Hallo zusammen,
ich verzweifel aktuell an dem Porblem die Serielle Schnittstelle an meinem RPI3 zu aktivieren.
Folgende Einstellungen habe ich schon vorgenommen:
Selbst wenn ich das BT Modem deaktiviere, bekomme ich es über die Schaltfläche trotzdem angeschaltet.
Desweiteren habe ich versucht auf den "/dev/ttyAMA0" und ".../serial1" mit gebrückten RX und TX bytes zu senden ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee wie ich über diese beiden Pins Daten lesen und senden kann.
Folgende Platinen möchte ich später verwenden:
und
Was ich beobachten konnte, wenn die rs232 angeschlossen ist, dass eine LED konstant an ist und die andere in einem bestimmten Takt leuchtet.
Schließe ich ein PC mit einem Port-Programm, mit dem ich Signal senden kann an, gehen die LED´s aus und beim Senden blinkt pro Impuls eine LED an. (scheinbar ok) Aber Daten kommen nicht durch.
Vielen Dank schonmal. Bin über jede Hilfe dankbar.
