Hey Leute
Ich wollte meinen Raspberry pi 3 als Teamspeak Server (3) benutzen. dazu verwendete ich ein Tutorial welches exagear als Emulator benutzt. Soweit hatte ich keine Schwierigkeiten mit dem ganzen, aber beim entschiedensten Punkt scheitere ich kläglich.
Seit tagen google ich und versuche alles mögliche aber ohne Erfolg.
Mein TS Server läuft auf dem Rasp lokal kann ich ihn erreichen. aber von außen leider nicht. ich bin verzweifelt. ich dachte ich hätte alles richtig gemacht.
Habe die Port auf meinen Router weitergeleitet.
Habe die IP für den Rasp statisch gesetzt im Router.
Habe eine ddns eingerichtet der auf mein public IP verweisst.
Habe den ddns sogar beim Router konfiguriert.
Habe versucht mit iptables die Ports des Rasp zu öffnen (ohne Erfolg siehe Anhang)
Ich weiss einfach nicht was ich noch machen soll.
Hat jemand eine Idee oder besser eine Lösung für mich ?
pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -sU 192.168.1.250
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2018-01-18 12:18 CET
Nmap scan report for 192.168.1.250
Host is up (0.00013s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
68/udp open|filtered dhcpc
5353/udp open|filtered zeroconf
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.34 seconds
Alles anzeigen
998 ports geschlossen ? obwohl ich die benötigten Ports so freigegeben habe :
mit dem Befehl sudo netstat -lptu
kommt das heraus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -lptu
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State P ID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:5938 0.0.0.0:* LISTEN 5 20/teamviewerd
tcp 0 0 localhost:5939 0.0.0.0:* LISTEN 5 20/teamviewerd
tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN 5 10/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:10011 0.0.0.0:* LISTEN 5 74/ubt_x32a32_al
tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 4 92/vncserver-x11-c
tcp 0 0 0.0.0.0:30033 0.0.0.0:* LISTEN 5 74/ubt_x32a32_al
tcp6 0 0 [::]:5938 [::]:* LISTEN 5 20/teamviewerd
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]:* LISTEN 5 10/sshd
tcp6 0 0 localhost:3350 [::]:* LISTEN 4 93/xrdp-sesman
tcp6 0 0 [::]:10011 [::]:* LISTEN 5 74/ubt_x32a32_al
tcp6 0 0 [::]:3389 [::]:* LISTEN 5 13/xrdp
tcp6 0 0 [::]:5900 [::]:* LISTEN 4 92/vncserver-x11-c
tcp6 0 0 [::]:30033 [::]:* LISTEN 5 74/ubt_x32a32_al
udp 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* 3 86/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:9987 0.0.0.0:* 5 74/ubt_x32a32_al
udp 0 0 0.0.0.0:33172 0.0.0.0:* 3 86/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:* 3 58/dhcpcd
udp6 0 0 [::]:mdns [::]:* 3 86/avahi-daemon: r
udp6 0 0 [::]:9987 [::]:* 5 74/ubt_x32a32_al
udp6 0 0 [::]:51733 [::]:* 3 86/avahi-daemon: r
Alles anzeigen
Das sind die Router Settings
