Webserver und Owncloud Server parallel betreiben
    ich möchte auf meinem Raspberry Pi einen Apache Webserver und einen Owncloud Server parallel betreiben.
    Allerdings habe ich noch nicht herausgfunden, wie ich 2 IP-Adressen dafür benutzen kann um die Server zu erreichen.
    Falls jemand mir weiter helfen kann, schon mal danke im Vorraus ::)
    Gruß Kilian
  • Wenn ich beide Server von außerhalb des Lokalen Netzwerk erreichen möchte, benötige ich doch für jeden Dienst eine seperate IP-Adresse, oder nicht?
  • Nö, du kannst die Dienste einfach unter unterschiedlichen Ports erreichbar machen. Mit nginx kannst du auch je nach Hostname in der URL unterschiedliche "Aktionen" ausführen, beim Apache weiß ich's nicht.
    Einen Owncloud-Server per se gibt es nicht, Owncloud ist auch "nur" eine PHP-Anwendung, deren gerendertes HTML + Assets mit einem Webserver wie nginx oder Apache ausgeliefert wird.
  • Ich habe auf meinem Apache Webserver meine eigene Website laufen und hab ebenfalls Owncloud 8 auf meinem Pi laufen.
    Wenn ich dann im Browser die IP-Adresse meines Pis eingebe, komme ich zu meiner Website. Wenn ich den Apache Webserver anhalte, komme ich zu dem Login von Owncloud.
  • Welcher Webserver kümmert sich denn um die Owncloud?
    nginx ist der Webserver für die Owncloud.
    Hab es wie in diesem Video gemacht:
    Was ganz klar für eine falsche Konfiguration spricht. Wie linusg schon sagt: beide Server gleichzeitig laufen lassen macht wenig Sinn - mach' beides über nginx oder Apache, dann passt es.
    Gruß, noisefloor
  • nginx. Ich sage aber immer nginx. Nginx ist total einfach, braucht weniger Ressourcen und ist für meine Zwecke super geeignet, weil man auch mal eben ne WSGI-Anwendung damit zum laufen bekommt. Weder im Heimnetz noch auf aus dem Internet erreichbaren Servern verwende ich noch Apache.
    Möglich ist beides, womit du dich wohlfühlst.
    Edit: deine Website besteht aus PHP-Scripten, oder Python, oder Ruby, oder alles statisch, oder was ganz anderes?
    Okay danke dir.
    Meine Website ist mit HTML uns Css geschrieben.
