OSMC Wlan Kanal 12/13
  • Morgen Leute,
    ich habe Zuhause den Raspberry mit OSMC am laufen. Leider komm ich mit diesem nicht in mein Wlan. Mein Router läuft in der Regel auf den Kanälen 11 - 13, aufgrund dutzender andrer Wlans in der Umgebung.
    OSMC scheint aber die Kanäle 11 aufwärts zu sperren. Ich hab jetzt inzwischen alle Varianten ausprobiert, die sich im WWW zu diesem Thema finden lassen und muss leider sagen, keine einzige hat funktioniert.
    z.B.
    https://discourse.osmc.tv/t/raspberry-pi…-13-in-uk/15907
    https://discourse.osmc.tv/t/wifi-not-wor…hannel-13/11947
    das sind ein paar der Dinge die ich versucht habe. Wie gesagt, hat alles nicht funktioniert.
    Hat jemand vieleicht neuere Erkenntnisse zu diesem Thema?
    MFG Azrael
  • Erkenntnisse zu diesem Thema? Leider nein.
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1712061.htm
    Kann es sein dass deine Raspberry Pi Einstellungen falsch sind und der Pi glaubt dass er in der USA betrieben wird? Dort sind die Kanäle 12-13 nämlich verboten (siehe oberen Link). Was erklären würde warum er sich nicht verbindet.
  • Es kann durchaus sein, dass der Raspberry denk er wäre ein Amerikaner. Ich hab nur leider nichts finden können wo ich ihm sagen kann dass er ein Europäer ist.
    Einstellungen innerhalb Kodis steht alles auf "deutsch" oder "Deutschland"
    iw reg get gibt mir immer ein country 00: DFS-UNSET aus. Umstellen geht nicht, bleibt immer bei dieser Einstellung.
  • iw reg get gibt mir immer ein country 00: DFS-UNSET aus. Umstellen geht nicht, bleibt immer bei dieser Einstellung.
    Wie hast Du die Umstellung versucht? Welchen PI hast Du?
    Wie sind die Ausgaben von:
    sudo iwlist chan
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
  • ich hab den Raspberry Pi 3 und die Umstellung habe ich mit folgendem Code versucht
    sudo apt-get install iw
    iw reg get
    das ist die Ergebniss
            (2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
            (2457 - 2482 @ 20), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, NO-IR
            (2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, NO-IR
            (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, NO-IR
            (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-IR
            (5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, NO-IR
            (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
            (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)
    danach das hier
    apt-get install crda
    sudo iw reg set EU
    Ich hab dann auch noch andere Länderkürzel ausprobiert (GB, JP, CZ)
    Hat alles am Resultat nichts geändert.
    Die Ausgabe von
    sudo iwlist chan
    ergibt folgende Antwort
    sudo: iwlist: command not found
  • Code
    sudo iw reg set EU
    cat /etc/default/crda
    ls -la /etc/modprobe.d
    lsmod | grep -i cfg80211
    sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf | grep -i country
    ... und die Ausgaben von:
    iw phy | grep -i MHz
    iw dev wlan0 link
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (21. März 2018 um 19:06)
  • Code
    total 20
    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 21 18:51 .
    drwxr-xr-x 94 root root 4096 Mar 19 19:45 ..
    -rw-r--r--  1 osmc osmc   57 Mar  5  2017 blacklist-rc6.conf
    -rw-r--r--  1 root root   37 Mar 21 18:51 cfg80211.conf
    -rw-r--r--  1 root root   51 Jul 13  2015 modesetting.conf
    cfg80211              626688  1 brcmfmac
    rfkill                 28672  7 bluetooth,cfg80211
    cat: /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf: No such file or directory
    iw dev wlan0 link
    Not connected.
  • Code
                            * 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
                            * 2467 MHz [12] (20.0 dBm)
                            * 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
                            * 2484 MHz [14] (20.0 dBm)
    Not connected.
    Evtl. hast das WLAN deines PI3 nicht richtig konfiguriert. Mein PI3 (raspbian) funktioniert mit dem built-in-wifi, auf Kanal 11.
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (21. März 2018 um 20:01)
  • Was kann man da denn konfigurieren? Im OSMC Menu gibts ja nichts zum konfigurieren des WLANs. Nur Scannen und verbinden.
    Mein WLAN läuft aktuell auf Kanal 13.
    PS: Ich habe eventuell vergessen zu erwähnen, dass der Raspberry keinen einziges WLAN in den Kanälen ab 11 findet.
  • BTW ich habe das Ding jetzt gerade mal neu gestartet, nachdem ich die ganzen Kommandos reingehämmet habe.
    Jetzt plötzlich findet er mein WLAN und lässt sich verbinden!!
    Ich habe aber keine Ahnung welcher der Kommandos das vollbracht hat.
    Auf jeden Fall sieht
    iw reg get
    jetzt so aus
    global
    country DE: DFS-ETSI
            (2400 - 2483 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
            (5150 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW
            (5250 - 5350 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), NO-OUTDOOR, DFS, AUTO-BW
            (5470 - 5725 @ 160), (N/A, 26), (0 ms), DFS
            (5725 - 5875 @ 80), (N/A, 13), (N/A)
            (57000 - 66000 @ 2160), (N/A, 40), (N/A)
    Trotzdem vielen vielen Dank für die Hilfe, jetzt läuft das Ding endlich nach nem halben Jahr wieder im WLAN
