Hi,
ich hab' jetzt schon mehrfach von "rubber"-Filament gelesen.
Ist das TPU?
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Danke,
Hi,
Ist das TPU?
Danke,
Hi,
Ist das TPU?
Kann sein, muss aber nicht. Es gibt auch andere Typen von thermoplastischen Elastomeren. TPU scheint aber laut den meisten Websites das häufigste zu sein.
Danke,
Ich persönlich nicht, wichtig ist, dass Du keinen Bowden Extruder hast, weil Gummi filament keine Druckkräfte weitergeben kann.
Schau mal auf der Seite von Thomas Sanladerer vorbei. Der hat mal ein paar Filamente getestet. Vielleicht ist da was hilfreiches dabei.
Gruß,
El zetto
Ok ok, sagen wir es ist mit Bowden Extrudern nicht optimal.
Es gibt härtere und weichere TPUs mit denen einen geht es wahrscheinlich, mit den anderen nicht (übrigens auch in den Kommentaren in dem YT Video zu lesen). Selbst mit der Lösung wirst Du aber spätestens wenn es um retract oder sabbernde Düsen geht Probleme bekommen. Das Filament ist ja auch in dem Schlauch zum hotend gestaucht
Ich hab den thread jetzt mal zum Anlass genommen und mir ein Pröbchen bestellt
Schönen Sonntag noch euch allen
Das hab ich mit ausnahmslos jedem Material in allen Temperaturen. Ich hatte das TPU von dasfilament getestet, den einen grösseren Druck konnte ich fehlerfrei drucken. Aber ja, es gibt x verschiedene Filamente und jeder Drucker ist anders, da hilft nur testen. Ich bin kurz davor mir einfach noch einen zu kaufen und den als DirectFeeed zu lassen. Bei Preisen von unter 100€ kommt man da schon in Versuchung.
Ich habe mir dem TPU von Das Filament an meinem Anet A8 schon ein bisschen gedruckt. Die Resultate waren stets gut und haben erstaunlich gut am Druckbett (BuildTak) gehaftet. Das Problem an dem MK8 Extruder ist eben, dass der Bereich, in dem das Filament freiliegt ziemlich groß ist. Deshalb sind Geschwindigkeiten über 20mm/s nicht möglich. Bei mir zumindest, da kommt dann das Filament aus den Seiten raus
Ansonsten kann ichs nur empfehlen!
Servus finn.bennet ,
hm ... das verstehe ich jetzt gerade nicht ...
Kannst Du das mal etwas konkreter beschreiben?
Ich druck' mit meinem A8 derzeit ca. 70mm/s ... ohne Probleme ...
Vollkommen OT aber wie trügerisch doch diese Geschwindigkeiten sind: Hier mal ein Histogram meines letzten 100mm/s Drucks. Wie man sieht, wurden die 100 nie erreicht und bei nem 4h druck waren grade mal 50min auf 50mm/s.
Hi,
ja ... das dachte ich mir schon.
Vermutlich wird finn.bennet die 20 mm/s im Slicer eingestellt haben. Und da kann ich durchaus grössere Werte verwenden.
Allerdings nicht bei Kleinkram ... sonst hebt der Drucker ab.
btw: ich hätte hier noch ein nettes Fundstück -> https://www.thingiverse.com/thing:2476792
Achtung! Mit Raft drucken ...
ciao,
Display MoreServus finn.bennet ,
Du druckst TPU mit 70mm/s? Das wundert mich jetzt wiederum Druckst du Das Filament TPU?
Ah ... Du meinst TPU mit maximal 20 mm/s ... weil es sonst ... wo rauskommt?
Ja
