Kondensator als Batterie für eine LED
  • Ich versuche noch praktische Erfahrungen mit einigen Elektronischen Bauteilen zu sammeln. Gerade habe ich mir Kondensatoren vorgenommen. Dazu habe ich nur einige Anleitungen mit 9V-Batterien gefunden. DIe habe ich aber nicht. Ich würde das gerne mit einem 3,3V-Netzteil auf dem Breadboard machen. So habe ich mir das ganze zusammengestöpselt:
    Der ELKO-Kondensator soll sich aufladen. Dann schalte ich das Netzteil aus und drücke auf den Taster und die LED soll leuchten. Tut sie aber nicht. Auch nicht, wenn ich längere Zeit auflade.
    Geprüft habe ich:
    1. Drücke ich auf den Taster, während das Netzteil an ist, leuchtet die LED ganz normal.
    2. Ohne Spannung ist ein Widerstand zwischen dem Eingang in den ELKO und GND messbar ... die Kontakt ist also da.
    Ich nehme an, dass entweder der Widerstand zu groß ist, eher aber der Kondensator nicht passt. Was könnte ich mal probieren und gibt es eine Faust- oder einfache Rechenregel?
    didgejo
    fritzing macht Spaß
    Edited once, last by didgejo ().
  • Dein Netzteil könnte die Spannung des Kondensators beim abschalten mit entladen. Dann hast du auch keine minimale Ladung, um dein Experiment auszuführen.
    Prinzipiell ist dein Ansatz aber völlig korrekt und sollte funktionieren.
    Wie hast du dein Netzteil angeschlossen?
  • Was passiert denn wenn du den Taster weg lässt und den Kondensator in Reihe zur LED schaltest?
    Dann müsste die LED eigentlich irgendwann aufhören zu leuchten.
    Wenn das nicht geht ist entweder der Elko scheiße oder falsch gepolt.
    Die Polung des Kondensators ist mit dem Aufdruck an der Seite markiert: Da wo der weiße Strich längs geht ist die Kathode (-). Meistens sind die Beinchen auch unterschiedlich lang: das kurze ist die Kathode (-).
    Zu beachten ist auch dass dein Vorwiderstand für die LED gemäß der Spannung aus dem Kondensator ausgelegt sein sollte... Gemäß der jeweiligen Farbe der LED.
    Siehe dazu auch
    http://www.elektronik-labor.de…ender08.htm#_Toc197001453
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
    http://www.dieelektronikerseit…20Ein%20Stromspeicher.htm
    Wenn du einen Elko mit 1000µF zur Hand hast probiers mal mit dem.
    Genauso passiert es. Also wohl alles in Ordnung.
    Und wenn ich dann den Kontakt zum Netzteil löse und Plus vom Kondensator mit dem Vorwiderstand verbinde und an das Minus von der LED und vom Kondensator, dann glimmt die LED wieder.
    Der Kondensator lädt und entlädt also brav.
  • Nimm ruhig mal einen größeren Widerstand - bis 1000 Ohm - dann leuchtet sie länger (aber weniger hell - ggf. mal Licht dimmen).
    Und bau statt des Tasters einen Umschalter ein, der wahlweise den Kondensator mit Plus oder mit der LED verbindet.
    Du kannst den Taster auch vor den Kondensator schalten, dann leuchtet die LED nach, wenn du den Taster loslässt.
    So geht es, sehr gut, danke. Genau das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte.
    Welche Anfangsspannung hat der 470er ELKO denn, wenn er beginnt Strom abzugeben? Die 25V die drauf stehen, habe ich so verstanden, dass sie lediglich die Spannungsfestigkeit für das Aufladen betrifft.
    Ist es so, dass wenn der ELKO mit 12V geladen wird eine Anfangsspannung von 12V hat und bei 3,3V halt 3,3V?
    (Entschuldigt, wenn die Antwort oben in der Rechnung von Tell steckt ... die durchdringe ich geistig noch nicht.)
  • > Die 25V die drauf stehen, habe ich so verstanden, dass sie lediglich die Spannungsfestigkeit für das Aufladen betrifft.
    Genau
    Ja
  • Beim Aufladen solte der Schalter gedrückt werden um den Kondensator aufzuladen! Wie im Stromlaufplan zu sehen ist keine Verbindung zum Pluspol vorhanden ohne den Schalter zu drücken! Versuch mal den Schalter beim Aufladen zu drücken und dann nimm die Versorgungsspannung weg!
    Eher nicht. Die Spannung zum aufladen des Kondensators kommt von links und hat mit dem Taster erst mal nichts zu tun. Das drücken des Tasters bewirkt dann ein entladen über LED und R (wenn das Netzteil abgeklemmt ist).
  • Hi Leute, euch ist klar, dass Ihr da einen gelösten und relativ alten Beitrag wiederbelebt habt (ich glaube das bezeichnet man als Leichenschänderei)?
    Davon abgesehen muss ich flyppo recht geben - der Taster hat mit dem Laden gar nix zu tun.
    Naja, wenn man eine Mailbenachrichtigung bekommt, achtet man auf sowas als letztes. :conf:
