verwendet und kann es ebenfalls unumwunden empfehlen:
    + Kleine Bauform
    + Stabile Spannungsversorgung für RPi bis einschließlich 3B (der ohne Plus und mit 1,2GHz, den ganz neuen habe ich noch nicht) --> kein gelber Blitz
    + Preis/Leistungsverhältnis TOP
    (nur so als Bestätigung und Zweitmeinung)
