Hallo Raspberry-Freunde:),
Als ich zu Weihnachten das Franzis Raspberry Pi Set bekam habe ich mich sehr gefreut das ich endlich mit GPIO arbeiten kann.
Nur als ich jetzt das "Grafische Dialogfeld zur Programmsteuerung" machen wollte und auch alles abgetippt hatte bekam ich ein paar Fehler wovon ich manche selber herausfinden konnte.
Die Fehler die ich jetzt bekomme sind (Arbeite in Thonny):
- elif e == 2:
SyntaxError: Invalid Syntax
Wenn ich dann aus elif if mache passiert ein anderer Fehler und zwar:
- if e == 2: name "e" is not defined
Hier mein kompletter Code der 1 zu 1 aus dem Buch abgetippt ist:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
from tkinter import *
GPIO.setmode(GPIO.BCM); LED = [4,18,23,24]
for i in LED:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT, initial=0)
w = 5
muster = [
("Lauflicht nach links",1), ("Blinken",2),
("Lauflicht nacht rechts",3)
root = Tk(); root.title("LED"); v = IntVar(); v.set(1)
g = IntVar(); g.set(5)
def LedEin():
e = v.get()
t = 1.0/g.get
if e == 1:
for i in range(w):
for j in range(4):
GPIO.output(LED[j], True); time.sleep(t)
GPIO.output(LED[j], False)
elif e == 2:
for i in range(w):
for j in range(4):
time.sleep(t)
for j in range(4):
time.sleep(t)
else:
for i in range(w):
for j in range(4):
GPIO.output(LED[3-j], True); time.sleep(t)
GPIO.output(LED[3-j], False)
Label(root,
text="Bitte Button klicken, um das Lauflicht zu starten").pack()
for txt, m in muster:
Radiobutton(root, text = txt, variable = v,
value = m).pack(anchor=W)
Label(root, text="Geschwindigkeit").pack()
Scale(root, orient=HORIZONTAL, from_ = 1, to = 10,
variable = g).pack()
Button(root, text = "Start", command=LedEin).pack(side=LEFT)
root.mainloop()
CPIO.cleanup()
Und sorry für die schlechte Grammatik bin erst 14
Danke im Vorhinaus
Mit vielen Grüßen Florian aka. AroPix:)
