HTML Progressbar mit Zahl aber ohne %
    Ich habe folgenden Code um einen Progress-bar auf meiner Seite einzublenden.
    PHP
       <p style="width:<?php echo $temp; ?>" data-value="<?php echo $temp; ?>"><?php echo $row["bezeichnung"]?></p>
            <progress max="100" value="<?php echo $temp; ?>" class="html5">
                <!-- Browsers that support HTML5 progress element will ignore the html inside `progress` element. Whereas older browsers will ignore the `progress` element and instead render the html inside it. -->
                <div class="progress-bar">
                    <span style="width: <?php echo $temp; ?>"><?php echo $temp; ?></span>
                </div>
            </progress>
    Nun habe ich oben xx% und unterhalb den Progressbar.
    Weis jemand wie ich dass xx% zu einem xx°C wechsle? Kann ich bei einem Progressbar in HTML überhaupt das Zeichen hinter der Zahl ändern?
    Danke für eure bemühung.:danke_ATDE:
    Ready when you are :bravo2:
  • Nein, das geht nicht, da jedes OS deinen Fortschrittsbalken als natives Widget und somit überall unterschiedlich rendert. Bei mir sieht das z.B. so aus:
    Nicht vergleichbar mit deinem Balken (unter Windows grün, denke ich).
    Aber nimm' doch einfach den Fallback-Code als dein Progress-Bar:
    HTML
    </div>
    Progressbars mit eigenem Markup zu realisieren ist eh sehr verbreitet, unter anderem aus dem Grund, dass sie sich dann vernünftig stylen lassen.
