Raspberry kommt nicht ins Internet, ist aber im lokalen Netzwerk normal vorhanden
  • Ich habe rasbian auf meinem Raspberry installiert. Ich komme auch im lokalen Netzwerk über den VNC Viewer mit der eingestellten festen IP drauf.
    Nur komme ich vom Raspberry aus nicht ins Internet.
    Unter Rasbian funktioniert ein Ping auf die Fritzbox problemlos.
    Die /etc/network/interfaces sieht wie folgt aus:
    Hier kann ich keinen Fehler sehen. Wir haben bei uns statische IP Adressen.
    Nach was kann ich noch schauen?
  • Nur komme ich vom Raspberry aus nicht ins Internet.
    Wie sind auf deinem PI, die Ausgaben von:
    1. ip a
    2. route -n
    3. cat /etc/resolv.conf
    4. ping -c 3 -W 2 9.9.9.9
    5. host -t A heise.de 9.9.9.9
    BTW: Die interfaces-Datei war mal. Mit dem neuen OS, besser systemd-networkd (oder dhcpcd, auch für statische IPs) verwenden.
  • Also zu 1) ip a erhalte ich
    zu 2)route -n
    1. Kernel IP routing table
    2. Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    3. 0.0.0.0 192.168.0.30 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    4. 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 202 0 0 eth0
    5. 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    zu 3)cat /etc/resolv.conf
    1. # Generated by resolvconf
    zu 4)ping -c 3 -W 2 9.9.9.9
    1. PING 9.9.9.9 (9.9.9.9) 56(84) bytes of data.
    2. 64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=1 ttl=57 time=32.8 ms
    3. 64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=2 ttl=57 time=21.3 ms
    4. 64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=3 ttl=57 time=96.8 ms
    5. --- 9.9.9.9 ping statistics ---
    6. 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
    7. rtt min/avg/max/mdev = 21.355/50.352/96.847/33.210 ms
    zu 5)host -t A heise.de 9.9.9.9
    1. ping: unknown host heise.de
    In der Fritzbox habe ich die alte IP rausgeschmissen. Die neue IP erscheint aber unter "ungenutzte Verbindungen" und ich kann auch in den Settings nichts sehen, um dies zu beheben.
    Komischerweise habe ich noch einen Raspberry, der erscheint auch unter ungenutzte Verbindungen und steht so in der Leiste "LibreELEC LAN 3 mit 100 Mbit/s verbunden mit dem anderen Raspberry(der nicht ins I-Net kommt)"
    zu 2)route -n
    PI ohne LL-IP-Adressen konfigurieren bzw. so konfigurieren, dass die DNS-Server in die /etc/resolv.conf eingetragen werden (z. B. mit systemd-network oder mit der dhcpcd.conf).
    Lt. Ping auf 9.9.9.9 ist Internetverbindung vorhanden. D. h. dein PI kommt ins Internet.
    Was hast Du gemacht, weil die Ausgabe von:
    1. host -t A heise.de 9.9.9.9
    ist?
    Wie ist die Ausgabe von:
    1. nc -zv 9.9.9.9 53
  • Auf "nc -zv 9.9.9.9 53" erhalte ich
    1. Connection to 9.9.9.9 53 port [tcp/domain] succeeded!
    2. pi@raspberrypi:~ $
    Auf "host -t A heise.de 9.9.9.9" erhalte ich nun
    1. Using domain server:
    2. Name: 9.9.9.9
    3. Address: 9.9.9.9#53
    4. Aliases:
    5. heise.de has address 193.99.144.80
    Im Browser kann ich immer noch nichts aufrufen :-(
    Wie kann ich den Raspberry ohne die LL IP Adresse konfigurieren?
  • Im Browser geht es nur mit der IP-Adresse und zwar deshalb, weil in der /etc/resolv.conf. keine DNS-Server für die Namensauflösung eingetragen sind.
    Wie man die LL-IP-Adressen mit der interfaces-Datei verhindert weiß ich nicht.
    Mit der dhcpcd.conf:
    1. noipv4ll
    2. Don't attempt to obtain an IPv4LL address if we failed to get one
    3. via DHCP. See RFC 3927.
    mit systemd-network:
    1. IPv4LL=false
    in der *.network-Datei. BTW: Das hat aber mit deinem aktuellen Problem (keine Namensauflösung) nichts zu tun.
  • Danke für eure Antworten, aber ich versteh irgendwie gar nichts mehr und auch nicht, wie/warum das jetzt so ist.
    Also ich komm ins Internet, kann aber keine Seite aufrufen?!
    Wenn ich im Browser 172.217.30.9 eingebe, so wird die IP in http://www.google.com umgewandelt, aber auf der Seite heißt es "This site can't be reached" ERR_NAME_RESOLUTION_FAILED
    Was kann ich jetzt tun? Muss ich den kompletten Raspberry neu aufsetzen oder kann ich "irgendein Paket" für die Netzwerkschnittstelle installieren?
  • OK, meine /etc/network/interfaces sieht nun so aus
    Das Internet funktioniert leider immer noch nicht.
