Raspberry Pi 3 als Hotspot im Unterricht nutzen
    ich bin noch komplett neu in der Raspberry Szene...
    Meine Idee ist, dass ich als Lehrperson meinen Schülerinnen und Schülern Teile der Unterrichtsmaterialien digital so zurecht lege,
    dass diese die über ihr mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet) während der Schulzeit/Unterrichtszeit abrufen und diese zum
    Weiterarbeiten nutzen können.
    Dies soll mit Hilfe des Rapsberry Pi realisiert werden.
    Allerdings können die Schüler hierzu nicht ins Internet, da einerseits die mobile Datennetz zu schwach ist und andererseits
    das Schulwlan nicht leistungsstark...
    Kann mir jemand helfen wie/bzw. wo ich da anfangen kann :)
  • Wenn es nur PDFs und Bilder sind, dann kann es sehr einfach sein:
    Apache installieren und die Files in /var/www/html ablegen
    Die naechste Stufe waere dann ein index.html mit Erklaerungen und Links zu den einzelnen Files.
    Und dann ein Directory pro Klasse (und eventuell Fach), jeweils mit Index...
    Nach oben gibt es kaum Limiten :-)
    Wenn das Netz wirklich so schwach ist, wuerde ich kein Moodle oder aehnliches Tool auf dem Raspberry installieren.
  • Dies soll mit Hilfe des Rapsberry Pi realisiert werden.
    Also den RPi als WLAN-Accesspoint einrichten und ein "Klassennetz" aufspannen.
    "Wenn du nichts zu sagen hast, sag einfach nichts."
  • Wie wäre es mit etwas wie einer "eigenen Dropbox"?
    Hier würde sich z.B. Nextcloud oder Seafile anbieten :)
  • Um was für Unterlagen handelt es sich denn? pdfs, bilder,..?
    WOW vielen Dank für die super schnellen Antworten:)
    prinzipiell soll es sich dabei zunächst um pdfs, Bilder und ähnliches handeln...
    apache2 (mit php7.0) ist installiert - mittlerweile :)
    über filezilla hab ich zugriff auf den pi... allerdings ist es mir nicht möglich eine pdf-datei/jpg.-Datei in den Ordner (bzw allgemein auf den pi) /var/www/ zu übertragen...
    Es kommt immer die Fehlermeldung
    open for write: permission denied
    die Frage ist dann nur nach dem wie :)
    aber das kommt dann...
  • Ganz ehrlich vergiss FTP, das braucht wirklich keiner mehr. Lade WinSCP herunter, das macht SFTP. dann erstellst du dir für root ein passwd
    sudo passwd
    dann meldest du dich per winscp mit user root und passwort das was du grade vergeben hast. Dann navigierst du zu /var/www/html/ und schmeisst dort deine files rein (z.B. in nem neuen Ordner). Abschliessend auf der Konsole ein sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html und du solltest die files im Browser unter http://IP/NEUERORDNER sehen können (wenn du Indexing in der Apacheconfig aktiviert hast)
  • > die Frage ist dann nur nach dem wie
    Easy, als index.html in /var/www/html ablegen:
    Einfach den Text austauschen und die Filenamen anpassen.
    Mit CSS kann man das auch schoen formatieren, falls noetig.
    sudo passwd
    da hänge ich schon :)
    habe per sudo su
    sudo passwd root ein Passwort vergeben...
    allerdings ist es mir nicht möglich mich als root bei winscp damit anzumelden -> zugriff verweigert
    (Anmeldung als Benutzer pi geht)
  • Dann musst du in noch in der ssh config PermitRootLogin auf Yes setzen
    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
  • Okay - das hat funktioniert :)
    jetzt kommt noch die Geschichte :)
    und dann sollte es erstmal gut sein
    Edited 2 times, last by makna91 ().
  • Dann mach mal die Rauten (#) vor den Einträgen weg.
    Ja, aber auch mit der Raute sollte die Standard-Konfiguration auf "yes" sein:
    PermitRootLogin
    Specifies whether root can log in using ssh(1). The argument must be ``yes'', ``without-password'',
    ``forced-commands-only'', or ``no''. The default is ``yes''.
  • OT: Hat hier jemand ein paar Beiträge gelöscht? Dann könnte meine Antwort zum gelöschten Beitrag auch weg, weil sie dann ohne Zusammenhang da steht.
    Ahhh, ich sehe der TE hat seinen Beitrag korrigiert und die Konfig mit den Rauten gelöscht. Einen Beitrag, auf den geantwortet wurde, sollte man nicht mehr inhaltlich bearbeiten.
  • so
    jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück :)
    winscp und zugriff darauf steht...
    Danke euch!!!
    jetzt kommt der Teil mit dem Wlan-Accesspoint - da bin ich Ratlos :-/
    bei meinem Raspi ist ja standardmäßig ein Wlan0 verbaut...
    Aber wie kann ich daraus jetzt den Accesspoint machen :-/?!?
  • Sollte ein Lehrer nicht der eigenständigen Recherche mächtig sein :fies:. Schau mal hier. Noch offizieller als das, geht es gar nicht ;)
  • check - leider funktioniert folgendes nicht
    sudo apt-get install dnsmasq hostapd
    es kommt
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    E: Paket hostapd kann nicht gefunden werden.
  • E: Paket hostapd kann nicht gefunden werden.
    Welches Betriebssystemhast Du auf deinem PI?
    Wie sind die Ausgaben von:
    apt-cache policy hostapd
    cat /etc/apt/sources.list
    uname -a
    cat /etc/os-release
  • Welches Betriebssystemhast Du auf deinem PI?
    uname -a
    cat /etc/os-release
    das hat mittlerweile geklappt
    hab viermal ein sudo apt-get upgrade /update durchgeführt :)
  • Jetzt bin ich in der "finalen" Phase:
    Allerdings verstehe ich diese Anweisung nicht...
    Wo muss ich Maskierung hinzufügen?
    in der sudo nano /etc/sysctl.conf datei?
    Add a masquerade for outbound traffic on eth0:
    sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Save the iptables rule.
    sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"
    Edit /etc/rc.local and add this just above "exit 0" to install these rules on boot.
    iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat
