Hallo zusammen.
Ich habe es heute gewagt und bin vom RPi2 auf RPi3 umgestiegen. Dazu habe ich einfach die SD Karte vom 2er in den 3er gesteckt, alle Geräte angeschlossen und ab die Post Hat soweit gut funktioniert. Ging auch soweit alles (soweit ich es bis jetzt sehe)... nur der Sound will nicht. Ich habe eine USB Soundkarte.
Alsamixer sagt nur noch "Fehler beim Öffen des Mixer-Gerätes: Kein passendes Gerät gefunden" (komisch, was ist wenigstens mit der OnBoard??).
aplay -l sagt:
QuoteDisplay More**** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
Karte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], Gerät 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Sub-Geräte: 7/7
Sub-Gerät #0: subdevice #0
Sub-Gerät #1: subdevice #1
Sub-Gerät #2: subdevice #2
Sub-Gerät #3: subdevice #3
Sub-Gerät #4: subdevice #4
Sub-Gerät #5: subdevice #5
Sub-Gerät #6: subdevice #6
Karte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], Gerät 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
Sub-Geräte: 1/1
pi@RPI2:~ $ arecord -l
**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
Und arecord -l sagt:
QuoteDisplay Morenull
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
equal
duplex
dmixer
default
Also erkennt er die USB Soundkarte nicht wirklich. lsusb zeigt sie aber an.
Ist beim RPi3 irgendwas anders? Das ich noch irgendwo was umstellen muss?
Wenn ich die USB Soundkarte entferne und neu reinstecke sagt das log:
QuoteDisplay MoreFeb 16 23:43:27 RPI2 kernel: [ 593.359095] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 27 using dwc_otg
Feb 16 23:43:27 RPI2 kernel: [ 593.497354] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0d8c, idProduct=0014
Feb 16 23:43:27 RPI2 kernel: [ 593.497366] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 16 23:43:27 RPI2 kernel: [ 593.497370] usb 1-1.5: Product: USB Audio Device
Feb 16 23:43:27 RPI2 kernel: [ 593.497375] usb 1-1.5: Manufacturer: C-Media Electronics Inc.
Feb 16 23:43:27 RPI2 kernel: [ 593.499803] snd-usb-audio: probe of 1-1.5:1.0 failed with error -16
Feb 16 23:43:27 RPI2 kernel: [ 593.504400] input: C-Media Electronics Inc. USB Audio Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.3/0 003:0D8C:0014.0002/input/input2
Feb 16 23:43:27 RPI2 kernel: [ 593.569425] hid-generic 0003:0D8C:0014.0002: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [C-Media Electronics Inc. USB Audio Device] on usb-3f980000.usb-1.5/input3
Feb 16 23:43:27 RPI2 mtp-probe: checking bus 1, device 27: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Feb 16 23:43:27 RPI2 mtp-probe: bus: 1, device: 27 was not an MTP device
Was will mir das sagen? Was ist error -16? Was ist ein MTP device?
Kann das was mit udev rules zu tun haben?
