Hallo, bin absoluter Neuling in Rb P3 alles zusammen besetzt und Libreelec installiert.
Jetzt komme ich nicht mehr auf die Oberfläche wo oben Aus, Einstellung (Zahnrad ) ,Lupe
Kann keine repository. könnte mir jemand helfen
LG
LG
Hilfe? Schau mal ob du hier fündig wirst!
_So_ denke ich kaum...
Pass mal den Titel an und beschreibe genau dein Problem. Satzzeichen nicht vergessen.
Dann sehen wor weiter. Wir sind keine Hellseher ?
Und dein Softwareproblem hat auch nichts mit der Hardware des Pi's zu tun...
ich bin ebenfalls ein absoluter Anfänger.
ich möchte einen Raspberry pi 3 b plus mit einem Servocontroller marke pololu, maestro verbinden und steuern. da ich das controlcenter bereits vom windwos aus kenne und damit klarkomme. an dem servocontroller befinden sich zwei roboterarme.
mein probleme liegen darin das maestro control center zu installieren, danach wieder zu finden..... und möglist als verknüpfung auf dem startbildschirm des raspi zu bringen. zudem sollte nach der installation das control center auch noch funktionieren.
auf dem raspi habe ich das raspian himbeer als betriebssystem.
das maestro control center lässt sich per google im web finden, dazu die bedienungsanleitung "maestro control center" suchen und bei installation gucken.
wer kann mir schritt für schritt helfen bei der installation, bishin zum laufen der servos/roboterarme.
danke im vorraus
Dann eröffne einen eigenen Diskussionsfaden mit einem aussagekräftigen Titel (nicht wie hier), in dem du gerne auch Großschreibung entsprechender Wörter einsetzen darfst. Das erhöht die Lesbarkeit und den Willen dein Post überhaupt zu lesen. Hingerotztes wird nicht gern gesehen. MfG
wenn ich wüsste wie man das hier tut, gerne
Ins richtige Subforum gehen und dort auf den Button klicken?! Das mit der Groß/Kleinschreibung ist ernst gemeint
Rechtschreibung beachtet, und keine Hilfe bislang bekommen. Im Beschweren sind alle sehr schnell. Danke.
SRY dass WM Zeit ist...
Aber du hast natürlich recht, die Festangestellten mit dem üppigen Gehalt dürften ruhig eine kürzere Antwortzeit mit passenden Know How abliefern
Ganz zu schweigen davon, dass Du ( Zottel386 ) eine Menge Kohle für den Service-Vertrag mit uns abgedrückt hast ...
Den Rest verkneif' ich mir ....
Hab grad fettes Urlaubsgeld gekriegt. Ihr nicht?
du aber auch -> meckern,
keine Links setzen,
den Titel nicht anpassen,
so wird das hier nichts, wir sind nicht deine Sklaven,
wir helfen gerne WENN sich der TO die geringste Mühe gibt, Titel richtig setzt, Links einstellt und beschreibt was er versucht hat und wo es klemmt.
Für die Rechtschreibung hast du doch Hilfe erhalten und du hast es beherzigt. Dafür einen
Es sind keine Beschwerden, sondern nur Hinwise auf übliche, menschliche Umgangsformen.
Na kommt schon Leute... ist gut nun!
