Python-pygame Skript läuft als Systemd-Service mit user 'pi'
    anläßlich der Diskussion über systemd:
    Mein Problem Python-Pygame-Skripte laufen nur mit root-Rechten.
    Starte ich ein Skript unter Benutzer 'pi', kommt die Fehlermeldung: "pygame.error: Unable to open a console terminal".
    ls -l /dev/console
    crw------- 1 root root 5, 1 Apr 27 21:24 /dev/console
    Es gibt ein Rezept, das Skript als Service mit Benutzer 'pi' zu starten.
    EDIT 04.05.2018 (Rechte) -->
    Benutzer 'pi muß in folgenden Gruppen sein
    pi@pipaos4:~/Peppy$ id
    uid=1001(pi) gid=1001(pi) groups=1001(pi),5(tty),27(sudo),29(audio),44(video),101(input)
    Rezept für den pygame-test service:
    <-- EDIT 04.05.2018 (Rechte)
    Das funktioniert auch.
    Da frage ich mich nach dem Unterschied.
    Auffällig sind mir die Parameter StandardInput, StandardOutput und TTYPath.
    Das man sagt dazu
    Meine Frage: kann ich die Service-Definition in ein Shell-Skript umwandeln?
    Schönen Gruß, kle
    PS: probiert habe ich schon: python3 my-pygame-script.py </dev/tty2 >/dev/tty2
    gleicher Fehler: Unable to open a console terminal".
    In diesem Zusammenhang fiel mit noch auf "TTYPath= ...Defaults to /dev/console"
    EDIT 03.05.2018: Problem gelöst mit Manuls Beitrag #13 und #16
    Edited 4 times, last by kle: Problem gelöst. 04-05.2018 Rechte, wg. noisefloor Beitrag #7 ().
  • kle
    Changed the title of the thread from “Python-pygame Skript läuft als System Unit unter owner 'pi'” to “Python-pygame Skript läuft als Systemd-Service mit user 'pi'”.
  • Ich schätze mal, der Unterschied liegt darin, daß die systemd unit mit root-Rechten startet und diese erst später fallen läßt. Vermutlich/möglicherweise hat sich systemd bis dahin bereits um die nötigen Berechtigungen gekümmrt.
    Ich sehe zwei Ansätze:
    • Bei laufender systemd unit nach deren geöffneten files schauen (lsof), das Terminal identifizieren, Berechtigungen überprüfen und schauen, ob diese gegenüber nicht laufender unit unterschiedlich sind.
    • Skript von Hand mit strace starten und schauen, an welcher Stelle es auf die Nase fällt. Berechtigungen der involvierten device überprüfen.
    Ich könnte mir vorstellen, daß es auf eine udev-Regel für die erforderlichen Berechtigungen hinausläuft.
  • Hallo Manul,
    das wußte ich schon:
    Dateinamen und Zeilennummer aus den tracebacks.
    Wenn mit der Meldung "/dev/console" gemeint ist, dafür gibts keine Rechte
    crw------- 1 root root 5, 1 May 1 19:26 /dev/console
    die taucht aber auch nicht mit lsof auf.
    mein user 'pi' ist in allen relevanten Gruppen (tty, video, inpiut):
    folgende Geräte sind betroffen,
    1. wg. tty2 vor dem 1. service start:
    ls -l /dev/fb1 /dev/tty2 /dev/tty /dev/input/event0
    crw-rw---- 1 root video 29,  1 May  1 19:26 /dev/fb1
    crw-rw---- 1 root input 13, 64 May  1 19:26 /dev/input/event0
    crw-rw-rw- 1 root tty    5,  0 May  1 19:26 /dev/tty
    crw--w---- 1 root tty    4,  2 May  1 19:26 /dev/tty2
    2. wg. tty2 nach dem 1. service start:
    crw-rw---- 1 root video 29,  1 May  1 19:50 /dev/fb1
    crw--w---- 1 pi   tty    4,  2 May  1 19:50 /dev/tty2
    auch nach service stop bleibt der /dev/tty2 owner 'pi'
    offene Dateien (/dev/console kommt nicht vor)
    ps Ausgabe
    ps -ef|egrep "1515|1522|1523|1524|1513|1520"
    pi        1513     1  0 19:50 tty2     00:00:00 /bin/bash /usr/local/bin/start-peppy-player.sh
    pi        1515  1513  2 19:50 tty2     00:00:51 python3 ./peppy.py
    pi        1520  1515  0 19:50 tty2     00:00:00 /bin/sh -c mplayer -ao alsa:device=hw -idle -slave -quiet -msglevel statusline=6 -msglevel global=6 -cache 8192 -cache-min 2 -volume 20
    pi        1521  1520  0 19:50 tty2     00:00:03 mplayer -ao alsa:device=hw -idle -slave -quiet -msglevel statusline=6 -msglevel global=6 -cache 8192 -cache-min 2 -volume 20
    das Ende der strace Ausgabe
    jetzt brauche ich weitere Ideen.
    Schönen Gruß, kle
  • Wenn mit der Meldung "/dev/console" gemeint ist
    Glaube ich eher nicht. Was wirklich gemeint ist, sollte der strace zeigen.
    Hast Du mal ausprobiert, ob Du das Skript in diesem Zustand von Hand starten kannst? Bitte mit und ohne STDIN/OUT-redirection probieren!
    Da hast Du zu viel weggekürzt, das ist nur noch das Ausgeben der Fehlermeldung, der eigentliche Fehler muß schon vorher aufgetreten sein.
  • Hallo Manul,
    Danke für die Unterstützung.
    Hier mein Verdacht:
    Da wird versucht /dev/tty zum Lesen und Schreiben zu öffnen ...
    und ioctl VT_GETSTATE geht schief.
    in diesem Zusammenhang fand ich, daß über ssh, der Framebuffer unter Umständen nicht erkannt wird.
    Ob das hier zutrifft weiß ich nicht. Ich arbeite aber über ssh.
    Die Textdatei (Attachmant unten) enthält die letzten 400 Zeilen von strace.
    Vorsichtshalber habe ich sie mit Windows-Zeilenende versehen.
    Den Obige Ausschnitt findest Du ab Zeile 277.
    Schönen Gruß, kle
  • Hast Du mal ausprobiert, ob Du das Skript in diesem Zustand von Hand starten kannst? Bitte mit und ohne STDIN/OUT-redirection probieren!
    Hallo Manul,
    das ist interessant:
    1.Service start und Stop
    pi@pipaos4:~/Peppy$ sudo systemctl start peppy-player
    pi@pipaos4:~/Peppy$ ls -l /dev/tty /dev/tty2
    crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 May  2 00:46 /dev/tty
    crw--w---- 1 pi   tty 4, 2 May  2 01:05 /dev/tty2
    pi@pipaos4:~/Peppy$ sudo systemctl stop peppy-player
    # jetzt ist pi owner von /dev/tty2, hat also Lese und Schreibrechte
    nach dem 1. Service Start und Stop
    Schönen Gruß, kle
    kle: dein 1. Post ist irrgeführend, weil das suggeriert wird, dass diese Service Unit die Lösung ist. Was du unterschlägst ist der 1. Teil der Antwort auf stackexchange.com, nämlich das Ändern der Rechte. Zitat von dort:
    "Set up permissions for /dev/tty and /dev/fb0 files as described in UDude’s answer. I discovered that /dev/console permission changes are not necessary in Raspbian Jessie."
    Das ist der Schritt, der erlaubt, dass `pi`die nötigen Rechte hat, um pygame-Skripte, die auf den Framebuffer zugreifen, zu starten.
    Gruß, noisefloor
  • noisefloor: Diese permissions (außer für /dev/console) hat kle aber doch schon gesetzt.
    kle: Versuch doch mal ein strace in der systemd unit und vergleiche das mit dem vom händischen Aufruf. Eins von der Variante mit STDIN/OUT-Umleitung wäre evtl. auch noch interessant.
    noisefloor permissions der devices und die groups von user 'pi' sind sichtbar in post #3
    Ausnahme: /dev/console das habe ich bisher ignoriert, weil im Trace das Gerät nicht vorkommt.
    wenn ich den Vorschlag von Dude mit der neuen group console versuche,
    sehe ich, daß die Rechte von /dev/console den Boot nicht überleben (Thema udev rules)
    Weiterhin, wenn ich (nach Dude's Änderung bezüglich /dev/console,)
    • mich in eine neue shell einlogge und
    • strace python <z.B. newtron-radio> starte,
    • kommt auch dann /dev/console nicht im Trace vor.
    Außerdem, Dude arbeitete mit jessie, ich mit pipaos-stretch und Peppy Player und python3.5.
    Ich habe das mal mit pipaos-guarana-console-5.0.img (das ist ein Jessie) und newtron-radio und python2.7 nachgetestet.
    Die Probleme scheinen mir identisch.
    das werde ich versuchen.
    1. ohne Redirection von StandardInput, StandardOutput im Service. Da erwarte ich Tracebacks
    2. mit Redirection, da sollte der Service mit systemctl stop peppy-player beendet werden.
    ich hoffe nur das filesystem läuft nicht über.
    Schönenb Gruß, kle
    ich habe die Stelle im Trace gefunden
    1. Service mit owner 'pi' und Redirection d.h. keine Tracebacks
      5954  open("/dev/tty0", O_WRONLY)             = 4
      5955  ioctl(4, VT_OPENQRY, 0x27482dc)         = 0
      5956  close(4)                                = 0
      5957  geteuid32()                             = 1001
      5958  open("/dev/tty", O_RDWR)                = 4
      5959  ioctl(4, VT_GETSTATE, 0x7e95ed60)       = 0
      5960  ioctl(4, KDGKBMODE, 0x7e95ed68)         = 0
      5961  ioctl(4, KDGKBENT, 0x7e95ed6c)          = 0
    2. direkt gestartet als user 'pi', also Tracebacks
    mit cd /home/pi/Peppy; strace python3 ./peppy.py > fehler.strace.txt 2>&1
    3. Service ohne Redirection, also Tracebacks
    aber anderes Fehlerbild
    Die Stelle wo es kracht, ist gefunden. Warum es aber kracht bleibt mir verborgen.
    nochmal, zwecks der Rechte
    pi@pipaos4:~/Peppy$ ls -l /dev/tty /dev/tty0 /dev/fb1 /dev/input/event0
    crw-rw---- 1 root video 29,  1 May  2 09:47 /dev/fb1
    crw-rw---- 1 root input 13, 64 May  2 09:47 /dev/input/event0
    crw-rw-rw- 1 root tty    5,  0 May  2 09:47 /dev/tty
    crw--w---- 1 root tty    4,  0 May  2 09:47 /dev/tty0
    Als mitglied der Gruppe tty darf ich eigentlich auf das Gerät /dev/tty lesen und schreiben.
    Warum kracht es trotzdem?
    Schönen Gruß, kle
  • Setz doch bitte mal beim Starten per systemd vor den eigentlichen Aufruf den Befehl tty und poste die Ausgabe.
    Außerdem könntest Du mal fuser -v /dev/tty* ausführen – einmal, während die unit läuft, und einmal, während sie nicht läuft.
  • Hallo Manul,
    dieses Skript wird im service aufgerufen
    pi@pipaos4:~/Peppy$ cat /usr/local/bin/start-peppy-player.sh
    #!/bin/bash
    cd /home/pi/Peppy
    tty > ./ttt.tty.txt; python3 ./peppy.py
    tty liefert: /dev/tty2
    service peppy-player läuft
    pi@pipaos4:~$ fuser -v /dev/tty*
                         USER        PID ACCESS COMMAND
    /dev/tty:            pi         1470 F.... python3
    /dev/tty1:           pi          522 F.... bash
    /dev/tty2:           pi         1465 F.... start-peppy-pla
    service peppy-player läuft nicht
    Schönen Gruß, kle
  • Hallo Manul,
    es geht,
    aber während tty2 dem user pi gehört
    zuerst ist das nicht der Fall:
    pi@pipaos4:~$ ls -l /dev/tty2
    crw--w---- 1 root tty 4, 2 May  2 21:59 /dev/tty2    # tty2 owned by root
    Dazu habe ich den service peppy-player gestartet und gestoppt.
    keine Tracebacks, der Peppy Player läuft so wie Du vorgeschlagen hast.
    Die Ursache ist vermutlich die Redirection im Service die auch nach service stop erhalten bleibt.
    Danach gehört tty2 dem user 'pi':
    pi@pipaos4:~/Peppy$ ls -l /dev/tty /dev/tty0 /dev/tty2 /dev/fb1 /dev/input/event0
    crw-rw---- 1 root video 29,  1 May  3 08:38 /dev/fb1
    crw-rw---- 1 root input 13, 64 May  2 21:59 /dev/input/event0
    crw-rw-rw- 1 root tty    5,  0 May  2 21:59 /dev/tty
    crw--w---- 1 root tty    4,  0 May  2 21:59 /dev/tty0
    crw--w---- 1 pi   tty    4,  2 May  3 08:29 /dev/tty2     # <-- tty2 owned by pi
    openvt -c 2 -s -- python3 ./peppy.py
    Es funktioniert!
    pi@pipaos4:~/Peppy$ ps -ef|egrep "tty|python3"|grep -v grep
    root       439     1  0 08:24 tty1     00:00:00 /bin/login -f
    pi         523   439  0 08:24 tty1     00:00:00 -bash
    pi        1333     1  5 08:29 tty2     00:00:13 python3 ./peppy.py
    pi        1341  1333  0 08:29 tty2     00:00:00 /bin/sh -c mplayer -ao alsa:device=hw -idle  -slave -quiet -msglevel statusline=6 -msglevel global=6 -cache 8192 -cache-min  2 -volume 89
    pi        1367  1342  0 08:30 tty2     00:00:01 mplayer -ao alsa:device=hw -idle  -slave -quiet -msglevel statusline=6 -msglevel global=6 -cache 8192 -cache-min  2 -volume 89
    Vielen Dank Manul für Deine Hilfe.
    Jetzt fehlt mir nur noch eine elegante Möglichkeit das tty2 für pi zu reservieren.
    Schönen Gruß, kle
    Es geht z.B. als super user mit sudo chown pi /dev/tty2
    Welches verfügbare tty ich reserviere, ist egal, z.B. /dev/tty9.
    Auch openvt kann das 1. verfügbare Terminal ermitteln:
    openvt -s -- python3 ./peppy.py als user 'pi'.
    Wenn 'pi' noch nicht der owner bin kommt die Meldung:
    openvt: Unable to open /dev/tty2: Permission denied
    Danach könnte ich dieses reservieren mit:
    Danach sollte das openvt -s -- python3 ./peppy.py Kommando funktionieren.
    Schönen Gruß, kle
  • Hallo Manul,
    also Du überschreibst eine Default Regel für tty
    pi@pipaos4:/lib/udev/rules.d$ grep tty /lib/udev/rules.d/*rules
    50-udev-default.rules:SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="tty[0-9]*", GROUP="tty", MODE="0620"
    Das ist eleganter.
    Schönen Gruß, kle
    War jemand in der Lage, den Peppy-Player mit 'systemd' zu starten?
    Vielen Dank!
    Hi,
    Has anybody been able to start Peppy player using 'systemd'?
    Thank you!
