bin neu im Forum und habe auch Allgemein nicht viel Erfahrung mit Raspberry, habe aber vor in kürze einige Projekte zu starten.
Momentan bin ich auf der Suche nach einem Sensor mit dem ich die Entfernung messen kann, habe da z.B. den HC-SR04 gefunden der mit Ultraschall die Entfernung bestimmen kann.
Ich möchte ein System aufbauen dass komplett die Umgebung (Horizontal nur) wahrnehmen kann, da die Sensoren aber einen Erkennungswinkel von nur 15 Grad haben bräuchte ich mindestens 24 Stück von denen, dann nochmal ggf. einige um Tote Winkel zu minimieren da nicht alle vom selben Punkt aus strahlen sollen.
Ideal wäre ein Sensor mit einem Erkennungswinkel von 60-70 Grad. Die Genauigkeit ist nicht so wichtig, eine Toleranz von max 2-3 cm wären ausreichend, der Messbereich sollte bei ca. 5-150cm sein.
Konkret geht es darum dass ich ein System für eine Drohne entwickeln möchte das automatisch Kollisionen verhindern soll.
Gibt es da etwas kostengünstiges ? Gibt es irgendwo eine Liste in der ich solche und ähnliche Sensoren für den Raspberry finden kann ?
Danke schon mal im voraus.
Jason
