Hallo Zusammen, bitte Helft mir weiter!
Ich habe mehre Raspberry Pi die ich für Messungen verwende. Die Messungen werden mit Zeitstempeln versehen. Daher muss ich die Uhrzeiten synchronisieren. Die Pis sind über den Onborad chip waln0 mit dem wlan mit dem internet verbunden. Leider sind nicht alle in reichweit des AP. Daher möchte ich mit zusätzlichen stick wlan1 einen AP aufmachen und die andern Pi weiterleiten.
Ich habe diese Tutorial verwendet. Und einfach satt eht0 dann wlan0 genommen und statt wlan0 dann wlan1 genommen.
Außerdem soll wlan0 seine ip Adresse per dhcp beziehen und wlan1 soll die adress 10.11.12.13 (255.255.255.0) haben damit ich auf das Webinterface zur Datenerfassung weiter problemlos zugreifen kann.
Ich kann mich zwar einwählen habe aber dann keine Internetverbindung. Hab grad keine Idee wie ich weiter machen soll.
In /etc/dnsmasq.conf was stelle ich den da für eine DNS server ein? Der wird ja normal dynamisch bezogen. Oder ist das ein DNS server der auf dem Pi läuft? Also 10.11.12.13
Hier noch die Status abfrage.. Vielleicht könnt ihr da was rauslesen
dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled)
Drop-In: /run/systemd/generator/dnsmasq.service.d
└─50-dnsmasq-$named.conf, 50-insserv.conf-$named.conf
Active: active (running) since Thu 2018-03-29 11:08:23 UTC; 21min ago
Process: 805 ExecStartPost=/etc/init.d/dnsmasq systemd-start-resolvconf (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 767 ExecStart=/etc/init.d/dnsmasq systemd-exec (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 609 ExecStartPre=/usr/sbin/dnsmasq --test (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 804 (dnsmasq)
CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
└─804 /usr/sbin/dnsmasq -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq...
Mar 29 11:08:23 RPi01 dnsmasq[804]: started, version 2.72 cachesize 150
Mar 29 11:08:23 RPi01 dnsmasq[804]: compile time options: IPv6 GNU-getopt D...ct
Mar 29 11:08:23 RPi01 dnsmasq-dhcp[804]: DHCP, IP range 10.11.12.150 -- 10.1...d
Mar 29 11:08:23 RPi01 dnsmasq[804]: no servers found in /var/run/dnsmasq/re...ry
Mar 29 11:08:23 RPi01 dnsmasq[804]: read /etc/hosts - 5 addresses
Mar 29 11:08:23 RPi01 systemd[1]: Started dnsmasq - A lightweight DHCP and ...r.
Mar 29 11:08:30 RPi01 dnsmasq[804]: reading /var/run/dnsmasq/resolv.conf
Mar 29 11:08:30 RPi01 dnsmasq[804]: using nameserver 192.168.3.1#53
Mar 29 11:10:45 RPi01 dnsmasq-dhcp[804]: DHCPREQUEST(wlan1) 10.11.12.169 0c:...7
Mar 29 11:10:45 RPi01 dnsmasq-dhcp[804]: DHCPACK(wlan1) 10.11.12.169 0c:8b:f...8
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Display More
