Feuchtigkeitssensor
Trafel21 -
11. Mai 2018 um 15:44 -
Unerledigt
L
I
V
E
Stammtisch ab 20:30 Uhr im Chat
Feuchtigkeitssensor? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich kann dir nicht ganz folgen. Wozu nutzt du einen AD Wandler, wenn du den DO (DigitalOutput) angeschlossen hast? Um mit dem Teil einigermaßen genaue Werte zu bekommen solltest du den AO (AnalogOutput) und z.B. einen MCP3008 AD Wandler nutzen.
Der Sensor ist schlecht: Siehe auch http://www.n8chteule.de/zentris-blog/e…chtebestimmung/
Zum Spielen kann man den ja nehmen, aber für eine ernsthafte Anwendung rate ich ab.
https://i.stack.imgur.com/nZ4wT.png
so oder so ähnlich wird die Schaltung aussehen.
Aus dem DO kommt nur 'nass' oder 'trocken' raus entspechend 0 oder 1, low oder high. Der Schwellwert wird mit dem Poti eingestellt.
Den AO kann man auf den A0 von einem ESP8266 oder vielleicht auch einem Arduino legen.
Damit bekommt man noch 'wandernde Zwischenwerte' raus. Ist mit einem simplen sketch zu prüfen.
Nix dolles
VG
Leroy
Warum erfindest du das Rad neu?
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-g…tigkeitssensor/
Die Frage in #1 war:
<Ich hab ihn mit 3,3 VCC, GND und DO am Raspberry verbunden. Wenn ich DO mit digitalRead auslesen möchte kommt stehts 0 zurück. Weiß jemand woran es liegen könnte?>
Weil es eine Komparator Schaltung ist.
Aber Du hast Recht, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem
VG
Leroy
Danke, für die vielen Antworten.
den Gießomat hat ich schon in betracht gezogen, das Proble mist, ich möchte ~7 Pflanzen, oder evtl auch mehr, in einem Blumentopf bewässern.
@Leroy Cemoi, danke für die Information. Jetz versteh ich auch warum nur 0 zurück kam. ^^,
Ich werde mich wohl nach einer alternativen Lösung umsehen müssen. Evtl Bewässern nach einem einfach Zeit intervall. 1L alle 2 Tage o.ä..
Ich verwende diese hier im "großen" Maßstab (zur Zeit 10+ Stück).
Dazu habe ich eine "komplette" Erfassung und Darstellung gebaut, kannst du (incl. Code auf GitHub) nachlesen/anschauen.
