WLAN Problem: Raspbian friert ein
    ich habe seit dem letzten Update auf meinem Raspberry Pi 3 folgendes Problem. Sobald der WIFI Interface in den "up" Status geht hängt sich der Pi auf und ich kann nicht mehr drauf zugreifen. Momentan deaktiviere ich nach dem Starten das WLAN mit sudo ifconfig wlan0 down. Somit kann ich zu mindestens per LAN arbeiten. Würde gerne aber wieder das WLAN nutzen. Daher meine Bitte um Hilfe.
    Bis jetzt habe ich meinen WLAN Adapter zurückgesetzt und neu eingerichtet. Aber bisher alles ohne Erfolg.
    Anbei das Update History log:
    Start-Date: 2018-02-07 20:01:26
    Commandline: apt-get upgrade
    Requested-By: pi (1000)
    Upgrade: firmware-realtek:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161130-3+rpt1), pi-bluetooth:armhf (0.1.6, 0.1.7), firmware-atheros:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161
    130-3+rpt1), firmware-libertas:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161130-3+rpt1), firmware-brcm80211:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161130-3+rpt1), firmware-misc-n
    onfree:armhf (1:20161130-3+rpi2, 1:20161130-3+rpt1)
    End-Date: 2018-02-07 20:01:35
    Da hier die Treiber upgedatet wurden vermute ich eine Zusammenhang.
    Vielen Dank!
  • Da hier die Treiber upgedatet wurden vermute ich eine Zusammenhang.
    Könnte sein. Teste mal mit der vorletzten "brcmfmac43430-sdio.bin"-Datei (d. h. vor dem update).
  • Hatte vorhin noch ein rpi-update durchgeführt. Seit dem kann der WLAN Adapter auch im "up" bleiben. Allerdings verbindet er sich nicht mehr mit dem WLAN.
    Hmm, ... auf meinem Test-PI3 geht das ohne Probleme:
    pi@raspberrypi:~ $ uname -a
    Linux raspberrypi 4.14.18-v7+ #1093 SMP Fri Feb 9 15:33:07 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep brcm
    [    3.604535] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
    [    3.610643] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
    [    3.626418] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [    3.871428] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
    [    3.872360] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:14
    [    5.443900] brcmfmac: power management disabled
    pi@raspberrypi:~ $ iwconfig wlan0
    wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"yxyxyxyxyxyxyxyxyx"
              Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: ##:##:##:2B:52:E0
              Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
              Retry short limit:7   RTS thr=500 B   Fragment thr=512 B
              Power Management:off
              Link Quality=62/70  Signal level=-48 dBm
              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
              Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
  • Sieht bei mir ähnlich aus. Bis auf der verbundene Adapter
    pi@homepi:~ $ uname -a
    Linux homepi 4.14.18-v7+ #1093 SMP Fri Feb 9 15:33:07 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
    pi@homepi:~ $ dmesg | grep brcm
    [    3.823421] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
    [    3.829148] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
    [    3.829374] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [    4.123226] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
    [    4.124137] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:14
    [    5.320044] brcmfmac: power management disabled
    pi@homepi:~ $ iwconfig wlan0
    wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
              Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=31 dBm
              Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Power Management:on
  • Bis auf der verbundene Adapter
              Power Management:on
    Ja, evtl. ist das WLAN deines PI3 doch nicht optimal konfiguriert, wenn man sieht, dass das PM auf "on" ist.
    Poste mal (richtig anonymisiert) alle relevanten Dateien/Einstellungen die das WLAN deines PI3 betreffen.
  • Seit dem kann der WLAN Adapter auch im "up" bleiben. Allerdings verbindet er sich nicht mehr mit dem WLAN.
    Es hat ja am Ende auch den einen Fehler behoben.
    Ey cool, das ist ja ein richtiger Fortschritt. scnr (Jaja, ich halt ja schon die Klappe, ist ja ein TestPi...)
  • Ey cool, das ist ja ein richtiger Fortschritt. scnr (Jaja, ich halt ja schon die Klappe, ist ja ein TestPi...)
    Bitte spare dir doch diese Kommentare wenn Du nicht helfen möchtest. Finde das ziemlich unangebracht. Aber das nur am Rande.
    Ich dachte das ist hier ein Forum in dem Hilfe von anderen bekommen kann und man sich nicht für sein handeln rechtfertigen muss.
  • Bitte spare dir doch diese Kommentare wenn Du nicht helfen möchtest. Finde das ziemlich unangebracht. Aber das nur am Rande.
    Du hast völlig recht. :blush:
    Allerdings habe ich es noch nie erlebt, dass ein durch rpi-update in einen instabilen Zustand gebrachtes / "verschlimmbessertes" System irgendwie wieder "repariert" werden konnte. Da ist es sicher sinnvoller, die Ursache des tatsächlichen Problems Deines ersten Posts anzugehen. Warum auch immer, mein Pi3 hat das selbe Update auch schon installiert und WLan/Lan funktionieren nach wie vor. Ich würde erst mal mit einem testweise installierten neuen System prüfen, ob dieser Effekt nachvollziehbar für Deinen Pi aus dem Update entsteht (so, wie es auch gerade den einen oder anderen Pi0W erwischt). Wenn nicht, musst Du in Deiner jetzt laufenden Konstellation suchen.
  • habe das gleiche Problem, mit light und der normalen stretch vom November 2017. Vor Upgrade läuft alles prima. Danach hängt sich der Raspi auf. Konnte mit der firmware-brcm80211 nachvollziehen. Wenn ich rpi-update durchführe läuft der, leider aber kein Aufbau der WLAN Verbindung. Mit anderen Distris z.B. KALI läuft alles prima. Ist bereits der zweite Raspi.
    Kann das mal jemand bitte mit einer frischen Installation nachvollziehen?
    Der Bug muss doch alle aktuell treffen, die frisch aufsetzen.
  • Wenn ich rpi-update durchführe läuft der, leider aber kein Aufbau der WLAN Verbindung.
    Versuch mal die WLAN-Verbindung im Terminal/Konsole herzustellen, mit z. B.:
    sudo -k wpa_supplicant -i wlan0 -D nl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
    Wenn so die Verbindung nicht zustande kommt, dann poste die Ausgaben.
  • leider klappt es nicht:
    wpa_supplicant v2.4
    random: Trying to read entropy from /dev/random
    Successfully initialized wpa_supplicant
    Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'nl80 211' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
    Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_s upplicant.conf'
    Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
    ctrl_interface='DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev'
    update_config=1
    country='DE'
    Priority group 0
    id=0 ssid='@smart'
    rfkill: initial event: idx=0 type=2 op=0 soft=0 hard=0
    Could not read interface wlan0 flags: No such device
    nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands
    nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
    nl80211: Remove monitor interface: refcount=0
    netlink: Operstate: ifindex=0 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
    nl80211: Set mode ifindex 0 iftype 2 (STATION)
    nl80211: Failed to set interface 0 to mode 2: -19 (No such device)
    wlan0: Failed to initialize driver interface
    Failed to add interface wlan0
    wlan0: Cancelling scan request
    wlan0: Cancelling authentication timeout
  • Wie sind die Ausgaben von:
    lsmod | grep -i brcm
    modinfo brcmfmac
    iwconfig
    ifconfig
    sudo -k iwlist wlan0 scan
    ... und die Ausgaben von:
    ls -la /var/run/wpa_supplicant
    cat /etc/group | grep -i netdev
  • habe nochmal "sudo -k wpa_supplicant -i wlan0 -D nl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d" nachdem ich die firmware-brcm80211 installiert habe, anscheinend habe ich es davor test weise runter genommen, hier die Ausgabe:
    pi@raspi:~ $ sudo -k wpa_supplicant -i wlan0 -D nl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
    wpa_supplicant v2.4
    Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'nl80211' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
    Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
    update_config=1
    country='DE'
    Priority group 0
    id=0 ssid='@smart'
    rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
    rfkill: initial event: idx=1 type=2 op=0 soft=0 hard=0
    nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1
    nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5
    nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2
    nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4
    nl80211: Using driver-based off-channel TX
    nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x1018 subcmd=1
    nl80211: Use separate P2P group interface (driver advertised support)
    nl80211: Enable multi-channel concurrent (driver advertised support)
    nl80211: use P2P_DEVICE support
    nl80211: interface wlan0 in phy phy0
    nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 2 (STATION)
    nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0x1a658a0
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=040a
    nl80211: Register frame command failed (type=208): ret=-114 (Operation already in progress)
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 04 0a
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=040b
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 04 0b
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=040c
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 04 0c
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=040d
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 04 0d
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=090a
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 09 0a
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=090b
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 09 0b
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=090c
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 09 0c
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=090d
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 09 0d
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=0409506f9a09
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=6): 04 09 50 6f 9a 09
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=7f506f9a09
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=5): 7f 50 6f 9a 09
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=0801
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 08 01
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=06
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=1): 06
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=0a07
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 0a 07
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=0a11
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 0a 11
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=1101
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 11 01
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=1102
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 11 02
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x1a658a0 match=0505
    nl80211: Register frame match - hexdump(len=2): 05 05
    nl80211: Failed to register Action frame processing - ignore for now
    netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=1 (userspace-control), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
    nl80211: driver param='(null)'
    Add interface wlan0 to a new radio phy0
    nl80211: Regulatory information - country=DE (DFS-ETSI)
    nl80211: 2400-2483 @ 40 MHz 20 mBm
    nl80211: 5150-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor)
    nl80211: 5250-5350 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) (DFS)
    nl80211: 5470-5725 @ 160 MHz 26 mBm (DFS)
    nl80211: 5725-5875 @ 80 MHz 13 mBm
    nl80211: 57000-66000 @ 2160 MHz 40 mBm
    nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
    wlan0: Own MAC address: b8:27:eb:17:be:af
    wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=4 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=5 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    wlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver
    nl80211: Flush PMKIDs
    TDLS: TDLS operation not supported by driver
    TDLS: Driver uses internal link setup
    TDLS: Driver does not support TDLS channel switching
    wlan0: WPS: UUID based on MAC address: 63da1e29-d778-515a-b16c-146656ee9410
    ENGINE: Loading dynamic engine
    EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
    EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
    nl80211: Skip set_supp_port(unauthorized) while not associated
    EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
    EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
    EAP: EAP entering state DISABLED
    Using existing control interface directory.
    ctrl_interface_group=108 (from group name 'netdev')
    ctrl_iface bind(PF_UNIX) failed: Address already in use
    ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it
    Delete '/var/run/wpa_supplicant/wlan0' manually if it is not used anymore
    Failed to initialize control interface 'DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev'.
    You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
    left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
    to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.
    wlan0: Request to deauthenticate - bssid=00:00:00:00:00:00 pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=DISCONNECTED
    TDLS: Tear down peers
    wlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
    nl80211: Set wlan0 operstate 0->0 (DORMANT)
    netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
    EAPOL: External notification - portEnabled=0
    EAPOL: External notification - portValid=0
    wlan0: WPA: Clear old PMK and PTK
    wlan0: Cancelling delayed sched scan
    Remove interface wlan0 from radio phy0
    Remove radio phy0
    netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
    nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x892ed029 (mode change)
    Ja, siehe meinen vorletzten Beitrag.
    Hast Du z. Zt. einen NM (oder gleichwertig) aktiv, der das WLAN auch starten will? Wenn ja, diesen deaktivieren bzw. ruhig stellen.
  • ich bin echt froh, dass hier im Forum so schnell und kompetent geholfen wir, danke Dir rpi444 für deine Unterstützung vorab. Im Gegensatz zum meinem Nickname (war mal in der Jugend ein Hype) habe ich leider nicht so viel Ahnung von Linux und Raspberry Pi, will mich aber da einarbeiten und vor allem meinem Sohn anschließend was beibringen.
    So wie ich deinen Hinweis aus dem LOG erkennen kann, ist der Hinweis darauf die Datei /var/run/wpa_supplicant/wlan0 zu löschen. Reicht das alleine aus, oder soll ich noch was beachten?
  • ..., ist der Hinweis darauf die Datei /var/run/wpa_supplicant/wlan0 zu löschen. Reicht das alleine aus, oder soll ich noch was beachten?
    Ob das reicht werden wir sehen. Jetzt geht es erstmal darum, ob der wpa_supplicant bzw. das WLAN aus dem Terminal gestartet werden kann. Wenn ja, dann schauen wir weiter.
  • sorry für den riesen LOG:
    wpa_supplicant v2.4
    update_config=1
    country='DE'
    Priority group 0
    id=0 ssid='@smart'
    nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0x6378a0
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=040a
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=040b
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=040c
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=040d
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=090a
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=090b
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=090c
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=090d
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=0409506f9a09
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=7f506f9a09
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=0801
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=06
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=0a07
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=0a11
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=1101
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=1102
    nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0x6378a0 match=0505
    wlan0: Added interface wlan0
    nl80211: Create interface iftype 10 (P2P_DEVICE)
    Failed to create interface p2p-dev-wlan0: -16 (Device or resource busy)
    nl80211: Failed to create a P2P Device interface p2p-dev-wlan0
    P2P: Failed to create P2P Device interface
    P2P: Failed to enable P2P Device interface
    random: Got 20/20 bytes from /dev/random
    RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=1 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
    RTM_NEWLINK: ifi_index=3 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
    nl80211: Drv Event 34 (NL80211_CMD_NEW_SCAN_RESULTS) received for wlan0
    wlan0: nl80211: New scan results available
    nl80211: Scan probed for SSID ''
    nl80211: Scan included frequencies: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472
    wlan0: Event SCAN_RESULTS (3) received
    nl80211: Received scan results (7 BSSes)
    wlan0: BSS: Start scan result update 1
    wlan0: BSS: Add new id 0 BSSID b8:be:bf:ff:eb:50 SSID '\x00'
    wlan0: BSS: Add new id 1 BSSID 34:31:c4:09:c2:04 SSID 'Anyong04012016'
    wlan0: BSS: Add new id 2 BSSID 10:8c:cf:ea:e9:70 SSID '\x00'
    wlan0: BSS: Add new id 3 BSSID c4:27:95:85:48:25 SSID 'Tech_D0041238'
    wlan0: BSS: Add new id 4 BSSID 84:a8:e4:99:cd:ad SSID 'pistoriusnet'
    wlan0: BSS: Add new id 5 BSSID 18:60:24:2b:ae:8e SSID 'DIRECT-8D-HP ENVY 5640 series'
    wlan0: BSS: Add new id 6 BSSID 6e:56:97:bd:83:2a SSID '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
    BSS: last_scan_res_used=7/32
    wlan0: New scan results available (own=0 ext=0)
    WPS: AP 34:31:c4:09:c2:04 type 0 added
    WPS: AP 84:a8:e4:99:cd:ad type 0 added
    WPS: AP 18:60:24:2b:ae:8e type 0 added
    WPS: AP 6e:56:97:bd:83:2a type 0 added
    WPS: AP[0] 34:31:c4:09:c2:04 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
    WPS: AP[1] 84:a8:e4:99:cd:ad type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
    WPS: AP[2] 18:60:24:2b:ae:8e type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
    WPS: AP[3] 6e:56:97:bd:83:2a type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
    wlan0: Selecting BSS from priority group 0
    wlan0: 0: b8:be:bf:ff:eb:50 ssid='\x00' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-40
    wlan0: skip - SSID mismatch
    wlan0: 1: 34:31:c4:09:c2:04 ssid='Anyong04012016' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-69 wps
    wlan0: 2: 10:8c:cf:ea:e9:70 ssid='\x00' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=22 caps=0x431 level=-76
    wlan0: 3: c4:27:95:85:48:25 ssid='Tech_D0041238' wpa_ie_len=28 rsn_ie_len=24 caps=0x511 level=-84
    wlan0: 4: 84:a8:e4:99:cd:ad ssid='pistoriusnet' wpa_ie_len=28 rsn_ie_len=24 caps=0x411 level=-84 wps
    wlan0: 5: 18:60:24:2b:ae:8e ssid='DIRECT-8D-HP ENVY 5640 series' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x511 level=-86 wps p2p
    wlan0: 6: 6e:56:97:bd:83:2a ssid='\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x411 level=-87 wps p2p
    wlan0: No suitable network found
    wlan0: Use normal scan instead of sched_scan for initial scans (normal_scans=0)
    wlan0: Setting scan request: 5.000000 sec
    wlan0: Starting delayed sched scan
    wlan0: Rescheduling scan request: 0.000000 sec
    wlan0: State: DISCONNECTED -> SCANNING
    wlan0: Starting AP scan for wildcard SSID
    wlan0: Add radio work 'scan'@0x647d28
    wlan0: First radio work item in the queue - schedule start immediately
    wlan0: Starting radio work 'scan'@0x647d28 after 0.000038 second wait
    wlan0: nl80211: scan request
    Scan requested (ret=0) - scan timeout 30 seconds
    nl80211: Drv Event 33 (NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN) received for wlan0
    wlan0: nl80211: Scan trigger
    wlan0: Event SCAN_STARTED (47) received
    wlan0: Own scan request started a scan in 0.000112 seconds
    wlan0: Scan completed in 0.564656 seconds
    wlan0: BSS: Start scan result update 2
    wlan0: BSS: Do not update scan IEs for 18:60:24:2b:ae:8e since that would remove P2P IE information
    wlan0: New scan results available (own=1 ext=0)
    wlan0: Radio work 'scan'@0x647d28 done in 0.599696 seconds
    wlan0: 0: b8:be:bf:ff:eb:50 ssid='\x00' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-39
    wlan0: 2: 10:8c:cf:ea:e9:70 ssid='\x00' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=22 caps=0x431 level=-75
    wlan0: 3: c4:27:95:85:48:25 ssid='Tech_D0041238' wpa_ie_len=28 rsn_ie_len=24 caps=0x511 level=-86
    wlan0: 4: 84:a8:e4:99:cd:ad ssid='pistoriusnet' wpa_ie_len=28 rsn_ie_len=24 caps=0x411 level=-86 wps
    wlan0: 5: 18:60:24:2b:ae:8e ssid='DIRECT-8D-HP ENVY 5640 series' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x511 level=-87 wps p2p
    wlan0: Use normal scan instead of sched_scan for initial scans (normal_scans=1)
    EAPOL: disable timer tick
    wlan0: External program started a scan
    wlan0: Scan completed in 0.567791 seconds
    wlan0: BSS: Start scan result update 3
    wlan0: New scan results available (own=0 ext=1)
    wlan0: Do not use results from externally requested scan operation for network selection
    wlan0: Determining shared radio frequencies (max len 2)
    wlan0: Shared frequencies (len=0): completed iteration
    wlan0: Add radio work 'scan'@0x64df00
    wlan0: Starting radio work 'scan'@0x64df00 after 0.000080 second wait
    wlan0: Own scan request started a scan in 0.000216 seconds
    wlan0: Scan completed in 0.567120 seconds
    wlan0: BSS: Start scan result update 4
    wlan0: Radio work 'scan'@0x64df00 done in 0.603342 seconds
    wlan0: 0: b8:be:bf:ff:eb:50 ssid='\x00' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-43
    wlan0: 1: 34:31:c4:09:c2:04 ssid='Anyong04012016' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-71 wps
    wlan0: 3: c4:27:95:85:48:25 ssid='Tech_D0041238' wpa_ie_len=28 rsn_ie_len=24 caps=0x511 level=-83
    wlan0: 4: 18:60:24:2b:ae:8e ssid='DIRECT-8D-HP ENVY 5640 series' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x511 level=-84 wps p2p
    wlan0: 5: 84:a8:e4:99:cd:ad ssid='pistoriusnet' wpa_ie_len=28 rsn_ie_len=24 caps=0x411 level=-85 wps
    wlan0: Use normal scan instead of sched_scan for initial scans (normal_scans=2)
    ^Cwlan0: Removing interface wlan0
    wlan0: Request to deauthenticate - bssid=00:00:00:00:00:00 pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=SCANNING
    wlan0: State: SCANNING -> DISCONNECTED
    wlan0: BSS: Remove id 0 BSSID b8:be:bf:ff:eb:50 SSID '\x00' due to wpa_bss_flush
    wlan0: BSS: Remove id 1 BSSID 34:31:c4:09:c2:04 SSID 'Anyong04012016' due to wpa_bss_flush
    wlan0: BSS: Remove id 2 BSSID 10:8c:cf:ea:e9:70 SSID '\x00' due to wpa_bss_flush
    wlan0: BSS: Remove id 3 BSSID c4:27:95:85:48:25 SSID 'Tech_D0041238' due to wpa_bss_flush
    wlan0: BSS: Remove id 5 BSSID 18:60:24:2b:ae:8e SSID 'DIRECT-8D-HP ENVY 5640 series' due to wpa_bss_flush
    wlan0: BSS: Remove id 4 BSSID 84:a8:e4:99:cd:ad SSID 'pistoriusnet' due to wpa_bss_flush
    wlan0: BSS: Remove id 6 BSSID 6e:56:97:bd:83:2a SSID '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' due to wpa_bss_flush
    Remove radio phy0
    nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x88ebf029 (mode change)
    wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
    Control interface directory not empty - leaving it behind
