Ich möchte über einen 433 mhz Sender (am Raspberry angeschlossen) ein Signal (Impuls) an den Empfänger senden um ein Relais zu schalten (einfach nur kurz an aus). Wie muss der pilight Befehl (wegen mir auch ein anderes Programm) aussehen. Danke!
mit 433 mhz sender/empfänger relais schalten
- Raphael_Anonym
Um welchen Empfänger handelt es sich? Gemeinhin wird ein je nach Hersteller spezifischer Code gesendet.
Gruß, STF
du brauchst ein Protokoll
433MHz sagt nix und ist störanfällig
wenn dann mit der RCswitch Lib
https://github.com/r10r/rcswitch-pi
dann kannst du Standard Codes wählen Intertechno Funksteckdosen o.ä.
Als Sender Empfänger Päärchen empfehlen sich diese eher nicht, die Sender sind OK nur die Empfänger schwach
https://images-na.ssl-images-a…I/71HxsvMIXKL._SY355_.jpg
Diese Empfänger taugen was:
dazu passt
die Empfänger schmeisst du weg aber du bekommst die Sender halt billig (kleine Platine)
Sender und Empfänger hab ich schon zwar solche wie vom dritten Link aber bevor ich mir den Empfänger kaufe will ich erstmal das das ganze so funktioniert.
du hast also die Schrottempfänger, na denn viel Vergnügen, du suchst dir einen Wolf weil die Software nichts empfängt, probierst alle Codes aus und gibtst irgendwann auf nur weil der Empfänger kein Nutzsignal erkennt.
habe ich alles schon durch.
Ok danke für den hinweis, dann werd ich jetzt gleich mal ein paar empfänger bestellen
