Moin irgendwie bekomme ich es nicht hin mein Raspi per lan kabel zu betreiben ..hat jemand einen tip.
dank im voraus !!!
dank im voraus !!!
Raspi 3 headless betreiben per lan-kabel? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Diese Funktion ist mir gar nicht bekannt...muss ich da bei Woltlab nachfragen? Haben das andere User auch?
Einen Tipp? Nein. Drei Tipps? Ja: 1. richtiges Subforum wählen, 2. einer Anleitung aus dem Internet folgen, 3. Wenns nicht klappt, genau Beschreiben, was du gemacht hast, was du erwartest und was stattdessen passiert.
Hm, vllt. erst mal so:
per ssh jedenfalls leichter als mit stretch vom 18.4.2018 per x11vnc
Wo hast Du das LAN Kabel (ausser am Pi) noch angesteckt ?
Schau mal hier
Schau mal hier
und was hilft das?
so siehts mit neu Stretch unter realvnc vom 18.4.2018 aus, x11vnc bringt das Bild lässt aber den X-Server abschmieren.
Vielleicht solltest du neben dem LAN Kabel auch noch ein Netzkabel anschließen?
nachdem du das nun in gefühlt jedem 3. Thread erwähntest, wäre es vielleicht an der Zeit einen entsprechenden Bugreport zu erstellen.
scnr
scnr
kein Bock mehr, ich habe zu oft gehört das ich ja "DER ERSTE SEI DER DAS MELDET" aber geändert hat sich nichts.
Letztens mit Github und fastLED auf ATmega 1284p als Arduino clon mighty mini 1284p.
Habe sogar mit dem Autor geschrieben, Antwort, ich solle ihm einen schicken, er sieht kein Problem weil es auf anderen läuft, also musste ich fastLED selber patchen.
Tatsache ist, vorher lief es und ich werde imagemäßig runterschalten, ist mir zu doof das neuere IMG mit derlei Fehler kommen.
Diesel
Ich greife mit remote Desktop drauf zu.
kann man machen funktioniert bedingt,
ich hatte mich damals gegen XRDP entschieden weil remote Zugriffe nicht auf dem Screen am Monitor zu sehen sind.
Würde man am Monitor sitzen könnte man nicht sehen was auf XRDP läuft, nennt es paranoia aber es könnte jemand die Wbcam auf einen XRDP screen einschalten und am Monitor ist nur der nackte Desktop zu sehen.
welche Version VNC steckt denn in raspbian oder sollte installiert sein?
da ich es deinstalliert hatte versuche ich eine neue Installation, aber bekomme als Antwort nur:
Paket realvnc kann nicht gefunden werden
Paket realvncserver kann nicht gefunden werden
mit dem Paketverwalter scheint es zu klappen, ich gehe mal von realvnc aus
aber XP wird nicht unterstützt,....
Nur, warum sollte ein TightVNC Viewer (wenn ich das richtig erkenne) unter obsoletem System (Win 98/ME/2000/XP?) (?) im Jahre 2018 alles unterstützen?
diese Diskusion ist mir zu doof, reicht schon wenn M$ alles Alte abschaffen will damit man den neuen shice kauft oder nutzt.
Du meinst den VNC Viewer? Auf https://www.realvnc.com/de/connect/download/viewer/windows/ kannst Du den, unterschieden zwischen x86/x64, herunterladen oder funktioniert der nicht unter XP?
Unten darunter geht es ja um die Server und nicht um den Client, wenn ich das richtig interpretiere...
ZitatUnterstützte Plattformen
- 10
- Server 2016
- 8,1
- Server 2012 R2
- 8
- Server 2012
- 7
- Server 2008 R2
kommt ne Fehlermeldung nicht unter 7
Bissel durcheinander heute?
Auf meinem 7 Jahre alten Lenovo Thinkpad T520 läuft sowohl Win10 anständig als auch der VNC natürlich. Ich bin ja gern beim M$ bashing dabei, aber man kann’s auch übertreiben. eod
Grüße, STF
