[Phänomen] DHT22 fällt Nachts aus :(
  • Moin,
    in meinem LoRa Projekt setze ich einen DHT22 ein. Der DHT22 hängt an einem 10m Kabel und hat einen 10K Widerstand direkt am Sensor spendiert bekommen. Der Lora Node versorgt sich über ein kleines Solarpaneel selbst mit Strom und hat für die Nacht oder bedeckte Tage einen Akku verbaut. Die Akkuspannung wird, zusammen mit den DHT22 Messdaten, auch über LoRa an das Gateway übermittelt. Ich kann also ausschließen, dass der Node keinen Strom mehr hat.
    Tagsüber funktioniert das Konglomerat aus Bauteilen wunderbar, der Node sendet alle 5 Minuten seine Daten und alles ist fein. Im Dauerbetrieb geht das auch über 18 bis 20 Stunden gut, aber in den Nachtstunden (vorzugsweise nach 24 Uhr) hängt sich das Ganze auf. Der Node ist da, die LoRa Verbindung steht, aber ich bekomme keine Daten mehr übermittelt. Irgendwann am frühen Morgen ist der DHT22 plötzlich wieder da und ich bekomme erneut Daten.
    Wenn ich den DHT22 Nachts (nach einem Ausfall) kurz abziehe und wieder anstecke (er ist noch über DuPont Stecker angeschlossen) bekomme ich wieder einen Datensatz, dann ist erneut Schicht im Schacht. An der Kabellänge scheint es auch nicht zu liegen, ich habe zum Test schon auf ein 1m Kabel gewechselt, was aber keine Änderung brachte.
    (Luft)Feuchtigkeit kann es eigentlich auch nicht sein, ich habe an diversen Batteriebetriebenen Funk Sensoren 12 von den DHT22 hängen, die auch Nachts und auch bei 100% Luftfeuchtigkeit keinen Stress machen.
    Hat einer von Euch eine Idee wo ich noch suchen kann?
  • Hi, bei mir tritt ein ähnlicher Effekt auf, wenn die Akkus zur Versorgung schwach auf der Brust sind. Ich habe jetzt nicht gemessen welche Spannung noch vorhanden ist und ob sie beim Senden zusammenbricht.
    Bemerkenswert ist aber, dass der DHT22 keine Daten mehr liefert aber der ADC im ESP8266 noch die Versorgungsspannung abliefert.
    Mit geladenen Akkus dauert es eine Weile dann kommen auch wieder Daten und das 2 Monate lang :).
    Ich hänge mal ein Grafana Bild an, da sieht man es (gelbe Linien, oben Temp dann Feuchte ganz unten Akku)
    VG
    Leroy
    Nicht alles glauben was man denkt!
  • Hat eine Weile gedauert, bis ich diesen Faden wieder gefunden habe, aber ich habe des Rätsels Lösung gefunden.
    Das LoRa Gateway hing hier im Haus an einem gedruckten Halter am obersten Dachfenster. Wenn das Fenster zu ist, gab es kein Problem mit dem Empfang. Wenn ich das Fenster hingegen öffne schwenkt der Fensterrahmen in das vom LoRa Node gesendete Signal ein und schwächt es ab. Ergo kommt nichts vernünftiges mehr am Gateway an. Kann manchmal ganz einfach sein ;)
    Nachdem ich die Stummelantenne des Gateways gegen eine Groundplane Antenne ausgetauscht habe, habe ich zwar ein auf den ersten Blick 'schlechteres' Signal, aber der Rauschabstand hat sich drastisch verbessert. In der Folge hängt das Gateway nun nicht mehr am Fenster und die neue Antenne ist fix montiert. Jetzt klappt es auch mit LoRa und den DHT-22 Daten aus dem Peperoni Gewächshaus, das ca. 1,2km entfernt steht und die durch einige Häuser und Bäume müssen, bis sie hier sind.
    Phänomen erledigt :bravo2:
