Mehrere Schrittmotoren/Servo´s (Anfänger fragen)
  • Hallo Raspi Freunde,
    Ich habe ganz neu meinen Raspberry 3 und hatte vorher schon einen Arduino UNO
    Ich suche hier paar Leute zum Fachsimpeln... Neulinge.... zumindest Leute die Anfängerfragen nicht stören!?
    Aktuelle Frage:
    Habe jetzt versuchsaufbau mit Schrittmotor und Servo....
    habe nur diese 2 Motoren und wollte halt mal was programmieren was vielleicht mal richtung Plotter/Roboterarm geht...
    also so mit 3-4 Motoren/Achsen
    Mein problem jetzt ist, das zwar Servo und Schrittm. laufen, aber nach einander...
    Quasi der eine dreht sich um 90° und dann der andere....
    Ich möchte aber gerne das beide sich um 90° gleichzeitig drehen....
    Wenn man es als plotter sieht macht er also links und dann vorwärts
    und nicht diagonal was ich gerne möchte... :/
    was muss ich eingeben damit beide Motoren parallel laufen?
    hat jemand links zu Programmen wo es parallel läuft??
    Danke und Gruss ::)
  • Quasi der eine dreht sich um 90° und dann der andere....
    Dann schreib den Einzelschrittbefehl (oder ein Vielfaches davon) für Motor A und Motor B hintereinander in dieselbe Schleife.
    Dass Motor A 90 ° und Motor B 20 ° dreht und beide gleichzeitig die Drehung beenden, ist dann mehr für Fortgeschrittene.
