HDMI-Monitor Bild teilweise verschoben ...
  • Ich nutze als Bildschirm derzeit einen ITT-Fernseher mit HDMI -Eingang.
    Das funktioniert soweit, es gibt aber Probleme.
    MIt einer älteren Ausgabe von Raspiban Jessie erscheint das Bild korrekt ausgerichtet, aber nur mit 640x480er Auflösung.
    Mit Stretch habe ich automatisch 1920 Pixel, dafür ist aber das Bild nach links und oben versetzt. Es scheint insgesamt zu gross zu sein.
    Es ist sozusagen das Gegenteil vom schwarzen Rand.
    Das passiert automatisch, also ohne meinen Versuch etwas zu konfigurieren.
    disable_overscan=1 ist auskommentiert.
    Kann ich die Bildposition irgendwie aktiv beeinflussen ?
  • Hallo n.nikisch,
    die Bildschirmdarstellng erfolgt gemäß vorgefundender Konfiguration. In deren Abwesenheit werden Voreinstellungen verwendet.
    Wenn es bei Dir also mal nicht passt, dann musst Du die Konfiguration in
    1. /boot/config.txt
    selber übernehmen. Die Parameter und deren Auswirkung sind entweder in der Datei enthalten oder Du nutzest dafür passende Tutorials, die zu dieser Datei erstellt wurden.
    • Icon-Tutorials (IDE: Geany) - GPIO-Library - ser. Devices - kein Support per PM / Konversation
  • nano?
    sudo nano?
    man nano?
    menno?
