Pi 3 friert mit jackd unter Last ein
  • Hallo
    Ich will den Pi 3 als Effektgerät für meinen Bass verwenden.
    Als Netzteil verwende ich das Original mit 5.1V/2,5A
    Als Distribution verwende ich Raspberry.
    Als USB Soundkarte verwende ich einen UMC204HD von Behringer. Diese wird direkt beim Einstecken erkannt:
    Feb 25 20:07:58 musicbox kernel: [  346.935487] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 16 using dwc_otg
    Feb 25 20:07:58 musicbox kernel: [  347.065948] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1397, idProduct=0508
    Feb 25 20:07:58 musicbox kernel: [  347.065957] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
    Feb 25 20:07:58 musicbox kernel: [  347.065961] usb 1-1.2: Product: UMC204HD 192k
    Feb 25 20:07:58 musicbox kernel: [  347.065965] usb 1-1.2: Manufacturer: BEHRINGER
    Feb 25 20:08:00 musicbox mtp-probe: checking bus 1, device 16: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
    Feb 25 20:08:00 musicbox mtp-probe: bus: 1, device: 16 was not an MTP device
    Die Karte wird auch von Alsa problemlos erkannt.
    Als Effektprogramm will ich Rakarrack verwenden. Dieses benötigt jackd. Ich habe zur Konfiguration von jackd im Netz viele Angaben gefunden. Aktuell versuche ich folgendes:
    /usr/bin/jackd -s -P70 -t5000 -dalsa -r44100 -p256 -n3 -M -D -Chw:U192k -Phw:U192k
    Jackd lässt sich damit starten. Rakarrack (oder auch Guitarix) lassen sich starten, der Ton funktioniert.
    Leider friert mein Pi nach kurzer Zeit ein. Die /var/log/messages ist an der Stelle dann kaputt.
    Ab und zu habe ich geschafft, dass zu erst jackd crasht ohne das alles einfriert. Dann sehe ich im log folgendes:
    Mit einem parallelen Youtube Video kann ich das Einfrieren immer triggern.
    Ich habe diverse Dinge versucht:
    • Anschluss der USB-Karte an einen zusätzlichen Hub mit Netzteil
    • Verschiedene Parameter für jackd
    • Aktueller Realtime Kernel
    Hat einer einen Tip für mich, wie ich weitermachen könnte?
    Vielen Dank.
