Raspberry Pi 3B+ RUN Schaltung geändert!
    ich möchte euch hier auf eine Änderung der RUN Schaltung beim neuen 3B+ aufmerksam machen.
    (Habe gerade zwei Stunden mein Wohnzimmer auseinandergebaut, bis ich die Ursache gefunden habe)
    Kurzfassung:
    Symptome:
    Neustarts des 3B+ sporadisch und/oder beim ein- oder ausschalten von anderen Geräten im Raum.
    Ursache:
    Geänderte Schaltung der RUN Funktion und Benutzung eines Tasters mit 50cm langer Zuleitung.
    Die Leitung zum Taster dient unbeabsichtigt als Antenne für fremde WLAN Signale und Ein-Ausschaltfunken von nicht entstörten Steckdosenleisten usw.
    Abhilfe:
    Im Moment noch keine - nutze RUN Funktion über Taster aktuell nicht mehr.
    EDIT: Jumper 2 wurde auf dem neuen 3B+ Board geändert! Jetzt nutzen: J2.2 RUN und z.B. Pin39 GND
    Quellen:
    Stromlaufplan Pi 3B
    Stromlaufplan Pi 3B+
  • Wo genau im Schaltplan soll die Änderung sein?
    Ich kann da nichts "verändertes" feststellen - mal von "Global EN" anstatt GND auf dem anderen Pin abgesehen, ist die Beschaltung von RUN identisch:
    Das von dir beschriebene Symptom klingt normal für einen I/O.. Abhilfe schafft ein Pull-UP:
    GPIO mit Pullup- oder Pulldown-Widerstand beschalten?
    ...ist also eigentlich nichts ungewöhnliches...
  • Erstmal danke für deine schnelle Antwort. Mit dem 3B kann ich diese Neustarts (bei gleichen Bedingungen) nicht erzeugen.
    Ich bin jetzt kein Elektroniker, wenn ich mir die Schaltungen so anschaue:
    3B: Schliessen von J2 legt Masse an RUN
    3B+: Schliessen von J2 legt über den Spannungsteiler eine Spannung an RUN
  • Die Schlatung ist ziemlich anders:
    * der Pullup von 15k fehlt beim B+
    * und der Kondensator von 100nF
    Vor allem der Kondensator duerfte einen ziemlichen Unterschied be der Stoerfestigkeit machen.
    Also: einen 100nF parallel zur Bruecke schalten und mal probieren.
    Wenn das noch nicht reicht, auch den Pullup von 15k beschalten.
  • Also....ich habe (Aufgrund des Jumpers auf dem 3B Board) den J2 des 3B+ falsch interpretiert:
    J2.1 Global_EN ist nicht für die RUN Funktion :)
    Ich habe nun meinen Taster mit J2.2 RUN und Pin39 GND verbunden und RUN funktioniert wie beim 3B, ohne Störungen.
