Peppy WebRadio
  • Hallo Werner,
    ich danke dir sehr!
    Ich habe den Slideshow-Bildschirmschoner gerade getestet und er funktioniert einwandfrei.
    Bitte zeige mir, wie du deinen Ordner in der Datei /home/pi/Peppy/screensaver/slideshow/screensaver-config.txt angibst
    und zeigen Sie den Inhalt dieses Ordners an, indem Sie den folgenden Befehl in diesem Ordner ausführen:
    ls -l
    Mit freundlichen Grüßen
    Hi Werner,
    Thank you very much!
    I've just tested the Slideshow screensaver and it worked fine.
    Please show how you specify your folder in the file /home/pi/Peppy/screensaver/slideshow/screensaver-config.txt
    and show the content of that folder by running the following command in that folder:
    ls -l
    Best regards
    Peppy Player Entwickler. Ehemaliger DESY (Hamburg) Entwickler :)
  • Hallo Peepyplayer
    Ich habe nicht bezweifelt das es am Peppyplayer liegt.Das Problem sitzt meistens vor dem Computer. In dem Fall ich. Wie gesagt habe ich keine Ahnung vom programmieren.
    [Plugin Configuration]
    update.period = 6
    slides.folder = /home/pi/music/INTENSO
    random = True
  • Verwende den Link in der m3u-Datei, die Du verlinkt hast. ;)
    Das wäre dann folgender:
    http://icecast.ndr.de/ndr/ndrinfo/schleswigholstein/mp3/128/stream.mp3
    In der Konfig/Dateibrowser/Playlist Erweiterungen steht m3u aber drin.
    Ja, eine m3u-Datei ist eine Playlist. Darin sind die direkten Pfade zur Audiodatei enthalten.
    //Edit: Der Link funktioniert nicht, also musst Du nachschauen, was der aktuelle Stream für eine Adresse hat.
  • Der MPD / MPC spielt es bei mir jedenfalls ab
    Ich muss mich korrigieren. Diese URL funktioniert nicht, auch nicht in meinem Browser.
    Da hatte ich diese verwendet:,
    http://icecast.ndr.de/ndr/ndr2/schleswigholstein/mp3/128/stream.mp3
    Das ist aber nicht der Info-Kanal.
  • meine NDR Playlist für mpd
  • Beitrag von kle (25. September 2021 um 14:20)
    Dieser Beitrag wurde gelöscht, Informationen über den Löschvorgang sind nicht verfügbar.
    ich werde die Links zum NDR in der nächsten Version aktualisieren.
    Werner,
    Ich hoffe, Sie können das Programm 'putty' benutzen, um sich mit dem Pi zu verbinden. Nach dem Verbinden einfach den Befehl ausführen:
    ls -la /home/pi/music/INTENSO
    Oder überprüfen Sie die Größe dieser Dateien auf einem beliebigen Desktop-Computer, den Sie verwenden, und lassen Sie es mich wissen. Einige Bilder können sehr groß sein (Megabytes). Es kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, bis Pi solche Bilder liest und die Größe ändert. Wenn er das tut, reagiert er nicht mehr.
    Hi,
    I'll update the links to NDR in the next version.
    Werner,
    I hope you can use the program 'putty' to connect to Pi. After connecting just run the command:
    Or just check the size of those files on any desktop computer which you use and let me know. Some pictures can be very large (mega bytes). It can take a lot of time for Pi to read and resize such images. It will be unresponsive when it will do that.
    Best regards
  • Hallo Peppyplayer, hallo hyle
    Die Eingabe von ls-la /home/pi/music/INTENSO ergibt nur : -bash:/ls-la:command not found
    nano ls-la /home/pi/music/INTENSO
  • nano ls-la /home/pi/music/INTENSO
    Da fehlt dir eine Leertaste zwischen ls und -la
    Meine Pis
    Pi B Rev 2 24/7 - DHCP-Server im Heimnetz
    Pi 2B Rev 1.1 Home-Infocenter (Domoticz) - Kamera auf Garten
    Pi 2B Rev 1.1 Testgerät mit USV, Musikplayer, Kodi,
    Pi 3B Rev 1.2 Videos aus Netzwerk (an Rückseite des TV moniert)
    Pi 3B+ Rev 1.3 mit 3.5-TouchDisplay, Peppy-Web-Radio
    Pi 4B - 4GB Rev 1.1 Testgerät - Argon-ONE-Gehäuse
    Pi Zero Testgerät
    Pi Zero W Rev 1.1 Motion-Eye auf Garten
  • Danke msol
    Das zeigt ls -la
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/pi/music/INTENSO
    total 52
    drwxrwxrwx 4 pi pi 16384 Jan  1  1970  .
    drwxr-xr-x 4 pi pi  4096 Sep 16 10:53  ..
    drwxrwxrwx 2 pi pi 16384 Sep 23 13:46  DCIM
    drwxrwxrwx 3 pi pi 16384 Aug 23 19:15 'System Volume Information'
    pi@raspberrypi:~ $
