Hi Experten,
ich bin neu in die Programmierwelt eingestiegen und bin schon so weit, dass ich eine Socket-Verbindung mittels C# an einem Raspberry Pi(Python) erstellt habe.
Mit der Software wird ein Servomotor angesteuert. Nach einer weile unterbricht er jedoch die Verbindung und der Raspberry Pi sendet keine Befehle an dem Servomotor, weil ich glaube, dass die Socket Verbindung unterbrochen wurde.
Kennt jemand eine Lösung zu meinem Code?
Python
import socket
from Handler import Handler
import time
from Servo import Servo
def Server(serverSocket, port):
handler = Handler(12, 50)
serverSocket.listen(1)
i=0
connect = 1
try:
while i == 0:
clientSocket, addr = serverSocket.accept()
i = 1
while connect == 1:
data = clientSocket.recv(1024)
request = handler.handleRequest(data)
if not data:
break
if request == "SSDN K0":
connect = 0
except Exception as ex:
print(ex)
serverSocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
serverSocket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
port=1234
serverSocket.bind(('192.168.0.8',port))
Display More
