Hallo Zusammen,
gestern haben wir den Stromverbrauch des ESP32 im Deep Sleep Mode gemessen. Egal bei welchem Code und Anschlussmöglichkeiten kamen wir im Deep Sleep Mode auf 9,5 mA.
Auf heise.de ist die Rede, dass man den Stromverbrauch bis auf 2µA reduzieren könne. Hiervon sind wir mit unseren ~9,5 mA somit sehr weit entfernt.
Verwendeter ESP32: hier [Anzeige]
Gemessen wurde mit einem Multimeter welches bei der Stromversorgung in Reihe geschalten wurde. Bei den Messungen waren keine weiteren externe Geräte oder Bauteile angeschlossen.
2 Codes welche verwendet wurden zum testen:
Simple Deep Sleep with Timer Wake Up
ESP32 offers a deep sleep mode for effective power
saving as power is an important factor for IoT
applications. In this mode CPUs, most of the RAM,
and all the digital peripherals which are clocked
from APB_CLK are powered off. The only parts of
the chip which can still be powered on are:
RTC controller, RTC peripherals ,and RTC memories
This code displays the most basic deep sleep with
a timer to wake it up and how to store data in
RTC memory to use it over reboots
This code is under Public Domain License.
Author:
Pranav Cherukupalli <cherukupallip@gmail.com>
#include "esp_deep_sleep.h"
#define uS_TO_S_FACTOR 1000000 /* Conversion factor for micro seconds to seconds */
#define TIME_TO_SLEEP 10 /* Time ESP32 will go to sleep (in seconds) */
RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;
Method to print the reason by which ESP32
has been awaken from sleep
void print_wakeup_reason(){
esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason;
wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();
switch(wakeup_reason)
case 1 : Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_IO"); break;
case 2 : Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_CNTL"); break;
case 3 : Serial.println("Wakeup caused by timer"); break;
case 4 : Serial.println("Wakeup caused by touchpad"); break;
case 5 : Serial.println("Wakeup caused by ULP program"); break;
default : Serial.println("Wakeup was not caused by deep sleep"); break;
void setup(){
Serial.begin(115200);
delay(1000); //Take some time to open up the Serial Monitor
//Increment boot number and print it every reboot
++bootCount;
Serial.println("Boot number: " + String(bootCount));
//Print the wakeup reason for ESP32
print_wakeup_reason();
First we configure the wake up source
We set our ESP32 to wake up every 5 seconds
esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
Serial.println("Setup ESP32 to sleep for every " + String(TIME_TO_SLEEP) +
" Seconds");
Next we decide what all peripherals to shut down/keep on
By default, ESP32 will automatically power down the peripherals
not needed by the wakeup source, but if you want to be a poweruser
this is for you. Read in detail at the API docs
http://esp-idf.readthedocs.io/en/latest/api-reference/system/deep_sleep.html
Left the line commented as an example of how to configure peripherals.
The line below turns off all RTC peripherals in deep sleep.
//esp_deep_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH, ESP_PD_OPTION_OFF);
//Serial.println("Configured all RTC Peripherals to be powered down in sleep");
Now that we have setup a wake cause and if needed setup the
peripherals state in deep sleep, we can now start going to
deep sleep.
In the case that no wake up sources were provided but deep
sleep was started, it will sleep forever unless hardware
reset occurs.
Serial.println("Going to sleep now");
esp_deep_sleep_start();
Serial.println("This will never be printed");
void loop(){
//This is not going to be called
Alles anzeigen
Letzterer Code wurde ohne Arduino IDE überspielt, da diese angeblich viel Overhead produziert.
Weitere Codebeispiele welche probiert worden sind, kann eventuell Pertl nachreichen.
Die Spannungsversorgung wurde bei den Tests probiert via USB, 5V direkt und 3.3 Volt direkt – immer kam es zu einem Stromfluss von rund ~9.5mA im Deep sleep Mode.
Kann der hohe Stromverbrauch dem Hardware Design geschuldet sein? So wie ich das gesehen habe sind die Platinen von den Anbietern unterschiedlich.
Wäre nett wenn ihr euren Stromverbrauch im Deep Sleep Mode messt und die Ergebnisse hier mitteilt.
