Hallo zusammen
ich mich nach dem Booten plötzlich nicht mehr am Desktop anmelden
weder mit meinem Benutzer noch mit Pi
Über ssh an Sitzung geht die anmeldung
Grüße aus Bayern Otto
Hallo zusammen
Anmelden an Desktop nicht möglich? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo Otto,
da Du nichts zu Deinem System schreibst, nicht einmal welches OS, empfehle ich Dir folgenden Beitrag zu lesen: Wie Frage ich nach Hilfe?
//Edit: Siehste, kle war zwar ein paar Sekunden schneller, hat aber die selbe richtige Empfehlung.
Über noobs installiert mir raspian boot in desktop
Leider immer noch zu wenig... aber ein neuer Link für dich: NOOBS oder nicht, hier keine Frage. Oder doch?
Die Frage war welches OS
IOS Raspian
Hardware Raspi 3
Tja dann kann mir wohl keiner helfen
Das hat man davon wenn man ein Linux System verwendet,
Allein zum Fragen muss man schon Profi sein ![]()
Nein, das ist falsch. Ich behaupte allerdings, dass man als Linux-User lesen können muss. Und du hast den Link aus #2und #3 entweder nicht richtig gelesen, und auf jeden Fall nicht genügend Infos nachgereicht: Fehlermeldungen, verwendete Eingabegeräte (=Tastatur), evtl Sonderzeichen im PW, welche Sprache eingestellt?
Beispiel:
wenn du ein "y" im PW hast, dein Pi noch auf Englisch gestellt ist und du mit einer Deutschen Tastatur tippst ist das Y auf der Tastatur ein Z. Bei SSH ist das nicht der Fall, da das Hostsystem das korrekt handhabt (vermutl. deutsches Windows mit deutscher Tastatur?).
Lass dich nicht ärgern, einige können ihr kluges Getue einfach nicht ablegen. Aber egal. Musstest du dich schon immer am Desktop anmelden? Das ist eigentlich ungewöhnlich. Hast Du ein Passwort, wo evtl. ein "y" drin ist, dann versuch es mal mit "z".
Edit: Ach, nun wird ja doch vernünftig geholfen!
Nee, man muss kein Profi sein. Wenn man erst mal ein wenig Grundwissen geschafft hat, dann läuft es besser (bin selbst noch Anfänger). Die Lernkurve ist zu Beginn ein wenig steil. Je mehr Informationen du liefern kannst, desto bessere kann dir jemand helfen. Im Moment müssten die meisten wohl raten mit den gegebenen Informationen. Daher auch die Nachfragen. Nicht aufgeben, dann klappt das schon.
Die Frage nach einer genauen Fehlermeldung als "kluges Getue" abzutun, finde ich schon ziemlich grenzwertig. Solange die Fehlerbeschreibung auf dem Niveau "geht nicht" bleibt, kann man m.E. nur raten, wo das Problem liegen könnte – und das völlig unabhängig vom verwendeten Betriebssystem. Raten führt nach meiner Erfahrung nur in den seltensten Fällen zum Ziel, daher halte ich ein gezieltes Nachfragen nicht nur für vernünftige, sondern sogar für die einzig vernünftige Art der Hilfe.
kein z kein y
Verwende den Rasp eben zum Kennenlernen als Desktop läuft immer in den Desktop
Anfangs ohne Anmeldung nach Umstellung mit raspi-config auf "mit Anmeldung" geht nix mehr.
Auch nach Umstellung "ohne Anmeldung"
Mit welchem Befehl und welchem Benutzer hast Du raspi-config aufgerufen?
noch mit Pi
Du hast pi beim Login auch klein geschrieben?
Ruf nochmals sudo raspi-config auf und sieh mal nach ob zwischen den ' ' pi steht.
Das sollte dann so aussehen:
B4 Desktop Autologin Desktop GUI, automatically logged in as 'pi' user
genau so steht es da, Nach booten kommt Eingabemaske
benutzer pi
kennwort
gebe ich dann ein
Bild wird kurz schwarz
dann kommt wieder eingabemaske
Bei Eingabe eines falschen Kennworts kommt eine entsprechende Meldung
und dann wieder die Eingabemaske
Ändere mal so, dass er ohne GUI bootet. Starte dann neu und stelle dann mit raspi-config nochmal um auf ohne Passwort in die GUI booten.
Erledigt
Kommt aber wieder GUI mit Passwort und geht nicht
Erledigt
Wenn wieder die GUI kommt, ist das Umstellen auf Booten ins CLI offenbar nicht erledigt. Poste mal bitte die Ausgabe von systemctl get-default. Wenn da "graphical.target" rauskommt, ist Booten in die GUI eingestellt. Nach Umstellen auf CLI sollte "multi-user.target" rauskommen.
Guten Morgen zusammen
system get-default bringt graphical.target
monut
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=469532k,nr_inodes=117383,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=22,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94776k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
tmpfs on /run/user/109 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94776k,mode=700,uid=109,gid=114)
Die Karte ist ca 1 Jahr im Einsatz war aber die Raspi war aber die meiste Zeit aus
