rc.local [Errno -3] Temporary failure in name resolution
    Ich hoffe auf diesem Weg zu einer Lösung zu gelangen. Seid längerem versuche ich einen Autostart von einem python-Programm über die rc.local Datei zurealisieren.
    In der dazugehörigen Log-Datei des Python Skripts wird folgende Exception ausgegeben: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
    Über systemctl status rc-local wird dies ausgegeben:
    Mich verwundert nur, das das Programm einwandfrei manuell startet aber nicht über die rc.local Datei.
    Vielen Dank im voraus,
    JackerNils
  • rc.local [Errno -3] Temporary failure in name resolution? Schau mal ob du hier fündig wirst!
    rc.local ist der veraltete Weg und das `sleep` ist ein Würg-Around.
    Wie du ja siehst, wird rc.local von systemd interpretiert. Also kannst du statt rc.local auch den aktuellen / zeitgemäßen Weg über eine systemd Service Unit nehmen. Darin kannst du über die passenden Direktiven auch selber festlegen, wann dein Skript gestartet wird - ohne drauf hoffen zu müssen, dass deine `sleep` Zeit lang genug ist usw.
    Außerdem kannst du über systemd auch so Sachen wie automatischen Neustart des Skripts im Falle eines Crashs regeln usw.
    Gruß, noisefloor
    Ich habe mich nun an systemd herangewagt. Das Programm wird auch ordnungsgemäß ausgeführt, jedoch wird nicht auf die Internetverbindung gewartet.
    Folgendes ist meine main.service Datei in /lib/systemd/system/:
    Auch in der Log-Datei ist ein Networkfehler zuerkennen.
    Nils
  • Habe nun in meinem Python-Skript folgende Zeilen vorausgesetzt:
    connected = False
    response = ""
            while connected == False:
                    try:
                        response = urllib2.urlopen('http://216.58.192.142',timeout=1)
                        logger.info("Internet-Verbindung vorhanden!")
                        connected = True
                    except urllib2.URLError as error :
                        logger.debug("Keine Verbindung! " + str(response) + "  " + str(error))
    ok - wobei ein passende Direktive in der ServiceUnit "stilvoller" ist :)
    Zum Skript:
    Eingerückt wird immer mit vier Leerzeichen, nicht mit 8.
    Zeile 2 ist sinnlos, kannst du löschen.
    Verwendest du `response` später irgendwo? Sonst kannst du in Zeile 5 den Rückgabewert auch an die "Wegwerfvariable" _ (Unterstrich) binden.
    Strings formatiert man mit der `format` Methode, nicht mit + Zeichen.
    Gruß, noisefloor
    eure Kritik kann ich durchaus nachvollziehen.
    Das muss korrekterweise while connected is False: oder besser noch while not connected: heißen!
    :thumbup:
    Bedeutet konkret:
    Python
    logger.debug("Keine Verbindung! {0}  {1}".format(response, error))
    Da kann ich nur entgegenwenden, dass ich jahrelang Java gelernt habe und ich mir nun Python mehr oder weniger zusammen würfel. :D
