Regenbogenbildschirm bei Wechsel von Iot10 auf raspian
    Meinen Raspberry pi 3 hatte ich zuerst mit Raspian am laufen. Aus Neugier habe ich dann Win10IoT auf einer neuen Speicherkarte installiert, was soweit auch funktioniert hat. Nun wollte ich wieder mit der Raspian Speicherkarte starten und bekomme nur noch einen Farbigen Bildschirm. Die rote Led leuchtet dauernd, die grüne Led bleibt aus. Das Netzteil hat 3A.
  • Regenbogenbildschirm bei Wechsel von Iot10 auf raspian? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Aus deiner Beschreibung geht leider nicht hervor, was da falsch laufen sollte. Hast du evtl. die Raspian-SD noch unter Spannung entfernt? Funktioniert der Pi noch mit anderen BS oder eben dieser IOT-Karte?
  • Mit der Speicherkarte vom Win10IoT bootet der Raspberry, erkennt WLAN u.s.w. ganz normal.
    Wenn ich aber die Speicherkarte vom Raspian wieder einbaue kommt nur der farbige Bildschirm. Auch die grüne LED blinkt nicht, wie sie es sonst beim booten macht. Es leuchtet nur die rote LED.
    Die Speicherkarten werden bei mir nur im Spannungsfreien Zustand umgebaut.
  • Moin Peter1971,
    diese Raspbian-Karte hat schon mal funktioniert?
    Du hast keinen erkennbaren Blinkcode der grünen LED gesehen?
    Laut elinux.org kann die Kernel.img nicht geladen werden, wenn der "Regenbogenschirm" stehen bleibt.
    Gruss Bernd
  • Kann es sein, dass beim Installieren des Windows das BIOS des Raspberry überschrieben wurde damit nicht mehr nach dem Kernel.img sondern nach dem Windows Image gesucht wird?
  • Moin peter1971,
    noe, der Raspberry hat kein BIOS!!
    Alles was benötigt wird, steht auf der SD-Karte.
    Gruss Bernd
  • Was ist denn auf der Karte überhaupt drauf? Zumindest die FAT Partition kannst Du mit nahezu allen Betriebssystemen (geht auch mit Windows) lesen. Zeig mal eine Auflistung der Dateien.
    Gruß, STF
