Peppy WebRadio
  • New version (Velázquez Edition) of the Peppy Player was released yesterday.
    New features:
    - Replaced all icons by SVG vector images. That will simplify creation of new icons
    and allow UI look the same in different resolutions. Here is example of UI in
    resolution 200*150:
    [Blocked Image: https://raw.githubusercontent.com/project-owner/Peppy.doc/master/images/software/vector.png]
    - Added functionality which will display album art for all radio stations which
    provide information about current artist and song. Below is the collage which
    shows Radio player with album art:
    [Blocked Image: https://raw.githubusercontent.com/project-owner/Peppy.doc/master/images/software/radio-album-art.jpg]
    - Implemented Equalizer UI.
    https://github.com/project-owner/Peppy.doc/wiki/Equalizer-UI
    Equalizer functionality was based on ALSA Equalizer
    plugin. UI has five pre-defined frequency profiles for such music genres as Classical,
    Jazz, Pop, Rock, Contemporary. Here is the screenshot showing Equalizer UI:
    [Blocked Image: https://raw.githubusercontent.com/project-owner/Peppy.doc/master/images/software/eq-2.png]
    - Added pagination for radio groups.
    - Provided new disk image for Waveshare 5" touchscreen.
    https://github.com/project-own…yers.doc/wiki/Disk-Images
    - Added support for m3u playlists with absolute filenames.
  • Bin ich mit einer Wishlist hier richtig?
    Von den im Forum erwähnten Internet Radio Programmen mit TFT Anzeige gefällt mir das Peppy WebRadio wegen der übersichtlichen Screens sehr gut.
    Bedient wird bei mir meistens über eine IR Fernsteuerung.
    Dazu habe ich einige Wünsche:
    Einen über IR einstellbaren Sleeptimer, der auch die Hintergrundbeleuchtung des Adafruit PiTFT 3.5“ Touch Screens steuert.
    Über IR umschaltbare Screensaver Seiten: Wetter, Diashow.
    Die Möglichkeit eigene Screensaver Seiten wie Kalender, Benzinpreise, Fahrplan einzufügen.
    Dazu würde ich mir in den verschiedenen Programmteilen eine kurze Beschreibung wünschen.
    Für die Anpassung an eine andere IR Fernsteuerung suchte ich länger nach den Zusammenhängen und möglichen Kommandos.
    Grüße, Thomas
  • Hallo Thomas,
    Irgendwelche Ideen sind willkommen. Ich versuche, sie hier auf der Wunschliste zu halten:
    Wish List
    Ich brauche erläuterungen zu einigen Ihrer vorschläge.
    Meinst du, dass du eine Taste auf der IR-Fernbedienung haben möchtest, die
    hintergrundbeleuchtung auf dem Adafruit-Display ausschalten könnte? Ich bin mir
    nicht sicher, was du sagst, Sleeptimer.
    Jetzt können du den Bildschirmschoner im entsprechenden menü ändern.
    Meinst du, dass du es ändern willst, während es läuft?
    Die bildschirmschoner wurden als plugins implementiert. Ich kann mehr
    informationen über die Infrastruktur bereitstellen. Wenn du also Python-Programmierer
    sind, könnten du Ihren eigenen bildschirmschoner hinzufügen.
    Ich bin mir nicht sicher, was du meinen - kurze beschreibung hinzufügen?
    Die beschreibungen für alle Bildschirme finden du auf Wiki-Seiten hier:
    Peppy UI
    Oder meinen du beschreibungen für quelldateien?
    Ich stimme zu, dass die verbindung der IR-Fernbedienung nicht so
    einfach ist. Es sollte vereinfacht werden. Wenn du Ideen haben,
    lassen du es mich bitte wissen.
    Tschüss
    Hi Thomas,
    I welcome any ideas. I'm trying to keep them in the Wish List here:
    Wish List
    I need clarifications for some of your proposals.
    Do you mean that you'd like to have a button on IR remote to switch off
    the backlight on Adafruit display? I'm not sure what you mean saying -
    sleeptimer.
    Right now you can change the screensaver in the corresponing menu.
    Do you mean that you'd like to change screensaver while it's running?
    The screensavers were implemented as plugins. I can provide more
    information about software infrastructure. So that if you are a Python
    programmer you could add your own plugin.
    I'm not sure what you mean - add short description. The descriptions
    for all screens can be found on Wiki pages here:
    Peppy UI
    Do you mean the descriptions for source files?
    I agree that connecting IR remote controls is not that easy. It should
    be simplified. If you have any ideas how to do that please let me know.
    Bye
  • Hi peppy.player,
    would you mind adding the original text before translation to your post, as you used to do? Those computer-generated translations are never perfect, and I think fluent English readers would prefer the original text (at least, I would). Also, I recommend https://www.deepl.com/translator for very good results if you're not already using it. ;)
  • Ich weiß, und ich habe darüber ein paar Worte mit ihm gewechselt ;)
    Ich finde das mit dem Original unter der deutschen Übersetzung eine elegante Lösung, ich lese lieber einen normalen englischen Text als einen deutschen Text aus "Google Translate" mit holprigem Satzbau, Vermischung von "Du" und "Sie" etc.
    Außerdem hab' ich noch vor hyle eine etwas andere Einstellung von mir gegeben :blush:
    Peppy WebRadio
  • Wishlist:
    Sleeptimer ist bei mir eine Taste auf der Fernsteuerung, die den Ausschaltzeitpunkt (Mute + Hintergrundbeleuchtung aus + Ansage per Text2Speetch) in 10 Min Steps erhöht. Unterbrochen wird der Timer z.B. bei erneutem Senderwechsel und muß ggf. neu gestartet werden.
    Bildschirmschoner, per Taste auf der Fernsteuerung einschalten und zwischen Clock, Slideshow und Weather umschalten.
    Beschreibungen in den verschiednen Quelldateien würden den Aufwand zum Verständnis des ganzen Players erleichtern.
    Leider beherrsche ich Python nur so nach der try and error Methode. Auch komme ich mit Objektorientierter Programmierung nicht zurecht. Würde mir aber eine Beschreibung des Plugins der Bildschirmschoner anschauen. Vielleicht könnten diese Beschreibungen auch anderen helfen.
    Grüße, Thomas
  • Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du schlagen vor, eine Taste auf
    der IR-Fernbedienung zu haben (und wahrscheinlich irgendwo in UI), die
    den Herunterfahren-Prozess aktivieren wird. Der prozess wird beginnen
    sie in einem vordefinierten zeitintervall, z. 30 Minuten. Jede UI-Aktivität
    wird verzögert der Moment, wenn dieses Intervall beginnt. Dies ähnelt
    der Bildschirmschonerfunktionalität aber es hat einen längeren Zeitraum
    und anstatt den Bildschirmschoner anzuzeigen, wird es entweder heruntergefahren
    system oder mute und schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung (falls vorhanden)
    aus. Diese funktionalität ist ebenfalls ähnlich aber gegenüber dem Wecker,
    der schon in der wunschliste steht. Ich habe dieses Herunterfahren hinzugefügt
    Funktionalität zum Wecker in der Wunschliste.
    Es gibt ein problem mit dem GPIO-Pin Nr. 18, mit dem die baclkight
    ein- und ausgeschaltet wird Adafruit 3,5" display. Derselbe pin wird
    von HiFiBerry-Produkten verwendet. Ich habe das erklärt Frage hier:
    https://github.com/project-owner/Peppy.doc/wiki/Touchscreen
    Das problem mit dem umschalten zwischen bildschirmschonern ist, dass jede
    Taste drücken deaktiviert den bildschirmschoner. Also sollte es einen speziellen
    knopf auf der fernbedienung geben, der kann das tun. In diesem fall kann diese
    funktionalität jedoch nicht in der benutzeroberfläche verfügbar sein. Ein weiterer
    lösung könnte neuer bildschirmschoner namens Random sein. In der Konfigurationsdatei
    könnte es möglich sein zu definieren, welche bildschirmschoner in den Random
    eingefügt werden sollen. Dann es würde alle von ihnen in der Konfigurationsdatei
    definierten durchlaufen. Ich habe dies dem wunsch hinzugefügt liste.
    Vor einiger zeit wollte ich separate wiki - seiten erstellen, die das erklären könnten
    Software-Architektur und Implementierungsdetails in verschiedenen bereichen, aber als
    normalerweise ... keine Zeit dafür :)
    Correct me if I'm wrong. You are suggesting to have some button on IR remote control
    (and probably somewhere in UI) which will activate shutdown process. The process will
    start in some pre-defined time interval e.g. 30 minutes. Any UI activity will delay
    the moment when that interval starts. This is similar to the screensaver functionality
    but has longer period and instead of showing screensaver it will either shutdown the
    system or mute and switch off the backlight (if any). This functionality is also similar
    but opposite to alarm clock which is in the wish list already. I've added this shutdown
    functionality to the Alarm Clock item in the Wish List.
    There is some problem with GPIO pin #18 which is used to switch on/off the backlight on
    Adafruit 3.5" display. The same pin is used by HiFiBerry products. I explained this
    issue here:
    The problem with switching between screensavers is that any key press
    will deactivate screensaver. So there should be some special button on remote which
    can do that. But in this case this functionality cannot be available in UI. Another
    solution could be new screensaver called Random. In the configuration file it could
    be possible to define which screensavers should be included to the Random one. Then it
    would go through all of them defined in the config file. I've added this to the Wish
    List.
    Some time ago I was going to create separate wiki pages which could explain the
    software architecture and implementation details in different areas but as
    usuall... no time for that... (:
  • Favoriten ist in der wunschliste. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es umsetzen soll.
    Das könnte ein separater ordner mit playlist sein. Die Frage ist - wie man zu/von
    dieser liste hinzufügt/entfernt in der benutzeroberfläche?
    Favorites is in the wish list. I'm just not sure how to implement it. That could be a
    separate folder with playlist. The question is - how to add/remove to/from that list
    in UI?
  • Danke für die korrektur in der Übersetzung. Ich werde es in der nächsten
    version beheben.
    OK, wenn favoriten implementiert werden, mache ich es konfigurierbar.
    Dies versuche ich in den menüs Home / Sprache / Bildschirmschoner.
    Alle elemente sind dort konfigurierbar.
    Thank you for correction in translation. I'll fix it in the next release.
    OK, whenever Favorites will be implemented I'll make it configurable.
    This is what I'm trying to do in Home/Language/Screensaver menus.
    All items are configurable there.
  • Die Frage ist - wie zu markieren? momentan starten du mit einem klick auf
    das Icon die wiedergabe. Ich habe über eine zusätzliche Schaltfläche in der
    Benutzeroberfläche nachgedacht (z. B. Herz oder Stern). Wenn du auf diese
    Schaltfläche klicken, fügen du den aktuellen Sender zu den Favoriten hinzu.
    Ich sehe einfach nicht, wo ich diesen knopf platzieren soll :)
    The question is - how to mark? Currently by clicking on icon you start playback.
    I was thinking about some additional button in UI (e.g. heart or star). When you
    click that button you add current station to the favorites. I just don't see where
    to place that button :)
