Hilfe bei der Installation Open Media Vault gesucht.
  • Schönen guten Tag,
    Ich habe mich hier angemeldet weil ich seit 2 Tagen nicht weiterkomme,
    Ich versuche OpenMediavault auf meinen Raspberry pi3 zu Installieren.
    Ich gehe nach folgender Anleitung vor.
    https://haustech.wordpress.com/2016/07/21/ope…pi-3-auch-pi-2/
    Ich bekomme aber immer Am Anfang schon eine Fehler meldung,
    Ich vermute das ich hiermit was Falsch mache diese Zeile habe ich ja nur in die Konsole kopiert denke das dieses falsch ist, weiß aber nicht
    was ich machen muss.
    Wäre sehr nett wenn mir hier Jemand unter die Arme greifen könnte, so wie ich das lese kann er nicht auf Listen zugreifen.
    Bis dahin habe ich nicht viel gemacht auser Raspian Installiert und die SSH Verbindung aktiviert.
    Vielen Dank
  • Hilfe bei der Installation Open Media Vault gesucht.? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Hallo
    Wenn Du Debian 9 (Stretch) auf dem RasPi3 Installiert hast muss die Version 4.x (arrakis) benutzt werden.
    Die Zeile sieht dann so aus.
    echo "deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis main" > /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
    less /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
    apt update
    Die weiteren Schritte findest Du im TuT
    OpenMediaVault
  • Vielen Lieben Dank das mir jemand helfen möchte, das mit den Anführungszeichen habe ich nicht mehr gesehen nach Stunden vor dieser Zeile
    kann das mal passieren.
    Ich bin jetzt aber wieder Frohen Mutes heute wieder dran um das mal hinzubekommen, ich bin halt absoluter Anfänger und kenne mich mit der
    Console und den Befehlen noch nicht aus.
    Ich möchte das jetzt nach der Anleitung von md_fg machen
    Jetzt habe ich die 1 Zeile in die Console eingegeben
    Dann Enter
    Jetzt habe ich die 2 Zeile eingegeben.
    Dann Enter
    Jetzt müsste ich ja eigentlich apt update eingeben, und dann mit dem Verlinkten Tutorial weitermachen nur wie kann ich jetzt
    apt update eingeben nach dem eingeben der 2 Zeile erscheint bei mir in der Console folgendes.
    da stehe ich jetzt im Moment will aber nichts Falsch machen
  • echo "deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis main" > /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
    schau Dir die Zeile in Deinem Beitrag an, da wird ein Link gezeigt. Das war sicher nicht beabsichtigt
    Du vermeidest das, wenn Du das "Inline-Code" Tag (das da: ">_") im Beitragseditor benutzt, dann siehts so aus:
  • Jetzt hat es soweit geklappt jetzt weiß ich nicht genau wie ich weitermachen soll.
    Das habe ich jetzt eingegebe
    omv-initsystem
    Muss ich jetzt erst reboot eingeben und mich dann mit
    admin
    openmediavault
    einloggen?
    oder erst noch
    1. apt update
    2. apt upgrade
    Danke euch ohne euch wäre ich noch nicht soweit gekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von TWD (11. Februar 2018 um 13:20)
  • Hallo
    Zum Test mit dem Firefox http:// IP (NAS Server) und dann mit admin und openmediavault anmelden.
    Dann bei Allgemeine Einstellungen das Web Administrator Password ändern.
    Im Menü von OMV oben rechts abmelden.
    Dann als root
    apt update
    apt upgrade
    reboot
    Wenn Du nach dem reboot den NAS Server mit admin und dem neuen Passwort wieder erreichen kannst ist alles OK.
  • Danke dir hat alles geklappt bis jetzt upgrade ist auch durchgelaufen was muss ich hier anklicken ?
    Und dann auf OK
    Will da beim letzten klick nicht wieder alles versauen.
  • Bin jetzt auf Punkt gegangen habe dann Enter gedrückt und nicht ok hoffe das war nicht falsch.
    Hatte dann Errors gesehen aber danach auf Reboot und komme über den Browser aber drauf.
    Ist das jetzt alles Richtig.
    Jetzt komme ich aber über Putty nicht mehr auf meinen Raspberry
    gehen jetzt die Login Daten nicht mehr?
    Login as:pi
    raspberry
    Muss ich da jetzt was anderes eingeben?
    Einmal editiert, zuletzt von TWD (11. Februar 2018 um 18:23)
  • Dann ist es sehr gut versteckt aber denke eher das ich sehr blind bin Mhh
    Das kann ich doch Überhaupt nicht überlesen.
    Das was ich finden konnte war das username & password: pi/bananapi , root/bananapi
    aber ich habe ja keinen Bananapi
  • Vielen Lieben Dank das hatte ich scho eingegben geht aber leider auch nicht.
    Login as:root
    passwort<set during installation>
    Login as: root
    passwort openmediavault
    Leider keinen Erfolg
  • Wenn danach kein Zugriff per ssh auf das NAS möglich ist wird der User pi zur Gruppe ssh hinzugefügt.
    Danach wird die Datei sshd_config auf die beiden wichtigen Einträge hin Kontrolliert.
    sudo adduser pi ssh
    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    Die beiden Einträge in der sshd_config sollten dann so aussehen.
    PermitRootLogin no
    AllowGroups root ssh
  • So ich habe jetzt alles neu gemacht,
    Karte Formatiert
    Image neu drauf
    Raspian-Stretch Installiert
    Dann ab diesem Punkt angefangen mit der Installation von openmediavault.
    Ich musste Niergends ein Passwort eingeben, das was ich manuell eingeben musste war nur System Nail Name bpi-nas
    Es geht wieder alles,nur keine Verbindung über Putty
    Also ich muss Irgendwie zu blöd sein die Log as: Daten zu finden
    Diesen Bereich habe ich ja Überhaupt nicht gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von TWD (11. Februar 2018 um 20:50)
