Videos verschlüsselt speichern und abspielen
  • Liebe Helfer,
    ich bin blutiger Anfänger und würde gerne wissen, ob so etwas mit einem Raspberry realisierbar ist:
    - auf dem Speicher des Raspberry sollen Videos gespeichert sein
    - diese Video-Dateien sollten verschlüsselt sein, so dass der Inhaber/Benutzer diese nicht (ohne großen Aufwand) vom Gerät extrahieren kann.
    - beim Start des Raspberry soll automatisch eine Oberfläche starten mithilfe derer der Benutzer einzelne Videos gezielt auswählen oder alle in einer Schleife abspielen kann
    - der Raspberry soll die Videos abspielen und per HDMI ausgeben
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Phantomias
  • Servus Phantomias ,
    Dein Suchbegriff wäre "verschlüsseltes Dateisystem" ... das ist durchaus möglich.
    Um den Rest, also Oberfläche, ... musst Du Dich dann wohl selbst kümmern oder eines der Media-Center für den Raspi nutzen (wobei ich jetzt nicht sagen kann, inwieweit bei einer Media-Center-Distri verschlüsselte Dateisysteme unterstützt werden).
    Wobei mir der Sinn verborgen bleibt, weil der Besitzer des Pi in der Regel uneingeschränkten Zugriff auf das System hat.
  • - An welche Art der Verschlüsselung denkst du?
    - direkt anknüpfend: wo sollen die Schlüssel zur Entschlüsselung her kommen? Ja wohl nicht hardgecoded, das wäre ja dann sinnfrei.
    Apropos Sinn: welchem Zweck soll das ganze dienen?
    Edit: dreamshader ich denke, es sind Personen gemeint, die physischen Zugriff zum Raspi haben, aber keine Autorisierung, auf die Dateien lesend oder schreibend zuzugreifen., sprich kein Passwort zum Benutzeraccount pi o.ä. kennen.
  • Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    Letztendlich muss sich der Schlüssel zur Entschlüsselung meiner Meinung nach auf dem Gerät befinden. Er sollte nur nicht ohne erheblichen Aufwand zu extrahieren sein.
    Sinn und Zweck: Ich möchte den Raspberry Pi mit einer Auswahl von Videos an Endbenutzer geben. Diese sollten die Videos mit dem Gerät abspielen, aber die Videos nicht ohne erheblichen Aufwand weitergeben/kopieren können.
  • Einen Benutzer für die Endbenutzer anlegen, der nur eingeschränkte Ausführen (starten) Rechte besitzt, anlegen und z.B. ein Skript benutzen, welches die Endbenutzer starten dürfen. Das Skript spielt dann die Videos ab. K.A. ob das funktioniert oder wirklich praktikabel ist.
  • und was hindert diese User dann daran den Pi zu nehmen, das Root passwort zu resetten/umgehen und die Daten zu kopieren? Richtig, gar nichts :)
    also unter den Voraussetzungen wird das mit dem verschlüsselten Dateisystem wohl nicht funktionieren.
    Das bedeutet: Du müsstest das ver- und entschlüsseln mit z.B. eigener Software selbst übernehmen. Das ist jetzt erst mal kein Problem, dafür gibt es gute Bibliotheken, auf die man aufsetzen kann. Evtl. reicht Dir zunächst eines der Standard-Tools aus.
    Aber: Du müsstest Dich zwischen Player und Dateisystem einklinken und die verschlüsselten Daten lesen, entschlüsseln und an den Player weitergeben.
    Das ist prinzipiell auch möglich, dürfte aber an der Rechenleistung des Pi scheitern.
    Zweites Problem: Du müsstest den Schlüssel zum Decodieren ja irgendwo hinterlegen. Jetzt dürfte es ziemlich aufwändig und schwierig sein, für jeden Pi einen eigenen Schlüssel zu verwalten. Also wird der wohl überall derselbe sein ... und damit ist das auch keine Lösung.
    Wir halten fest: auf einem Open Source System irgendwas zu verstecken bzw. proprietäres einzubauen, gestaltet sich ziemlich schwierig (aber das ist auch gut so ;) ) ...
