Hallo erstmal,
kaum bin ich neu, schon eine Frage. Ich habe ein Problem mit einen Bashscript.
Bash
#!/bin/bash
WDIR=/home/pi/airquality
stty -F /dev/ttyUSB0 9600 raw
INPUT=$(od --endian=big -x -N10 < /dev/ttyUSB0|head -n 1|cut -f2-10 -d" ");
#Ausgabe
echo $INPUT
echo " "
FIRST4BYTES=$(echo $INPUT|cut -b1-4);
echo $FIRST4BYTES
if [ "$FIRST4BYTES" = "aac0" ]; then
echo "check for correct intro characters: ok"
logger "check for correct intro characters: ok"
else
echo "incorrect sequence, exiting"
logger "incorrect sequence, exiting"
exit;
fi
PPM25LOW=$(echo $INPUT|cut -f2 -d " "|cut -b1-2);
PPM25HIGH=$(echo $INPUT|cut -f2 -d " "|cut -b3-4);
PPM10LOW=$(echo $INPUT|cut -f3 -d " "|cut -b1-2);
PPM10HIGH=$(echo $INPUT|cut -f3 -d " "|cut -b3-4);
#zu Dezimal konvertieren
PPM25LOWDEC=$( echo $((0x$PPM25LOW)) );
PPM25HIGHDEC=$( echo $((0x$PPM25HIGH)) );
PPM10LOWDEC=$( echo $((0x$PPM10LOW)) );
PPM10HIGHDEC=$( echo $((0x$PPM10HIGH)) );
PPM25=$(echo "scale=1;((( $PPM25HIGHDEC 256 ) + $PPM25LOWDEC ) / 10 ) "|bc -l );
PPM10=$(echo "scale=1;((( $PPM10HIGHDEC 256 ) + $PPM10LOWDEC ) / 10 ) "|bc -l );
logger "Feinstaub PPM25: $PPM25"
logger "Feinstaub PPM10: $PPM10"
echo "Feinstaub PPM25: $PPM25"
echo "Feinstaub PPM10: $PPM10"
echo $PPM25 > $WDIR/etc/ppm25.txt
echo $PPM10 > $WDIR/etc/ppm10.txt
Alles anzeigen
Beim ausführen kommt folgende Fehlermeldung
./air
aac0 2500 3100 6945 04ab
aac0
(standard_in) 1: syntax error
Feinstaub PPM25:
Feinstaub PPM10:
Alles Andere wie im Artikel der CT Make beschrieben funktioniert bis dahin Einwandfrei.
Für Hilfen oder Anregungen wäre ich Dankbar.
