Hallo zusammen,
so, nachdem ich jetzt einiges gelesen habe und auch schon probiert habe muss ich mich an die Experten wenden.
Im Einsatz ist ein Pi 2, Model B+, der sich in unregelmäßigen Abständen komplett aufhängt. Wenn das passiert leuchtet die LED noch, alle GPIOs behalten ihren aktuellen Status aber ich kann ihn weder anpingen noch über SSH erreichen. Normalerweise greife ich einfach über RDP zu (wenn nötig).
Es laufen insgesamt fünf Python Scripte die in verschiedenen Intervallen insgesamt 20 Relais schalten, ein Webinterface auf WebIOPi Basis und 1wire mit 20 Sensoren, ansonsten macht der nichts.
Angeschlossen ist bis auf LAN auch nichts, auch keine USB Geräte.
Getestet habe ich bisher:
- Neues Netzteil (jetzt original)
- Neue SD-Karte (2x SanDisk bisher)
- Komplett neuer Pi
Zum Test lasse ich ihn jede Nacht neu starten, wenn das Problem jedoch tagsüber auftritt und ich es nicht merke startet er auch nicht neu. Ohne Neustart läuft er manchmal 1-2 Wochen ohne Probleme durch, manchmal hängt er sich aber auch an einem Tag 2x auf, wovon das abhängt und durch was das ausgelöst wird ... keine Ahnung
Da der unter anderem auch meine Solaranlage steuert muss ich das Problem unbedingt lösen bevor der Sommer kommt. Wäre sehr dankbar um ein paar Tipps.
Danke!
