MySQL Select abfrage PHP7 WHERE Zeitstempel > als
  • Hallo MySQL-Freunde,
    ich habe mit einer Select-abfrage in PHP7 ein problem. Möchte Datensätze filtern nach Zeitstempel (nicht älter als 2 Tage).
    $sql = 'SELECT * FROM `sensorwerte` WHERE `Zeitstempel` > \'2018-03-01\' AND `Sensorname1` LIKE \'PM 10\' ORDER BY `Zeitstempel`';
    funktioniert
    $suchDatum = strtotime("-2 day");
    $neuesDatum = date("Y-m-d", $suchDatum);
    $abDatum = (string) $neuesDatum;
    $sql = 'SELECT * FROM `sensorwerte` WHERE `Zeitstempel` > \'\.$abDatum\.\' AND `Sensorname1` LIKE \'PM 10\' ORDER BY `Zeitstempel`';
    funktioniert NICHT.
    Ergebnis ist NICHT gefiltert. Die Variable $abDatum im Select wird ignoriert.
    Was mache ich falsch?
    VG
    Peter
  • Deine Zuweisung ist fehlerhaft und wird zu folgendem String zusammengesetzt (kannst du per Ausgabe via echo $sql; testen):
    SELECT * FROM `sensorwerte` WHERE `Zeitstempel` > '\.$abDatum\.' AND `Sensorname1` LIKE 'PM 10' ORDER BY `Zeitstempel`
    Verwende doppelte statt einfache Hochkommata um den gesamten String. Dann werden Variablen substituiert und das ganze Statement ist auch leichter zu lesen.
    $sql = "SELECT * FROM `sensorwerte` WHERE `Zeitstempel` > '$abDatum' AND `Sensorname1` LIKE 'PM 10' ORDER BY `Zeitstempel`";
  • Danke wildspitze, werde ich versuchen.
    mit "echo $sql;" habe ich auch schon geprüft, aber das gewünschte Ergebnis nicht hinbekommen.
