der komplette traceback, wäre wie immer, zur Hilfe vom Vorteil
neustart/reboot über eine Exception
luemar -
7. April 2018 um 17:56 -
Erledigt
neustart/reboot über eine Exception? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
..also hier der ganze traceback, es ist immer derselbe und einzige, der noch auftaucht, aber immer
erst nach einer Laufzeit des Scripts von mehreren Stunden d.h. 50+ gesendete emails und das Script PIR_V3.py auf github ist dasselbe wie PIR_V4.py auf meinem RPI:
Exception in thread Thread-1:
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 801, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 754, in run
self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gpiozero/mixins.py", line 509, in fill
self.parent._fire_events()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gpiozero/mixins.py", line 323, in _fire_events
self._fire_activated()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/gpiozero/mixins.py", line 301, in _fire_activated
self.when_activated()
File "./PIR_V4.py", line 68, in on_motion
mail(pfad)
File "./PIR_V4.py", line 39, in mail
smtp = smtplib.SMTP(smtpHost, smtpPort)
File "/usr/lib/python2.7/smtplib.py", line 256, in __init__
(code, msg) = self.connect(host, port)
File "/usr/lib/python2.7/smtplib.py", line 316, in connect
self.sock = self._get_socket(host, port, self.timeout)
File "/usr/lib/python2.7/smtplib.py", line 291, in _get_socket
return socket.create_connection((host, port), timeout)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 557, in create_connection
for res in getaddrinfo(host, port, 0, SOCK_STREAM):
gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
Wenn etwas mit dem DNS oder dessen Einstellung nicht stimmt, warum geht es dann
-zig mal gut und dann plötzlich nicht mehr ?
Und mit der Exception except OSError: müsste das Script doch weiterlaufen.
Habe Mühe den Fehler zu sehen...
Ich habe den Tread nur überflogen... Tritt der Fehler immer um die gleiche Uhrzeit auf? Kann es sein, dass Dein Provider eine Zwangstrennung des Internets macht?
Nö, der Fehler ist doch ein gaierror:
Hallo Experten,
nach letzten Korrekturen auf Grund Eurer Hinweise läuft mein Script:
https://gist.github.com/luemar/17d7659…fb4f4259aadefd3
nun bald 72h fehlerfrei !
Den letzten Schritt, die Behandlung durch systemd nehme ich jetzt in Angriff
und würde allenfalls einen neuen Post starten.
Vielen Dank, Luemar. -
