ich habe zur Zeit ein Problem mit folgendem Phänomen, und zwar habe ich einen Raspberry Pi3 welchen ich schon länger als Temperaturlogger für eine Lagerhalle benutze. Der Raspberry liest den DS18b20 aus und schreibt den gemessenen Wert periodisch in eine Datenbank auf meiner Synology Diskstation, das ganze hat nun seit über einem Jahr blendend funktioniert (unter Jessie ohne Device Tree).
Ich habe den Raspberry nun aber neu aufgesetzt mit Stretch lite, seit dem Update auf dem sonst jungfräulichem Pi wird der Sensor zwar mit 28-0516c027e6ff erkannt, er gibt bei cat 28-0516c027e6ff/w1_slave aber nur nullen aus. Die Verdrahtung wurde hierbei nicht verändert. Des weiteren wurden schon verschiedene GPIO ports getestet, alle mit dem gleichen resultat.
Die config.txt wurde natürlich mit
und dem richtigen gpiopin angepasst. Die Module sind nach abfrage mit
alle ordnungsgemäß geladen. Wo kann denn der Fehler liegen? Ach ja, die 3,3 V wurden auch schon mit dem Multimeter überprüft.
Zu meiner Verdrahtung:
Da an der Hardware keine Änderung stattgefunden hat, verstehe ich das Problem nicht ganz, vor allem, da der Sensor wie gesagt ja ordnungsgemäß erkannt wird, nur keine Werte ausspuckt.
Im Vorraus schon besten Dank für eure Hilfe.
