while-Schleife endet nicht
    ich möchte für eine Temperatur/Feuchtigkeitsregelung mit unterschiedlichen Sollwerten für den Tag und die Nacht aufbauen.
    Der Grundaufbau funktioniert soweit, jetzt übe ich mich mit der zeitlichen Steuerung. Der nachfolgende Code läuft, aber die while-Schleife
    bricht nicht ab, wenn die Zeit außerhalb der beiden Schaltpunkte ist. Starte ich das Script außerhalb der Zeit, wird die Schleife richtigerweise
    übergangen. Kann es daran liegen, dass die Abfrage mit immer dem gleichen "alten" Zeitwert durchgeführt wird, der zu Beginn des Skripts eingelesen wird?
    Hatte den notwendigen Befehl dazu mal in die Schleife verlagert, das brachte aber auch nicht.
    Jemand ne Idee zur Hilfe für mich?
    So isses. Du musst `zeit`innerhalb der Schleife aktualiseren, sonst klappt das nicht.
    Die Klammer um die Variablen nach dem `if` sind überflüssig.
    Welchen Sinn hat das `time.sleep(10)`am Ende vom Skript?
    Hast du irgendwelche spezifischen Gründe, Python 2.7 statt Python 3 zu nehmen?
    Gruß, noisefloor
    • Offizieller Beitrag
    Gibt es einen grund warum "Irgendwas" in Bash gemacht wird? Es sieht so aus als wenn dort GPIOs geschalten werden, das kann man dann auch direkt in Python abarbeiten
    Python 2 nutze ich, weil ich hiermit meine ersten Gehversuche durchgeführt habe bzw. die ersten Skripte mit denen ich in Berührung kam in Python 2 programmiert waren. Ist es einfacher in Python 3?
    In den Bash-Skripten schalte ich eine 433 Mhz Steckdose. Das ist nur zurzeit so realisiert, weil ich mit Bash aktuell noch besser klar komme als mit Python.
    Wird aber noch geändert.
    Aktuell habe ich jetzt mal mit datetime experimentiert, bekomme aber noch eine Fehlermeldung:
    Traceback (most recent call last): File "regelung2.py", line 23, in <module> now = datetime.datetime.now AttributeError: type object 'datetime.datetime' has no attribute 'datetime'
    Danke für eure Hilfe!
  • Ok, dann werde ich mich als nächstes mal mit Python 3 beschäftigen.
    Hab jetzt "import datetime" und bekommen den Fehler:
    Traceback (most recent call last): File "regelung2.py", line 25, in <module> if schaltzeit1 <= now <= schaltzeit2: TypeError: can't compare datetime.datetime to str
  • Python
    schaltzeit1 = datetime.datetime.now()
    schaltzeit1.replace(hour=17, minute=0, second=0, microsecond=0)
    So bekommst du den aktuellen Tag (inkl jahr und monat) und überschreibst dann die gewünschte Uhrzeit
    datetime.replace
    Ebenso könntest du dir Datetimeobjekte so erstellen:
    Python
    datum = datetime.datetime(year=2018, month=11, day=20, hour=20)
    datetime
  • Ok, jetzt lässt sich das if nicht mehr erfüllen:
  • Irgendeine Fehlermeldung?
    Bei mir funktioniert es
    import datetime
    schaltzeit1.replace(hour=6, minute=0, second=0, microsecond=0)
    schaltzeit2 = datetime.datetime.now()
    schaltzeit2.replace(hour=22, minute=0, second=0, microsecond=0)
    now = datetime.datetime.now()
        print("if-Block")
    Ausgabe:
    if-Block
    Process finished with exit code 0
    EDIT: Stimmt die Uhrzeit vom System?
  • EDIT: Keine Fehlermeldung!
    Da mir schon aufgefallen ist, dass du nicht den ganzen Code gezeigt hast, try/except verwendest du nicht irgendwo?
    Was ich auch gerade noch sehe...du verwendest Python2.x, ich verwende Python3.x vll liegts an dem;) << Linus ? Möglichkeit?
    https://pythonclock.org/
  • du verwendest Python2.x, ich verwende Python3.x
    war auch mein Gedanke aber da ich von Python keine Ahnung habe :lol:
    Die Schleife sah aber gut aus
  • Der ganze Code ist ja weiter oben zu sehen. Ich habe nur die IF-Anweisung bzw. die Definition der Schaltzeiten geändert.
    Was mich stutzig macht ist, dass ich deinen kürzeren Code zum check der IF-Anweisung übernommen habe und dieser läuft auch durch bzw.
    bringt nicht die Ausgabe "if-Block"! Habe jetzt versuchsweise ein #!/usr/bin/env python3 davor gesetzt (habe auch Python 3.5.3 installiert), aber
    trotzdem funktioniert auch dein Code nicht bei mir!
    Dieser Code läuft bei mir ohne Meldung durch:
