vielleicht eine blöde Frage aber ich bekomme
fatal: destination path 'Peppy' already exists and is not an empty directory.
Peppy WebRadio? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten
Haben Sie den Befehl ausgeführt?
mv Peppy Peppy.bak
Wenn Sie beim Ausführen dieses Befehls diese Meldung erhalten, bedeutet dies, dass Sie bereits einen Ordner Peppy.bak haben. Entweder entfernen Sie diesen alten Ordner:
rm -rf Peppy.bak
oder verwenden Sie einen anderen Namen:
mv Peppy Peppy.backup
Mit freundlichen Grüßen
There are no stupid questions, there are only stupid answers
Did you run command?
mv Peppy Peppy.bak
If you have that message when you run this command that means that you have already Peppy.bak folder. Either remove that old folder:
rm -rf Peppy.bak
or use another name:
Best regards
ich habe tatsächlich einen Befehl vergessen. Mache aber nun doch eine frische Installation.
meine Aufzeichnungen vom letzten Mal sind leider mangelhaft.
Habe jetzt eine Stunde probiert das justboom dac als Standart einzustellen.
Die Sender sind aber alle Stumm.
Habe es in alsa.conf geändert. Bei mir 2.
Im Alsamixer hab ich auch mal geschaut. Ev nur die Einstellung nicht gefunden? Da steht nur Mono war beim letzten Mal aber auch so.
Beim letzten Mal habe ich das noch so hinbekommen. Jetzt weiß ich nicht mehr was ich da mache.
Was ist die Ausgabe von aplay -l? Damit hättest Du schon mal die Kartennummer, die Du in der /etc/asound.conf ersetzen könntest.
Benutzen Sie die Standard-Volume-Einstellungen in der Datei config.txt?
[volume.control]
type = amixer
amixer.scale = linear
amixer.control = Headphone
Wenn Sie den Typ 'amixer' verwenden, dann versuchen Sie, 'alsamixer' vom Terminal aus laufen zu lassen, um den Steuerungstyp zu finden. Es kann nicht 'Headphone' sein. Und schließlich stellen Sie sicher, dass der Ton nicht an HDMI geht.
Hi,
Do you use the defult volume settings in the config.txt file?
[volume.control]
type = amixer
If you use 'amixer' type then try to run 'alsamixer' from the terminal to find the control type. It can be not 'Headphone'. And finally make sure that sound doesn't go to HDMI.
Best regards
Headphone wäre bei dem aktuellen Raspberry Pi OS eher unwahrscheinlich. Deshalb fragte ich explizit nach der Kartennummer.
* Internal audio outputs enabled as separate ALSA devices
Hallo Spe3kula4tius
Hast du die Einstellungen in deiner boot/config für die JustBoom gemacht.
sudo
nano
/boot/config
.txt
Für die JustBoom Amp, Amp Zero, DAC und DAC Zero
#dtparam=audio=on
dtparam=audio=off
dtoverlay=i2s-mmap
dtoverlay=justboom-dac
Für die Digi und Digi Zero
#dtparam=audio=on
dtparam=audio=off
dtoverlay=i2s-mmap
dtoverlay=justboom-digi
Hello Spe3kula4tius
Did you enable and set the JustBoom in you boot/config.
sudo
nano
/boot/config
.txt
For the JustBoom Amp, Amp Zero, DAC and DAC Zero
#dtparam=audio=on
dtparam=audio=off
dtoverlay=i2s-mmap
Whereas for the Digi and Digi Zero
#dtparam=audio=on
dtparam=audio=off
dtoverlay=i2s-mmap
Best regards
Alex
card2
das hatte ich probiert in alsa.conf
Config.txt war unvollständig. Hatte nirgends gefunden was dort geändert werden muss außer DToverlay
bin gerade am probieren. Alsamixer startet jetzt nicht mehr.
Mein Volumio lief mit dieser Einstellung, weil das habe ich mir aufgehoben.
dtparam=audio=on
audio_pwm_mode=2
dtparam=i2c_arm=on
Können Sie versuchen, den 'Player'-Typ für den Lautstärkeregler einzustellen, den es überhaupt gibt, wenn ALSA ausgegeben wird?
[volume.control]
type = player
Ich denke, wenn Sie DAC verwenden, sollte die folgende Eigenschaft 'off' sein:
dtparam=audio=on
Der Pi wird das bordeigene Audiosystem verwenden, wenn diese Eigenschaft eingeschaltet ist.
Das Problem sieht dem in diesem Thread diskutierten sehr ähnlich:
https://www.diyaudio.com/forums/pc-base…ost6267268.html
Wahrscheinlicher ist es, dass die Kartennummer 2 in .asoundrc und amixerutil.py angegeben wird.
Hi,
Can you try to set 'player' type for the volume control that there is ALSA out put at all?
[volume.control]
type = player
I think if you use DAC the following property should be 'off':
dtparam=audio=on
The Pi will use the on-board audio system if that property is 'on'.
The problem looks very similar to the one discussed in this thread:
More likely the card number 2 should be specified in .asoundrc and amixerutil.py
Best regards
habe alles andere jetzt wieder wie vorher gedrehter LCD und gedrehter touch.
Nachdem dies auf OFF geschaltet ist geht Alsamixer & amixer nicht mehr, richtig?
amixer: Mixer attach default error: No such file or directory
alsamixer
cannot open mixer: No such file or directory
Die beiden kann ich nur starten wenn dtparam=audio=on
card 0: sndrpijustboomd [snd_rpi_justboom_dac], device 0: JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0 [JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
Das wird als einzige Audioquelle angezeigt.
Wo kann ich festlegen ob es gemuted ist? Hören kann ich nichts.
Meinen Sie damit, dass Sie einen amixer und einen alsamixer nicht im Terminal starten können?
Was steht in der players.txt für alsa-audio-device an dieser Zeile?
https://github.com/project-owner/…players.txt#L19
Do you mean that you cannot start amixer and alsamixer in the terminal?
What do you have in the players.txt for alsa-audio-device at this line?
ja oben sind die Fehler, die im Terminal angezeigt werden.
players.txt
hier steht
server.start.command = --aout=alsa --alsa-audio-device=default --verbose=-1
Können Sie versuchen, es mit 'sudo' zu betreiben?
sudo amixer
sudo alsamixer
Can you try to run it with 'sudo'?
sudo amixer
sudo alsamixer
Sie können auch versuchen zu laufen:
sudo apt-get install alsa-utils
und sehen Sie, ob Sie danach 'amixer' laufen lassen können.
You can also try to run:
and see if you can run 'amixer' after that.
Sudo alsamixer funktionert
ich gehe dem Morgen nochmal nach. Schonmal danke für die Zeit
Bitte überprüfen Sie, welcher Name angezeigt wird, wenn Sie 'sudo alsamixer' ausführen. Bitte zeigen Sie auch die Ausgabe des Befehls 'sudo amixer' und den Inhalt der Datei /home/pi/.asoundrc an.
Ich bin mir nicht sicher, warum Sie 'sudo' benötigen, um den Befehl 'alsamixer' auszuführen. Normalerweise braucht man das nicht. Melden Sie sich als 'pi'-Benutzer an?
Please check what name will be displayed when you run 'sudo alsamixer'. Also please show the output from the 'sudo amixer' command and the content of the /home/pi/.asoundrc file.
I'm not sure why you need 'sudo' for running alsamixer command. Usually you don't need that. Do you login as a 'pi' user?
ja als Benutzer pi mit dem Versionspasswort.
Bei der Hogarth Version musste ich das auch nicht. Dort habe ich vorher eine Anleitung befolgt um den Max Pegel zu begrenzen und einige andere Dinge. Aber da ich mir nur 30% aufgeschrieben habe, war das nicht dabei.
Edit es liegt auf jedenfall an dtparam=audio=off . Das müsste bei meiner Hogarth Version on gewesen sein und es ging auch.
Mit off startet alsamaxier nur noch mit sudo
1.
sudo Alsamixer zeigt mir direkt snd_rpi_justboom_dac
seltsam ist hier das ich Auto Mute nicht ändern kann. Ob jetzt jggk & x00x enabled oder disabled heißt weiß ich nicht. Bei Punkt 3 bekomme ich aber einen Ton bzw Sprache
2.
sudo amixer
Simple mixer control 'DSP Program',0
3.
habe das hier gemacht und den Testton links+rechts gehört. Außer das ich wohl links und rechts vertauscht habe (Radio lag wohl auf dem Kopf beim Zusammenbau) funktioniert das DAC
1 | speaker-test -c2 -twav -l7 -D plughw:0,0 |
4.
/home/pi/.asoundrc existiert nicht
Das ist merkwürdig, weil der Spielercode davon ausgeht, dass es keinen Bedarf für sudo gibt. Zum Beispiel für den Amixer-Lautstärkeregler:
https://github.com/project-owner/…ixerutil.py#L40
Wenn es nur mit sudo funktioniert, dann sollte der Spielercode geändert werden.
Die Hogarth Edition hatte keinen 'Amixer'-Lautstärkeregler. Sie hatte die Möglichkeit, die Lautstärkeregelung nur über die Lautstärkeregelung der Audioplayer (mpd, mpv und vlc) zu ändern. Sie können sie immer noch benutzen, indem Sie sie in der Eigenschaft (config.txt) angeben:
type = player
https://github.com/project-owner/…config.txt#L142
This is weird because the player code assumes that there is no need in sudo. For example for the amixer volume control:
If it works only with sudo the player code should be changed then.
The Hogarth Edition didn't have 'amixer' volume control. It had ability to change the volume control only using the audio players (mpd, mpv and vlc) volume control functionality. You can still use it by specifying it in the property (config.txt):
type = player
muss bei
dann nicht auch player rein? Oder ist das dann egal wenn der Amixer mit der Änderung vorher aus dem Spiel ist
Ok also ist auf jedenfall schonmal was anders als vorher bei Hogarth.
Was ich schonmal sagen kann, dass peppy jetzt deutlich schneller durch die Menüs navigiert obwohl ich nur den Zero W benutze.
