Realtime Clock (RTC DS1307) am Raspberry Pi betreiben
  • Auf Ebay habe ich ein günstiges (1,80€ inkl. Versand) RealTimeClock Modul gefunden.
    In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen wie ihr dieses Modul mit dem Raspberry Pi betreibt.
    RTC Modul
    Warum eine RTC?
    Eine Echtzeituhr (realtimeclock) misst die physikalische Uhrzeit. Eine RTC hat einen Quarz der den Takt der Uhr vorgibt. Ein Chip (hier DS1307) berechnet daraus sie aktuelle Uhrzeit.
    Normalerweise wird die aktuelle Uhrzeit über das Internet via ntp synchronisiert. Wenn jedoch kein Netzwerk zur Verfügung steht und man eine aktuelle Uhrzeit benötigt greift man zu einer RTC.
    Dieses Modul hat eine 3,6V Lithium Ion Batterie verbaut. Dadurch läuft dieses Modul, und somit auch die Uhrzeit, weiter wenn der Raspberry Pi ausgeschaltet ist.
    Was wird benötigt?
    Kommen wir nun zu der Anleitung:
    Schritt 1: Widerstände des RTC Moduls entlöten und anschließen.
    Damit das Modul mit dem Raspberry Pi funktioniert müssen zwei PullUp Widerstände (R2 und R3) entfernt werden.
    Diese entlöten wir mit Hilfe des Lötkolbens. Zusätzlich kann man noch eine Stiftleiste verlöten, damit man das Modul zum Beispiel auf einem Steckbrett/Breadboard nutzten kann.
    Wichtig! Die Widerstände müssen entlötet werden, da die 5V den Raspberry Pi schwer beschädigen könnten.
    angepasstest Modul (R2 und R3 ausgelötet sowie Stiftleiste hinzugefügt)
    Nun könnt ihr das Modul an den ausgeschalteten Raspberry Pi anschließen.
    | RPI GPIO  | RTC P1 |
    |Pin 2 5V   |   VCC  |
    |Pin 3 SDA  |   SDA  |
    |Pin 5 SCL  |   SCL  |
    |Pin 6 GND  |   GND  |
    Verkabelung
    Schritt 2: Software konfigurieren.
    Unter Umständen kann es nötig sein "Expand filesystem" auszuführen!
    Den Raspberry Pi nach Überprüfung der Verkabelung starten.
    Als erstes aktualisieren wir das System mit folgenden Befehlen:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    WICHTIG: Als nächstes installieren wir das Paket "i2c-tools" und holen wir uns sudo Rechte für die nächsten Schritte:
    sudo apt-get install i2c-tools
    sudo bash
    cd
    Nun aktivieren wir I²C
    nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
    nun kommentieren wir "spi-bcm2708" und "i2c-bcm2708" aus. So sollte eure Datei nun aussehen:
    # blacklist spi and i2c by default (many users don't need them)
    #blacklist spi-bcm2708
    #blacklist i2c-bcm2708
    Als nächstes legen wir fest, welche Module beim starten automatisch geladen werden sollen.
    nano /etc/modules
    Dort tragen wir folgende Module ein:
    snd-bcm2835
    spi-bcm2708
    i2c-bcm2708
    i2c-dev
    rtc-ds1307
    Schritt 3: Testen
    Wir laden folgende Module:
    modprobe i2c_bcm2708
    modprobe i2c_dev
    modprobe rtc-ds1307
    Jetzt schauen wir ob die RTC am i2c Bus angezeigt wird.
    dazu geben wir folgenden Befehl ein:
    i2cdetect -y 1
    Für die Rev 1 gebt ihr "i2cdetect -y 0" ein.
    Ihr solltet folgendes sehen:
    root@raspberrypi:~# i2cdetect -y 0
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
    Die Uhr wurde als unter der Adresse 68 gefunden. Unter der Adresse 50 verbirgt sich ein nichtflüchtiger Speicher, der ebenfalls auf dem Modul verbaut ist. Dieser interessiert uns aber nicht weiter.
    Nun testen wir die Verbindung zur Uhr:
    Wenn das klappt sollte er euch die Sekunden, Minuten und Stunden wie folgt anzeigen
    root@raspberrypi:~# i2cget -y 1 0x68 0
    0x38
    root@raspberrypi:~# i2cget -y 1 0x68 1
    0x16
    root@raspberrypi:~# i2cget -y 1 0x68 2
    0x16
    Schritt 4: Uhr in das System einbinden und mit hwclock testen
    echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device
    • echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/new_device für Rev 1
    Mit dem Befehl "hwclock -r" können wir nun die Zeit der RTC auslesen.
    root@raspberrypi:~# hwclock -r
    Tue 03 Sep 2013 16:23:17 UTC  -0.781864 seconds
    Falls die Uhrzeit nicht korrekt ist, könnt ihr mit dem Befehl "date" die Systemzeit anzeigen lassen und bei Bedarf mit "hwclock -w" die RTC Zeit auf die System zeit setzten. Mit "hwclock -r" könnt ihr es überprüfen.
    Am besten studiert ihr die manpage zu hwclock.
    Schritt 5: RTC Uhrzeit dauerhaft einbinden
    nano /etc/rc.local
    Ihr fügt vor exit 0 folgendes ein:
    sudo hwclock -s
    • hwclock -s setzt die RTC Zeit als Systemzeit
    Nach einem Neustart "reboot" testet ihr die Uhr mit "sudo hwclock -r"
    Ab sofort sollte eure Systemzeit immer aktuell sein. Natürlich rate ich euch die korrekte Zeitzone einzustellen. Im Moment ist diese noch auf "UTC" eingestellt. über "sudo raspi-config" könnt ihr diese auf die korrekte Zeitzone einstellen.
  • Realtime Clock (RTC DS1307) am Raspberry Pi betreiben? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Mir ist aufgefallen, dass folgender Befehl auf dem neusten Image (2013-12-20-wheezy-raspbian.img) nicht mehr funktioniert.
    root@raspberrypi:~# echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device
    bash: echo: Schreibfehler: Das Argument ist ungültig.
    oder
    bash: echo: write error: Invalid argument
    Hier ist das Problem ebenfalls aufgefallen, jedoch wurde noch keine Lösung gefunden.
    http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=25399
    und hier
    http://www.amescon.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=577
    Hat jemand die selben Schwierigkeiten mit der RTC ds1307 und dem neustem Image?
    Gruß,
    ps915
    Edit: Auf dem Image 2013-09-25-wheezy-raspbian funktioniert der Befehl.
  • Danke für das Tut! Ich bin da grade dran!
    Habe selbes "Problem"...
    beim ersten Mal ging der Behehl noch:
    [font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device[/font]
    Es scheint aber eingetragen zu sein und zu funktionieren.
    Nach dem Reoot zeigt [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]sudo "hwclock -r" die richtige Zeit an.[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Danke nochmals für das Tutorial![/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]David[/font]
    ich habe das ganze heute mal ausprobiert, leider erhalte ich folgende Fehlermeldung bei der Eingabe von hwclock -r:
    hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
    hwclock: Use the --debug option to see the details of our search for an access method.
    Bei dem Befehl
    i2cget -y 1 0x68 0
    kommt:
    Error: Read failed
    Ich benutze das aktuelle Image. Bei i2cdetect wird mir die 68 ausgegeben. Kann das daran liegen dass ich die Uhr ohne Batterie betreibe?
    mfg
    balli
    Edited once, last by ballibum (March 16, 2014 at 7:30 PM).
  • Da ich schon immer mal eine RTC am RasPi anschließen wollte, bietet sich dieses Tutorial gut an. Ich habe aber bereits eine andere Anwendung auf Pin5 (SCL) liegen: https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutoria…incl-status-led
    Würden die beiden sich vertragen, obwohl sie auf dem selben Pin liegen? Oder sollte man das besser lassen?
    interessante Frage, betrifft alle I2C Anwendungen
    ich habe ja "hoch-und-runterfahren-mittels-taster" noch nicht und bin jetzt unsicher ob das zusammen geht, müsste ausprobiert werden.
    SCL ist ja der I2C Clock vom PI, kommt der immer da raus oder wird der erst mit I2C Aktivierung eingeschaltet ?
    Normalerweise ist das für einen Compi kein Problem den low Zustand Taster gedrückt zu erkennen, nur wenn der Port als Ausgang geschaltet ist was SCL ja tut -> Clock Ausgang zur Steuerung der I2C Slaves, dann wird ja ein Ausgang zwangsweise auf GND gelegt, das kann die Ports überlasten wenn die high 3,3V ausgeben wollen aber das jemand kurzschliesst. Irgendwo hat es auch geheissen kurz nach GND legen. Wer bestimmt was kurz ist, wer sorgt dafür das nicht lange GND geschaltet ist ? Was ist wenn der Taster klemmt oder hängt ? brennt dann der Port ab ?
  • so nachgebaut
    RTC läuft, nur das mit dem shutdown script muss noch getestet werden und andere I2C am PI
    mache gelegentlich mal einen eigen Bauvorschlag dazu, momentan belegt ja die Uhr den ganzen I2C und so kann ich I2C nicht stacken, stapeln obwohl ich schon I2C Module besitze, Tastatur, LCD, andere RTC
    und das hier noch:
    expand filesystem vor dem Installieren ist wichtig und die Uhr mit sudo befragen
    pi@bastelPI ~ $ hwclock -r
    pi@bastelPI ~ $ sudo hwclock -r
    Wed 30 Apr 2014 16:42:54 CEST  -0.303518 seconds
    pi@bastelPI ~ $
    Edited once, last by jar (April 30, 2014 at 4:47 PM).
  • Unter der Adresse 50 verbirgt sich ein nichtflüchtiger Speicher, der ebenfalls auf dem Modul verbaut ist. Dieser interessiert uns aber nicht weiter.
    kann man den auch einbinden ?
    http://www.gallot.be/?p=180
    so bin weiter mit dem eeprom
    aus
    aber die neue Bedienung weicht ab
    irgendwie klappt Lesen & Schreiben noch nicht
    Edited once, last by jar (May 1, 2014 at 12:10 AM).
  • das eeprom liegt auf /dev/i2c-1
    nur Lesen
    pi@bastelPI ~ $ sudo ./eeprom -d /dev/i2c-1 -a 0x50 -p 4 -f ./data
    und Schreiben klappt noch nicht so
    pi@bastelPI ~ $ sudo ./eeprom -d /dev/i2c-1 -a 0x50 -p 4 -w -y -f ./_data_
    Edited once, last by jar (May 1, 2014 at 12:53 AM).
  • so nun müssen die echten C-Progger ran
    ich denke hier liegt der Fehler:
    bestückt ist ja ein 24C32 und kein 24C16
    das Atmel Datenblatt sagt:
    Memory Organization
    AT24C32/64, 32K/64K SERIAL EEPROM:
    The 32K/64K is internally organized as 256
    pages of 32 bytes each. Random word addressing requires a 12/13 bit data word
    address.
    also müsste der Code geändert werden zu
    Zeile 50 ist auch doof, wieso ist da eine 256 Byte Konstante drin, ich würde das zu PAGESIZE interpretieren die ja nicht immer 256 Byte sind
    ich habe schon einzelne Bytes gespeichert und rücklesen können aber es läuft noch nicht rund
    aus
    wird nach zurücklesen
    ÿww.forum-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿraspberrypi.de
    www.forÿww.forum-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿraspberrypi.de
    www.for
    Edited once, last by jar (May 1, 2014 at 2:58 AM).
  • bin ein Stück weitergekommen
    ich schreibe
    huhu jar
    und lese zurück
    ruhu jar
    so noch ein Versuch
    ich schreibe
    ...huhu jar
    und lese zurück
    ÿ..huhu jar
    es sieht so aus als wenn ich ein Nullbyte vorschicken muss zur Synchronisierung und beim Lesen das wieder verwerfen muss
    quelltext
    komisch diesmal mit Zeilenende wurde sogar das Füllbyte richtig gelesen
    oben geschrieben unten gelesen mit ghex
    was mich wundert, gibt es bei Linux kein EOF ?
    Images
    Edited once, last by jar (May 1, 2014 at 2:05 PM).
  • Hallo Jar,
    bei Linux gibt es meines Wissens kein EOF-Zeichen wie in der Windows-Welt - zumindest habe ich noch keines in Dateien geschrieben oder ausgelesen / ausgewertet.
    Wenn eine Datei "ausgelesen wurde", dann scheitert der nächste Versuch, eine Zeile bzw. eine definierte Datenmenge zu laden. Im letzteren Fall ist die eingelesene Datenmenge kleiner als die angeforderte Datenmenge. Dies veranlasst den Programmierer, das Einlesen abzuschließen (Datei schließen) und mit dem Programm weiterzumachen.
  • und wieder ein Stück weiter
    ich muss den code umschreiben das eeprom write selber je nach Datenmenge auf die pages selektiert
    irgendwann kann ich das ganze EEPROM 4kByte beschreiben und auslesen
    das EEPROM kann immerhin
    High Reliability
    – Endurance: 1 Million Write Cycles
    – Data Retention: 100 Years
  • Hallo Jar,
    siehe PN.
    Gutes Gelingen und beste Grüße!
  • ...Gutes Gelingen und beste Grüße!
    danke , ich blicke immer mehr durch und werden den Code schon umkoten :lol:
    soll das eeprom2.c doch ausrechnen auf welche Pages die Adressen im Eeprom liegen
  • -> hier <- war mal eine Geschichte mit EEPROMS von mir ...
    Vielleicht hilft das weiter ...
    wow....das ist mir zu hoch, ich grübel gerade ob ich selber weitermache am eigenen Code oder ob ich Zeit damit verbringen soll deinen Code nicht zu verstehen :lol:
  • Hi jar,
    evtl. reicht Dir das snippet hier:
    Display Spoiler
    static int i2c_write( struct i2c_data_t *i2c_p )
    int rc = E_I2C_SUCCESS;
    unsigned char databuf[256];
    I2C_TRACE_IN
    i2c_p->buf = databuf;
    i2c_p->len = 8; // max 32
    i2c_p->offset = 0;
    rc = i2c_smbus_write_i2c_block_data(i2c_p->i2c_devfd, i2c_p->offset,
    i2c_p->len, i2c_p->buf);
    if( rc >= 0 )
    i2c_p->len = rc;
    rc = E_I2C_SUCCESS;
    else
    rc = E_I2C_FAILED;
    I2C_TRACE_OUT(rc)
    return(rc);
    Die Daten müssen blockweise gelesen werden.
    Wenn ich mich nicht irre steht die Blockgrösse im Datasheet des EEPROMS.
  • Die Daten müssen blockweise gelesen werden.
    danke danke soweit war ich schon:
    ich meinte eher (ich progge schon 35 Jahre -> 25 Jahre C)
    var1->var2 das habe ich in 25 Jahre C nicht in den Kopf bekommen können :lol:
    aber egal ich gucke mal weiter
    ggffs. binde ich in eeprom.c eigene i2c.c ein dann weiss ich wenigstens was da passiert
    mit Stream zu device i2c öffnen ist mir das zu undurchsichtig.
