Raspberry Pi per WLAN nicht erreichbar über Basisstation FritzBox 7490
    ich bin neu hier, heiße Flo und bin 26 Jahre alt. Ich bastle gerne und viel am und mit dem Raspberry Pi.
    Mein letztes Projekt war der MagicMirror (:
    Aktuell habe ich ein Problem, an dem ich schon seit einigen Wochen scheitere und mir den Kopf zerbreche :|
    Mein Netzwerk zu Hause sieht wie folgt aus:
    Auf dem Speicher habe ich, baubedingt, die Basisstation FritzBox 7490 stehen, in die das Internet aus der Glasfaser-Box geht. Nachfolgend nenne ich diese FB "Basisstation".
    Im EG habe ich eine weitere FritzBox 7490 stehen, die als Repeater fungiert (Option Repeater ist ja auch bei der Fritzbox auswählbar). Nachfolgend nenne ich diese FB "Repeater".
    Auf den Raspberry Pi läuft Raspbian und zu allererst möchte ich eigentlich es nur schaffen, dass ich per RemoteDesktop auf den Pi komme.
    Nun zu meinem Problem:
    • Verbinde ich meinen Raspberry Pi (egal ob 2, 3 oder Zero W) per WLAN/LAN mit dem Repeater funktioniert alles reibungslos, d.h. ich kann diesen anpingen, darauf zugreifen und per RemoteDesktopVerbindung verbinden. Die Internetverbindung ist genauso gegeben.
    • Verbinde ich den gleichen Raspberry Pi per LAN mit der Basisstation funktioniert alles reibungslos, d.h. ich kann diesen anpingen, darauf zugreifen und per RemoteDesktopVerbindung verbinden. Die Internetverbindung ist genauso gegeben.
    • ABER: Verbinde ich den gleichen Raspberry Pi per WLAN mit der Basisstation funktioniert kein Anpingen, Zugriff (z.B. per SSH) oder RemoteDesktopVerbindung. Die Internetverbindung funktioniert trotzdem noch!
    Kann mir hier jemand weiterhelfen? Beide Router, Basisstation und Repeater weißen die selben Einstellungen auf! Es scheint mir aber so, dass die Basisstation den Zugriff auf den Pi irgendwie blockiert, vom Pi aus ins Internet aber ohne Probleme gestattet.
    Vielen Dank und Gruß,
    Flo
    • Es scheint mir aber so, dass die Basisstation den Zugriff auf den Pi irgendwie blockiert, vom Pi aus ins Internet aber ohne Probleme gestattet.
    Mit welchem Gerät bzw. mit welchem Betriebssystem versuchst Du, so auf deinen PI (... wenn dieser per WLAN mit dem Router/Basisstation verbunden ist), zuzugreifen? Wenn es nicht Linux ist, hast Du evtl. eine Linux-Live-CD/DVD oder einen Linux-Live-USB-Stick (oder gleichwertig)?
  • Hast Du auch bedacht, dass WLAN eine andere IP hat als LAN oder versuchst Du per Hostname zu verbinden?
    BTW: Das hat damit nichts zu tun. Z. B. ich habe einen PI3 mit raspbian, der per WLAN 24/7 mit der FritzBox (als Router) verbunden ist.
    Ich starte meinen Laptop (btw. mit Linux als OS) und schau nach, ob der PI3, sich auch schon (wie alle anderen Geräte im W/LAN der FB) im arp-cache des Linux-Laptops ist:
    :~$ arp -av | grep -i raspberrypi.fritz.box
    raspberrypi.fritz.box (192.168.178.43) auf <unvollständig> auf wlan1
    Naja, das sieht noch nicht gut aus. Jetzt mache ich einen Ping vom Laptop zum PI3:
    und warte nach dem Ping ca. 5 Minuten:
    raspberrypi.fritz.box (192.168.178.43) auf b8:27:eb:a8:6a:64 [ether] auf wlan1
    Das sieht schon besser aus:
    :~$ ping -c 3 192.168.178.43
    PING 192.168.178.43 (192.168.178.43) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.178.43: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.99 ms
    64 bytes from 192.168.178.43: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.44 ms
    64 bytes from 192.168.178.43: icmp_seq=3 ttl=64 time=15.4 ms
    --- 192.168.178.43 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
    rtt min/avg/max/mdev = 7.447/10.292/15.439/3.646 ms
    Und das ganze ist reproduzierbar, so oft man will.
    Siehe z. B. u. a. auch diesen Thread: https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=30&t=169373
  • Mit welchem Gerät bzw. mit welchem Betriebssystem versuchst Du, so auf deinen PI (... wenn dieser per WLAN mit dem Router/Basisstation verbunden ist), zuzugreifen? Wenn es nicht Linux ist, hast Du evtl. eine Linux-Live-CD/DVD oder einen Linux-Live-USB-Stick (oder gleichwertig)?
    Ist prinzipiell egal. Microsoft Win 7 oder Mac mit dem Programm Remote Desktop Verbindung. Auch über iPhone oder Android Tablet über RDP App funktioniert es nicht, wenn der Pi via WLAN mit der Basisstation verbunden ist. Ist der Pi aber z.B. (wie oben beschrieben) via WLAN mit dem Repeater verbunden, so funktioniert der RDP Zugriff reibungslos!
    Der Pi ist auch immer in der Benutzeroberfläche der FritzBox zu finden! Schließlich funktioniert die Internetverbindung immer am Pi, egal welches Szenario...
  • 2_late_Flo
    Changed the title of the thread from “Raspberry Pi Zero / 3 nicht erreichbar über Basisstation FritzBox 7490” to “Raspberry Pi per WLAN nicht erreichbar über Basisstation FritzBox 7490”.
  • Ist prinzipiell egal.
    Ja, aber das meinte ich nicht. Mir geht es um die tools für einen Test und die kenne ich nur bei Linux.
    Mach mal bzw. poste vor dem Ping bzw. wenn der Ping noch nicht funktioniert, von einem dieser Geräte, die Ausgaben von:
    arp -av
    ip n s
    arping -c 3 -I <Interface> -s <IP-Adresse-Gerät> <IP-Adresse-PI-im-wlan>
    arp-scan -I <Interface> -RN --localnet
    (oder gleichwertig).
  • Ja, aber das meinte ich nicht. Mir geht es um die tools für einen Test und die kenne ich nur bei Linux.
    arp -av
    ip n s
    Meinst du mit "von einem dieser Geräte" vom Pi aus, auf den der Zugriff nicht funktioniert oder z.B. Mac aus?
    Sorry für die vielleicht blöden Fragen jetzt, aber was muss ich in die folgenden <> genau reinschreiben?
    • <Interface> -> WLAN?
    • <IP-Adresse-Gerät> -> IP-Adresse, die das Gerät mit der aktuellen Verbindung besitzt?
    • <IP-Adresse-PI-im_wlan> -> ???
    Danke schon einmal!!
    PS: Was ich aber generell vermute, dass es doch kein Problem am Pi sein sollte, denn das Ganze funktioniert ja ohne Probleme (über WLAN und LAN) über die FritzBox die Repeater ist. Es funktioniert ja nur nicht, wenn der Pi via WLAN mit der Basisstation verbunden ist:conf::@
  • ... oder z.B. Mac aus?
    Ich meine Mac & Co.
    Es sollte auch ohne Probleme funktionieren, wenn man z. B. im Mac & Co. einen statischen arp-cache-Eintrag für den PI konfiguriert hat (der sofort nach dem booten des Mac wirksam ist).
    Ich konnte es noch nicht mit einem anderen WLAN-Router (als Basisstation) testen, aber ich denke es ist evtl. ein Problem der FritzBox.
    In die <> musst Du nichts reinschreiben, denn die <> musst Du nicht benutzen. Z. B.:
    arping -c 3 -I wlan1 -s 192.168.178.22 192.168.178.43
    ARPING 192.168.178.43 from 192.168.178.22 wlan1
    Unicast reply from 192.168.178.43 [B8:27:EB:A8:6A:64]  4.980ms
    Unicast reply from 192.168.178.43 [B8:27:EB:A8:6A:64]  8.463ms
    Unicast reply from 192.168.178.43 [B8:27:EB:A8:6A:64]  4.659ms
    Unicast reply from 192.168.178.43 [B8:27:EB:A8:6A:64]  4.680ms
    Sent 3 probes (1 broadcast(s))
    Received 4 response(s)
    manchmal blockiert die FB tatsächlich, das kann man nämlich einstellen, der Punkt Kommunikation zwischen WLAN-Geräten zulassen ist der interessante. Vielleicht ist es das ja schon.
    Grüße, STF
  • manchmal blockiert die FB tatsächlich, das kann man nämlich einstellen, der Punkt Kommunikation zwischen WLAN-Geräten zulassen ist der interessante. Vielleicht ist es das ja schon.
    Nein, das ist nicht das Problem, denn wenn der PI mal im arp-cache ist, funktioniert die Kommunikation auch mit den anderen Protokollen (arp geht immer).
    Grüße, STF
    Vielen, vielen Dank STF !!!:bravo2: Das war tatsächlich das Problem! Und ich hatte, ungelogen, Stunden mit Suchen und Recherchieren verbracht :wallbash:
    :danke_ATDE:
  • Das war tatsächlich das Problem! Und ich hatte, ungelogen, Stunden mit Suchen und Recherchieren verbracht :wallbash:
    BTW: Mit der Ausgabe von:
    hätten wir das schon früher sehen können.
    Du hast doch mehrere Geräte (nicht nur den PI) in deinem WLAN. Hast Du nie einen Ping zwischen 2 anderen WLAN-Clients gemacht?
    D. h. auch, dass man beim bzw. mit Repeater die Kommunikation zwischen den WLAN-Geräten _nicht_ blocken (unterbinden) kann?
    Denn Du hast geschrieben, dass der Repeater die gleichen Einstellungen/Konfiguration wie der Router (Basisstation) hat?
  • D. h. auch, dass man beim bzw. mit Repeater die Kommunikation zwischen den WLAN-Geräten _nicht_ blocken (unterbinden) kann?
    Doch. Die Einstellungen sind/waren identisch, bis auf die eine, versteckte Einstellung, dass Geräte untereinander kommunizieren dürfen. Diese war beim Repeater aktiv, bei der Basisstation nicht :angel: Das ist mir nicht aufgefallen und ich muss anscheinend schon einmal diese beim Repeater (durch Zufall) aktiviert haben...
  • Die Einstellungen sind/waren identisch, bis auf die eine, versteckte Einstellung, dass Geräte untereinander kommunizieren dürfen.
    Naja, also doch nicht identisch und versteckt ist diese Einstellung auch nicht.
  • Naja, also doch nicht identisch und versteckt ist diese Einstellung auch nicht.
    Sorry, falls ich dann durch meine Unachtsamkeit "eure Zeit verschwendet" habe, aber mir war der Sinn hinter dieser Einstellung bis dato nicht bewusst...:daumendreh2:
  • ... dieser Einstellung bis dato nicht bewusst...:daumendreh2:
    Deshalb ja auch die Ausgaben von:
    1. Mit dieser Einstellung in der FB:
    :~$ sudo arping -c 3 -I wlan1 -s 192.168.178.22 192.168.178.43
    Unicast reply from 192.168.178.43 [B8:27:EB:A8:6A:64]  5.583ms
    Unicast reply from 192.168.178.43 [B8:27:EB:A8:6A:64]  9.976ms
    Unicast reply from 192.168.178.43 [B8:27:EB:A8:6A:64]  5.716ms
    Received 3 response(s)
    2. Ohne diese Einstellung in der FB:
    Sent 3 probes (3 broadcast(s))
    Received 0 response(s)
