Hallo Community,
ich habe meinen Raspberry neu bekommen und habe jetzt leider auch meine Anfänger Fehler. Habe bei der installtion von Samba die folgende Fehlermeldung bekommen:
QuoteDisplay Moresambalibs:armhf (2:4.5.12+dfsg2+deb9u1) wird eingerichtet ...
sambavfsmodules (2:4.5.12+dfsg2+deb9u1) wird eingerichtet ...
pythonsamba (2:4.5.12+dfsg2+deb9u1) wird eingerichtet ...
sambacommonbin (2:4.5.12+dfsg2+deb9u1) wird eingerichtet ...
sambadsdbmodules (2:4.5.12+dfsg2+deb9u1) wird eingerichtet ...
Failed to preset unit: Unit file /etc/systemd/system/sambaaddc.service is masked.
/usr/bin/debsystemdhelper: error: systemctl preset failed on sambaaddc.service: No such file or
directory
Job for smbd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status smbd.service" and "journalctl xe" for details.
invokerc.d: initscript smbd, action "start" failed.
smbd.service Samba SMB Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exitcode) since Sun 20180204 23:41:09 CET; 32ms ago
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 1645 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1645 (code=exited, status=1/FAILURE)
Feb 04 23:41:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Feb 04 23:41:09 raspberrypi systemd[1]: smbd.service: Main process exited, c...URE
Feb 04 23:41:09 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
Feb 04 23:41:09 raspberrypi systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
Feb 04 23:41:09 raspberrypi systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'ex...e'.
Hint: Some lines were ellipsized, use l to show in full.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes samba (configure):
Unterprozess installiertes postinstallationSkript gab den Fehlerwert 1 zur
ü
ck
Trigger f
ü
r libcbin (2.2411+deb9u1) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
samba
E: Subprocess /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Was muss ich jetzt machen ?
Danke für eure Hilfe.
Wolly
