PI3 - Verbindung zum LED Streifen haut nicht hin - Beitrag überarbeitet ! s. letzter Post
  • Hallo.
    Ich steh grad ziemlich auf dem Schlauch. Hab mir einen Pi 3 besorgt und auf diesem das aktuelle OSMC installiert.
    Bin nach der Anleitung von Hypercon gegangen.
    Versuche ich nun Hyperion über das Windows tool zu installieren funktioniert das leider nicht.
    Kann mir jemand sagen was falsch läuft ? Tut sich natürlich nix an den LED Streifen..
    Hier das Installationslog.
    Vielen Dank,
    Edited once, last by breeza ().
  • hab jetzt etliche zeit rumprobiert.
    So wie es ausschaut ist die projektpage von sourceforge down, deswegen kann ich nicht installieren.
    Kann das jemand bestätigen ?
  • The sourceforge.net website is temporarily in static offline mode.
    Only a very limited set of project pages are available until the main website returns to service.
    Hier war mal eine Signatur.
  • Hallo
    Ich hatte vorher einen PI-1 laufen mit funktionierendem Hyperion. Leider hab ich Aussetzter gekriegt nachdem der PI vom Fernsehr gesegelt ist. Nachher ging dann nichts mehr.
    Also habe ich auf einen PI3 Model B Verison 2 upgegraded. -> OSMC installiert und versucht Hyperion über Hypercon nachzuinstallieren. DA Sourceforge ja down war hat das erst heute morgen geklappt.
    Leider bleiben alle LEDS komplett dunkel. Strom ist da.
    Dann hab ich die Kabel getauscht und meinen noch vorhandenen LED Reststreifen neu verlötet. Auch der neue Streifen bleibt dunkel, egal was ich für ein Kabel dran mache.
    Angeschlossen hab ich auf GPIO Pin 19 und 23.
    Selbst OSMC hab ich noch mal neu installiert inkl. Hyperion, leider tut sich immer noch nichts.
    Auch nach dem Neustart werde ich nicht "begrüsst von blinkenden LEDS.
    Ich habe noch 2 Einstellungen im "frischen" OSMC gefunden. Nennt sich "Enable LIRC GPIO Support" und "enable SPI support" - stehen beide auf OFF , daran sollte es aber nicht liegen ,oder ?
    Hat jemand einen Lösungsvorschlag ?
    Hier das log wenn ich anhalte und wieder starte
    Edit:Ich habe nun alle Lötstellen kontrolliert und viele nachgelötet und gemessen. Es gibt keine Kurzen und es lässt sich überall durchgang messen. 5,2 V ist überall da, eingang anfang und ende. Aber es funktioniert immer noch nichts. Kann es sein das die GPIOS auf anhieb nicht funktionieren ? Mein PI3 ist "jungfräulich" muss ich da erst ein Update ziehen ? Oder muss man unter OSMC die GPIOS aktivieren ?
    Kann doch nicht sein das alle meine LED Streifen "durch" sind
  • Ich bin jetzt einen Schritt weiter. Nach langem hin und her messen (und ich weiss nun auf den gpios kommt was) gehen die LEDS an. (der Reststreifen und der gebastelte Streifen um den TV.
    Komischerweise flackern die LED nur komisch rum und bleiben dann stehen auch die Starsequenz ist falsch. Wildes buntes blinken.
    Ich leite das signal über 4 gebündelte Käbelchen über ca.1,5 Meter aus einem CAT5e Kabel - das sollte doch passen, oder ?
    Kabel ist ungeschirmt.
    @Bitte nicht bös sein - ich frage grade das gleiche im hyperion forum - bisher sind die antworten recht spärlich
  • Hallo.
    Nein, das habe ich gecheckt.
    Hab nun den Pi direkt an den Streifen gehänt. Kabellänge ca. 10cm.
    Beim PI-Start bleiben gehen die LEDs weiß an und bleiben so.
    Wenn ich mich im Hyperin per SSH anmelde klappt das, allerdings bekomm ich beispielweise wenn ich auf das Farbrad klicke gem.Log
    ssh out: hyperion-remote -c ff2a2f
    ssh in: hyperion-remote:
    ssh in: version : V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388
    ssh in: build time: Jun 3 2017 02:06:16
    ssh out: Unable to connect to host
    Was da los ?
    @rapsbastler -> wieso erste LED abschneiden ? Hab schon am Wochende die erste LED und alle LEDs an den Ecken ausgetauscht. Also pro Ecke 2 wo die Kabel dran gelötet werden
    -> Was soll mir ein Levelshifter bringen ? Meinst du da ist zu viel Saft drauf ? Ich könnte auch auf 5,0 am Netzteil runterregeln.
    Danke euch schon mal für die Unterstützung
    edit: ---- > achso
    Was mich stutzig macht -> LOG
    ssh out: sudo systemctl start hyperion.service 2>/dev/null ; sudo /etc/init.d/hyperion start 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl start hyperion 2>/dev/null
    : im Ordner init.d befindet sich keine Datei names Hyperion....
    edit2: ->>>> woran kann ich sehen ob hyperion wirklich sauber installiert ist und läuft ?
    Edited 2 times, last by breeza ().
  • Getestete Betriebssysteme -> OSMC/LIBREELEC/RASPIAN
    Bei allen das gleiche Spiel - die LEDS bleiben Dunkel. Nach Installation von Hyperion und rüberspielen der Config ->keine Verbindung zum PI. Ich krieg nur Verbindung über die Standardconfig aus dem Hyperionforum. Farbrad geht trotzdem nicht.
    Kabel sind richtig verdrahtet und Strom ist vorhanden auf dem Stripe. Es ist alles richtig gut verlötet und der Reststreifen läuft auch nicht an.
    Kann es sein das mein neuer PI auf den GPIO´s einen defekt aufweist ? Strom ist auch auf den GPIOS (3,3 und 5V).
    Oder wäre es möglich das mein alter PI alle LEDS geschrottet hat ?
    Wenn ich mal ein Signal auf den Streifen bekomme sind es irgendwelche Farben, steuern kann ich nichts.
    Mit der Standardconfig müsste ich doch zumindest den Streifen in einer Farbe leuchten lassen können.
    Was kann ich noch versuchen ?
  • danke der Unterstützung von raspbastler könnte ich das Problem nun lösen.
    Ich hatte mehrere Probleme. Zerschossen config (die vorher gelaufen ist !) Und probleme mit dem grabber der die Verbindung zu Hyperion verhindert hat.
  • Dann hätte ich ja gar kein Licht oder? Und die Beschriftung am Stripe passt auch zu meiner Verkabelung
    Ich vermute ein SPI Problem, finde aber den Fehler nicht
    Edited once, last by michig ().
