Input durch Tasten abfragen
    ich bin etwas ratlos. Ich versuche mich gerade etwas in Python.
    Ich möchte ein Programmsteuerung mit meinen Pi realisieren, dazu verwende ich ein 2x16 Display und ein rotary encoder (Drehgeber).
    Für den Programmstart möchte ich mehrere Einstellungen abfragen, die ich über einen Drehgeber auswähle und mit einen Klick dann bestätige.
    Am Ende soll dann das Programm selbstständig mit allen Variablen durchlaufen.
    Meine Frage ist nun, wie setzt man das um, dass das Programm an der Stelle Stoppt bis die Bestätigung kommt. Ich kenne das aus js oder php mit den Inputboxen aber wie würde das in Python aussehen?
    MIt freundlichen Grüßen Oliver
  • Hallo Hofei,
    vielen Dank für deine Antwort!
    Über input() bin ich beim googln natürlich auch schon gestoßen. Jedoch wird hier in einer Endlosschleife immer abgefragt ob der Taster gedrückt wurde oder nicht.
    Das ist nicht ganz das was ich möchte, ... ob wohl, wenn ich damit dann die Dauerschleife verlassen könnt und der Code weiter geht?
    Muss ich heute Abend mal testen..
  • Ich kenne das aus js oder php mit den Inputboxen
    Auf das war das mit input() bezogen.
    Für Taster welche auf den GPIO hängen stehen andere Optionen zur Verfügung:
    https://gpiozero.readthedocs.i…table/recipes.html#button
    1. from gpiozero import Button
    2. button = Button(2)
    3. while True:
    4. if button.is_pressed:
    5. print("Button is pressed")
    6. else:
    7. print("Button is not pressed")
    abgewandelt:
    3. tastendruck = False
    4. while not tastendruck:
    5. if button.is_pressed:
    6. tastendruck = True
    7. else:
    8. pass
    9. #nach Tastendruck wird die Schleife verlassen
    Ich habe mir hierzuhilfe eine Erweiterung erstellt:
    Erweiterung für gpiozero
