sagen wir mal, die verbesserst das Skript und übernimmst es - hast du dir schon gedanken gemacht, wie du sicherstellt, dass das Skript neu gestartet wird, wenn es mal crashen sollte? Des weiteren sollte man vielleicht nicht prüfen, ob der einzubauende `subprocess` Aufruf auch tatsächlich erfolgreich war, damit man den Zustand seines Systems auch sicher kennt.
Des Weiteren würde ich, wenn du wirklich auf eine leichte Änderbarkeit der Schaltzeichen wert legst, die Werte in einer separaten Datei ablegen. Wenn es allgemein Verständlich sein soll, dann würde ich zu einer INI-Datei tendieren und die über das `configparser` Modul einlesen.
also, es sollen Zeilen in einem Bereits vorhandenem Script werden. Bin wie gesagt neu und wage mich immer an was neues. Tipps nehme ich gerne an, aber verständliche
Habe mir noch keine Gedanken gemacht wie ich das script wieder zum starten kriege. Es beginnt im Autostart (crontab). Es stimmt, wenn es abraucht habe ich ein Problem. Was schlägst du vor?
Um den Zustand der Anweisung nachzuvollziehen, habe ich in meinem script mit Timern gearbeitet. Wenn dieser Timer, den ich mit der Anweisung starten möchte, aktiv ist bzw. nicht null ist, leuchtet eine LED
Schaltzeichen bleiben erstmal so wie sie sind, da geht es dann später ran.
Danke an alle für die Infos
