Erledigt!
NEU: Raspberry Pi3 B+
STF -
14. März 2018 um 08:52 -
Erledigt
NEU: Raspberry Pi3 B+? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Jetzt ist auch der Shaldon Cooper in mir glücklich!
WaldiBVB 3xgucken verpflichtet zum Kauf
- Offizieller Beitrag
Preis: 14.79 Pfund
Nun erwacht meine Chinesischen Freunde und tut das, was ihr besonders gut könnt - kopieren und in Massen vertreiben . Das Teil ist echt cool, das einzige was mich extrem nervt ist der Lüfter - man kann ihn steuern aber ist er notwendig?
Hallo zusammen,
kann mir jemand verraten wieso die CPU Frequenz vm pi 3+ auf 1.1 GHz liegt?
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ cpufreq-info cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009 Bitte melden Sie Fehler an cpufreq@vger.kernel.org. analysiere CPU 0: Treiber: BCM2835 CPUFreq Folgende CPUs laufen mit der gleichen Hardware-Taktfrequenz: 0 1 2 3 Die Taktfrequenz folgender CPUs werden per Software koordiniert: 0 1 2 3 Maximale Dauer eines Taktfrequenzwechsels: 355 us. Hardwarebedingte Grenzen der Taktfrequenz: 600 MHz - 1.10 GHz mögliche Taktfrequenzen: 600 MHz, 1.10 GHz mögliche Regler: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance, schedutil momentane Taktik: die Frequenz soll innerhalb 600 MHz und 1.10 GHz. liegen. Der Regler "ondemand" kann frei entscheiden, welche Taktfrequenz innerhalb dieser Grenze verwendet wird. momentane Taktfrequenz ist 600 MHz. Statistik:600 MHz:97,32%, 1.10 GHz:2,68% (2776) analysiere CPU 1: Treiber: BCM2835 CPUFreq Folgende CPUs laufen mit der gleichen Hardware-Taktfrequenz: 0 1 2 3 Die Taktfrequenz folgender CPUs werden per Software koordiniert: 0 1 2 3 Maximale Dauer eines Taktfrequenzwechsels: 355 us. Hardwarebedingte Grenzen der Taktfrequenz: 600 MHz - 1.10 GHz mögliche Taktfrequenzen: 600 MHz, 1.10 GHz mögliche Regler: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance, schedutil momentane Taktik: die Frequenz soll innerhalb 600 MHz und 1.10 GHz. liegen. Der Regler "ondemand" kann frei entscheiden, welche Taktfrequenz innerhalb dieser Grenze verwendet wird. momentane Taktfrequenz ist 600 MHz. Statistik:600 MHz:97,32%, 1.10 GHz:2,68% (2776) analysiere CPU 2: Treiber: BCM2835 CPUFreq Folgende CPUs laufen mit der gleichen Hardware-Taktfrequenz: 0 1 2 3 Die Taktfrequenz folgender CPUs werden per Software koordiniert: 0 1 2 3 Maximale Dauer eines Taktfrequenzwechsels: 355 us. Hardwarebedingte Grenzen der Taktfrequenz: 600 MHz - 1.10 GHz mögliche Taktfrequenzen: 600 MHz, 1.10 GHz mögliche Regler: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance, schedutil momentane Taktik: die Frequenz soll innerhalb 600 MHz und 1.10 GHz. liegen. Der Regler "ondemand" kann frei entscheiden, welche Taktfrequenz innerhalb dieser Grenze verwendet wird. momentane Taktfrequenz ist 600 MHz. Statistik:600 MHz:97,32%, 1.10 GHz:2,68% (2776) analysiere CPU 3: Treiber: BCM2835 CPUFreq Folgende CPUs laufen mit der gleichen Hardware-Taktfrequenz: 0 1 2 3 Die Taktfrequenz folgender CPUs werden per Software koordiniert: 0 1 2 3 Maximale Dauer eines Taktfrequenzwechsels: 355 us. Hardwarebedingte Grenzen der Taktfrequenz: 600 MHz - 1.10 GHz mögliche Taktfrequenzen: 600 MHz, 1.10 GHz mögliche Regler: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance, schedutil momentane Taktik: die Frequenz soll innerhalb 600 MHz und 1.10 GHz. liegen. Der Regler "ondemand" kann frei entscheiden, welche Taktfrequenz innerhalb dieser Grenze verwendet wird. momentane Taktfrequenz ist 600 MHz. Statistik:600 MHz:97,32%, 1.10 GHz:2,68% (2776)
ich habe dist-upgrade und rpi-update durchgeführt bevor ich meine sd karte im rpi2 an den rpi 3 model b+ angeschlossen habe.
Hier im offiziellen Blog steht auch folgendes:
ZitatBelow 70°C, we use the improvements to increase the core frequency to 1.4GHz. Above 70°C, we drop to 1.2GHz, and use the improvements to decrease the core voltage, increasing the period of time before we reach our 80°C thermal throttle;
Die 1.2 GHz trifft in dem Fall auch nicht zu.
Habe ich etwas vergessen bei dem Update ? Folgendes verwende für die Stromzufuhr weil ich eine HDD angeschlossen habe Link [Anzeige]. Sollte ich lieber das Original Netzteil verwenden, kann es vielleicht daran liegen ?
Gruß Ömer
UPDATE:
Ich freue mich meine Frage selber beantworten zu dürfen.
Das Problem lag daran, dass meine alte config.txt mit den overclocking Einstellungen noch vorhanden war. Deshalb wurde es auf 1.1 GHz runtergetaktet. Ich habe nun die orginale Konfiguration.
auch wenn es jetzt dämlich klingt:
Hat der RPI3 + den gleichen SD-Kartenslot wie der RPI3 oder diesen Federmechanismus aus dem RPI2?
Bisher behelfe ich mir mit Tesafähnchen aber das ist halt nicht so doll.
Durch die Platte auf dem SoC dürfte mein Alu Gehäuse mit "Kühl finger" wohl nicht mehr passen, oder ?
Das würde mich auch mal interessieren da ich so ein FLIRC Gehäuse hab :
Moin,
es ist der gleiche slot wie bei dem RPI3.
Der Slot ohne Feder wurde laut der Foundation eingeführt weil bei dem Modell mit Feder
öfter Fehler auftraten und es relativ viele Reklamationen deswegen gegeben hat.
Vielen lieben Dank!
Also bleibt es bei hässlichen Tesafähnchen aus den beiden Gehäusen.
Asche über mein Haupt, ich habe es überlesen.
tut mir leid und vielen Dank!
Allgemeine Frage, schränkt ein Metallgehäuse das WLan stark ein?
Bisher hatte ich ja einen Pi2 in dem Alugehäuse und das bleibt dann wohl auch so aber einen Pi3+ hätte ich auch gerne und ein Neues Gehäuse brauche ich dann ja wohl auch.
Danke
Kurzes Antwort, ja.
Generelle Frage Rhoenschaf :Wozu brauchst Du ein Gehäuse aus Metall? Betreibst Di den Pi immer am Limit oder gibts keinen Luftaustausch?
Und der Block ist ja aus Alu, kannste den nicht nen knappen mm abschleifen?
Gruß, STF
Ach reine Spielerei und ich fand das Gehäuse beim Kauf einfach hübsch
Abschleifen tue ich nix da bleibt der RPi2 drin wenn das nicht ohne etwas zu tun passt.
Den 2er betreibe ich momentan mit einem WLan-Stick und es hat mich in dem Zusammenhang mal interessiert wie stark sich ein Metallgehäuse beim WLan bemerkbar macht.
Im Grunde bräuchte ich keinen RPI3+ da der zweier noch ausreichend für meine Belange ist.
Aber einige hier wissen ja wie das ist, wenns was neues gibt......
Hallo Rhoenschaf,
Raspis mit internem WLAN-Chip (RPi Zero W, RPi 3B und RPi 3B+) werden stark eingeschränkt wie dbv schon schrieb (s. Faraday'scher Käfig).
Andere Raspis werden durch einen USB-WLAN-Stick WLAN-fähig gemacht. Der USB-WLAN-Stick ragt aus dem Gehäuse heraus und kann trotz Alugehäuse WLAN empfangen. Inwieweit das ALU-Gehäuse den WLAN-Empfang mit USB-WLAN-Stick beeinflußt, weis vieleicht Bernd666 .
Schönen Gruß, kle
