Hallo Forum,
ich versuche nun schon seit ein paar Stunden das https://github.com/sn0opy/mpdinterface2 zum laufen zubekommen.
nach dem erfolgreichen Download habe ich den Ordner tmp angelegt, dann meckerte die oberfläche nach einer Datei.
/var/www/html/webradio2/lib/base.php:1348 file_put_contents('tmp//2i3yz7gm2li.0gg3kk39i9z.php
/var/www/html/webradio2/lib/template.php:327 Base->write('tmp//2i3yz7gm2li.0gg3kk39i9z.php
/var/www/html/webradio2/inc/controller.php:13 Template->render('main.tpl.php')
/var/www/html/webradio2/lib/base.php:1221 controller->afterRoute(Base::__set_state(),array('/'))
/var/www/html/webradio2/lib/base.php:1141 Base->call(array(main::__set_state(),'start'),array(Base::__set_state(),array('/')),array('beforeroute','afterroute'))
/var/www/html/webradio2/index.php:6 Base->run()
sudo chmod 777 webradio2
auch gesetzt.
wo liegt mein Fehler?
danke
